Pealkiri: A6 2,8 142kw mootor katkub (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 4353)
päka
Registreerunud 17.07.03
Auto: Audi B8,5 A4 2,0TDI Q Avant & Q5 2,0 TFSI
postitati 27.05.08 18:14 Tsiteeri
Mure siis selline, et A6 aastast 98/99 mootor peal vahest katkub. Vahetatud on küünlad aga tolku sellest ei ole. Mingi aeg käib ilustu ja siis järsku ei taha enam madalamatel pööretel ja tühikäigul ühtlaselt töödata. Kui gaasi annad lööb korraks hinge kinni. Väike kahtlus on, et järsku õhulugeja?
Tänud ette kes viitsivad vastata.
Tasa sõuad kaugele jõuad
marek135
Registreerunud 18.07.07
Auto: Audi A6 2,8l 142 kw
postitati 29.05.08 20:06 Tsiteeri
Minul tegi midagi taolist temperatuuriandur;)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 30.05.08 05:19 Tsiteeri
Käi korra pistiku otsas, saab teada, mis viga. Küünlajuhtmed on ka sellised vägevad paelad, mis kibuvad jaurama.
päka
postitati 06.06.08 06:32 Tsiteeri
Nii tänaseks on käidud Reval autos, tehtud diagnost, vahetati vaakumvoolik ja öeldi et mootoriga on kõik korras aga tulemus ikka pole. Küünla juhtmed kontrolliti ja olid korras aga samas öeldi et igaks juhuks võiks välja vahetada! Isegi ühtlasel tasasel sõidu on vahest kerget jänksutamist tunda. Miningi vana väitis et viga võib olla autom.kastis? Revali vannad on ikka tasemel, küsisn kas sellel auto on "elektriline" gaas, et saaks paigalda kiirusehoidjat siis tööde vastuvõtja väitis et on ja saab panna aga kui läksin kangi ja jubinaid tellima siis sain teiselt vennalt vastuseks et sellel on hoopsi trossiga ja seda sinna nii lihtsalt panna ei õnnestu.:mad:
koomahai
Registreerunud 10.07.06
Auto: A4 2,8V6 30v Q Avant
postitati 06.06.08 07:45 Tsiteeri
Minu A4 jõnksutas samamoodi. Diagnostika näitas, et kõik andurid on korras. Lõpuks tuli välja, et üks pihusti oli umbes/rikkis. Seda diagnostika ei näita.Võid töötava mootoriga küünlajuhtmeid üksteise järel maha võtta - kui mõne silindri juures see tegevus mootori tööd ei mõjuta eriti, siis saad sealt viga edasi otsida.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 06.06.08 15:19 Tsiteeri
Algselt postitas: koomahai
pihusti juhtmetega saad samamoodi katsetada - tõmbad tagant ära ja samal jälgid kas mõjutab mootori tööd. Kui ei mõjuta, siis on võimalik, et selle pihustiga millel juhtme ära võtsid midagi valesti - Kui avastad sellise pihusti siis kindlasti proovi ennem küünalde vahetamist ka - kui oled veendunud, et küünal korras siis asi pihustis.
Enda omal arvati, et on pihustis asi, kuid tegelt oli küünal kutu. Kui pihusti läbi, siis vist heitgaasid peaksid ka normis olema - minu omal oli tugevat mädamuna haisu tunda paarutades - katalüsaator sai kõvasti vatti, sest osa bensiini ei põletatud ära (pihusti muudkui pihustas aga küünal ei teinud pauku)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.06.08 17:49 Tsiteeri
Nendel mootoritel lähevad küünlajuhtmed katki paraku vananedes.
Juhtmete mahakiskumiseks kasutatava originaal plastikust klambriga veel eriti lihtsalt.
Katki läheb reeglina sealtsamast piibu nurga juurest ja mida soojem mootor seda rohkem lollitama hakkab.
