Registreerunud 19.07.05
Auto: A4 1,8T 110kw
postitati 28.05.08 17:12
Auto hüppab
A4 97 aasta 1,8T selline mure, et gaasi põhja vajutades hakkab auto hüppama. Tavaliselt hakkab selline asi kuskil 3000 pöördest peale. Kütesefilter on
vahetatud ning ka bensupump sai kuskil 15 000km tagasi uus pandud. Hüppamisest arvatavasti lõi momendiks ka õli tule põlema, kuna õlitase oli
miinimumi lähedane. Korra mootor seisma jättes ja uuesti käivitades tuli uuesti ei süttinud.
postitati 28.05.08 18:18
Kui pikkade hüpetega? Vägisi tuleb meelde Knight Rider ja hüpped turbo boost'iga.
Kui nüüd tõsisemalt rääkida, siis kas mootor tundub vahele jätvat või hoopiski liigub kere küljes? Mootori ja kasti padjad ehk omadega läbi?
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 28.05.08 18:40
Algselt postitas: antz16
....lõi momendiks ka õli tule põlema, kuna õlitase oli miinimumi lähedane...
vaata tihedamini õlivarrast. siis jäävad vb mõned "hüpped" tulevikus ära, turbokal on sellega eriti tundlik teema.
(edit: mitte et ta sul õli pärast hüppaks, aga võta kui soovitust.)
edu.
antz16
Auto: A4 1,8T 110kw
postitati 28.05.08 18:45
Algselt postitas: pierre
edu.
Õli maksimumis nüüd ja "hüppab" ikka. Õigemini jätab nagu vahele. Ei oska öelda kas ei saa bensu peale või ei suuda just bensu ära põletada.
pierre
Auto: 90 7A
postitati 28.05.08 23:07
pigem ei saa peale.
aga muidu võib "hüppamisel" ka mitu muud põhjust olla...
jansadj
Registreerunud 07.08.07
Auto: a6 2.8 /2001
postitati 01.06.08 10:09
Mul oli samalaadne probleem ja maadlesin tükk aega võimalik et kala sul õhuvõtu süsteemis (õhukulumõõtja,võimalik et ka bypass klapp,õhukulu
kommutaator ,samuti kas oled küünlaid vahetanud,vaadanud vb peksab läbi mingis pütis jne)kõigepealt muidugi diagnost teha,
kui huvi mul kaablid olemas vaatame üle!
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
