Pealkiri: mis põhjustab jahutusvedeliku temp. muutumist vastavalt pööretele - veepump hakkab lõppema? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1810)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 02.06.08 10:54 Tsiteeri
Sümptomid siis järgmised:
Ühtlase kiirusega sõites on temp natu üle 90 kraadi, kui võtad käigu välja ja lased tühikäigul veereda, siis kerib temp üles 5 kraadi võrra ning kui mootorile pöördeid lisada uuesti, siis langeb tagasi esialgse näidu peale.
Sai seda ka kohapeal seistes katsetatud. temp muutub nii kiirelt, et silmaga on näha. Kui lasin tühikäigul tuksuda keris temp üles - natuke alla 100 kraadi ning kui pöördeid lisasin ja hoidsin umbes 10-20sek siis oli silmaga näha, et temp langes umbes 90 peale tagasi.
Sai äsja tehtud rihmade vahetus, kuid veepump jäi samaks. Ise kahtlustan, et veepumba labad on otsa saamas, ning jahutusvedeliku ringlus on pärsitud.
Kas see on reaalne, või võib põhjus mujal peituda?
Ette tänades,
Jaak
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 02.06.08 11:20 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Kui eeldada, et andurid on korras ja räägivad õigust, siis...
Vedeliku tase üle vaadata, paisupaagi kork vahetada, termostaat vahetada, veepump.. noh kui juba, siis ka see...
Kui ei aita, on ilmselt radiaator umbes...
Viimast saad tegelikult kontrollida - kui ventilaator käima läheb, kas siis puhutakse radiaatorist _kuuma_ õhku?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 02.06.08 13:52 Tsiteeri
Veepumba labadega küll üldjuhul midagi juhtuda ei saa. Kas V6'l on radika jahutamiseks ainult elektrilised ventilaatorid?
Mis siis juhtub kui soojendus täiega puhuma panna?
Ehk on hoopis auto pardapingega midagi lahti?
OnuJack
postitati 03.06.08 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
ainult elektrilised jah. Need ventilaatorid uhavad pidevalt. kahtlustan, et see andur hakkab ka otsa lõppema - aeg ajalt uhavad ka külma mootoriga või siis kohe peale käivitamist, isegi kui auto on mõned tunnid seisnud vahepeal. Tulin mõni aeg tagasi Taanist mööda maad - umbes 2000km ning trassil sõites ventilaatorid suht pidevalt uhasid. Seda siis kiirustel 100 - 140.
Eestisse jõudes võtsin pistiku anduri tagant ära koha peal ning siis jäid vait ning kui tagasi panin ei hakanud tööle kohe uuesti. Päris mitu päeva sai niimoodi sõita, et need kogu aeg ei uhanud.
Kui soojendus täiega puhuma panna, siis läheb temp natu alla 90 kraadi - seda siis maanteel sõites. Seistes ei ole katsetanud.
Pimedas sõites on ventilaatorite käivitumist tuledest näha küll, kuid see valguse tugevus muutub vaid hetkeks.
Pinges vast ei tohiks probleem olla, kuna kui need ventikad käivad siis ikka korraliku mühinaga.
Süsteemis tundub surve sees olevat küll - paisupaagilt korgi maha keerates on korralik susin taga.
Kui seda temperatuuri muutumist koha peal seistes jälgisin, siis ventilaatorid kogu aeg uhasid täie hooga - seega ei tohiks pinges/ventilaatorites asi olla. Või olen millegist valesti aru saanud?
natuke teine küsimus ka siia - Plaan see andur ära vahetada nagunii - mis variant oleks soovitatav? 85,95 või 92,102?
Tänan vastuse eest
OnuJack
postitati 03.06.08 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Vedeliku tase on korras, termostaat sai 6-7000 km tagasi vahetatud. Kui tuleb kuuma õhku, siis radikas korras?
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 03.06.08 20:48 Tsiteeri
mina arvan millegipärast ,et termostaat ei tööta nii nagu vaja, jahutusvedeliku ringlus on häiritud. kontrolli termostaati. veepump VÕIB hõre olla aga eriti ei usu.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 03.06.08 20:56 Tsiteeri
anduri temp. vahemikku soovitaksin 85,95 nagu aru saan siis motor on V6. Veepumba labad ei saa kuidagi kulunud olla, ega need papist pole.
karuh
Registreerunud 25.10.07
postitati 04.06.08 04:49 Tsiteeri
mul hakkas v6 sellist pulli tegema ,kui veepump hakkas lõppema! Peale veepumba vahetust kõik ok! Kuid sama viga ei pruugi sul olla:
OnuJack
postitati 04.06.08 06:33 Tsiteeri
Algselt postitas: karuh
mis sul selle veepumbaga lahti oli siis? Kui labades ei tohiks probleemi olla, siis ei kujuta ette kuidas veepump ringlust pärsib...
OnuJack
postitati 04.06.08 06:42 Tsiteeri
termostaadis ei tohiks viga olla, kuna mootori temp külmast 90 kraadi peale kerib päris kiirelt - kui väljas +10 kraadi siis 5km sõitu ja temp üleval. Samuti on käega katsudes suured torud täitsa kuumad, seega suur ring on avatud kui temp 90 ja rohkem
Vahetusse lähevad siis veepump (seda ei tea, millal seda viimati vahetati sellel masinal) ja see andur.
Kui see ei aita, siis peab radika poole vaatama hakkama ja samuti termostaadi.
Kas seda temp muutumist võib mõjutada ka väike immitsemine salongiradika ühe toru (alumise) juures? 4000km sõiduga on jahutusvedeliku tase langenud max pealt 75% normi peale.
Salongiradikas sai vahetatud, kuid millegipärast laseb alumise toru juurest läbi natuke - olenemata sellest, et korralikult kinni sai tõmmatud. Salongiradikas ise peab - sai enne vahetamist kontrollitud seda.
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