Kui katkumine on eriti tuntav madala käiguga kiirendades-ntx. 3 käik ja 1000 rpm-i ,siis võiks väita 95% küünlajuhtmete süüd.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 07.06.08 09:43 Tsiteeri
minu v6 motol oli samuti pihusti umbes, pistiku lahti ühendamine ei näitanud midagi. viisin pihustid Truumu juurde, tema stendi peal kontrollis ja selgus, et 6 silindri pihust läbilaskevõime on 30% kehvem kui ülejäänutel. Tehti puhtaks ja nüüd käib nagu uus mootor:)
OnuJack
postitati 07.06.08 12:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
täitsa huvitav oleks teada, kuidas see stendi peal kontrollimine käib :)
juks11
postitati 07.06.08 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
Selle jaoks on spetsiaalne stend, meilgi selline olemas
Fugitive
postitati 08.06.08 18:11 Tsiteeri
nagu ma sain aru siis lastakse pihustitesse teatud kogus kütust ja vaadatakse palju sealt teatud aja jooksul läbi läheb. ma võin eksida ka
juks11
postitati 08.06.08 18:49 Tsiteeri
Nu umbes nii jah aga erinevaid reziime on väga palju (lekketest, läbivoolu test, siis saab vaadata kui suur kogus kütust teatud aja ja pöörete juurest läbi jookseb jne), lisaks kütusele käib läbi ka spets aine ning võimalus on teha veel ultraheli pesu.
OnuJack
postitati 08.06.08 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
pihustid keeratakse siis masina pealt maha ja lükatakse stendi?
Palju selline kontroll/puhastamine ka maksab?
Fugitive
postitati 08.06.08 19:23 Tsiteeri
võetakse maha jah. Pärnu mnt 137 Truumu diagnostikas maksab test/puhastus 200.-/pihusti
OnuJack
postitati 08.06.08 19:25 Tsiteeri
ning kui tihti sellist asja tegema peaks või seda ei olegi vaja profülaktiga mõttes teha?
Fugitive
postitati 08.06.08 19:48 Tsiteeri
ma arvan, et nii kaua kuni probleeme ei esine - pole vaja teha, ma võin eksida ka:) sa ju amorte ei vaheta profülaktika mõttes:D
juks11
postitati 08.06.08 19:49 Tsiteeri
Soovitati iga 60 000km'i läbimisel teha.
Meil maksab samuti 200.- 1 pihusti, millest saab AC liige oma allahindluse mille leiab "Firmade Sooduspakkumised" teema alt.
Pihustid tuleb eemaldada, et saada teha ka ultraheli pesu ning muid teste aga on ka võimalus teha auto peal, kuid siis ei saa kontrollida ning muid toiminguid teha, seega siiani pole auto peal proovinud.
OnuJack
postitati 08.06.08 19:57 Tsiteeri
selge siis...
vb olla mingi aeg siis ära tegema selle asja - vaevalt, et seda kunagi tehtud ja pakun et motol vähemalt 300 000km seljataga.
juks11
postitati 08.06.08 20:06 Tsiteeri
Eks nende pihustite pesuga ole kah ikka sama teema nagu filtritega, et enne ummistumist oleks olnud vaja ära teha.
Need kellel oleme teinud on vahet tundnud küll aga kahjuks pole enda autol ajapuuduse pärast teha jõudnud, seega ei oska midagi kindlat väita.
Väidetavalt on minek paranenud ning mootori töö ühtlasemaks muutumist olen ka ise näinud/tundnud.
OnuJack
postitati 09.06.08 06:55 Tsiteeri
midagi nagu umbes ei tundu olevat, moto töötab päris hästi. Kuid ei tea ju kuidas see puhastamine mõjub, kuna pole vb olla puhaste pihustitega V6 urisemas kuulnud/näinud :)
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 09.06.08 09:27 Tsiteeri
Siinkohal ehk oleks pastlik audihooldus.ee sooduskampaania välja kuulutada- kõik pihustipessu?
Eks Raul ise teab kuidas oma reklaamikampaanit teeb aga selge on see, et kuna meil müüdav kütus sisaldab kõiksugu abiaineid mis ei põle siis järelikult peaks seda sisalduma ka pihustites, siitlähtuvalt võiks pihustipesust kasu kindlasti olla, iseasi kas tagumikutundega vahet tajud ja kas seda saasta niipalju on, et pihusti "pissima" hakkab.
Väike demo ei teeks paha (before, after)
Fugitive
postitati 09.06.08 09:40 Tsiteeri
ma olen oma V6-ga juba peaaegu 3a sõitnud ja selle aja jooksul ole nii nõndagi teinud/vahetanud, et mootori tööd ühtaseks saada ja midagi pole tulemust andnud :( aga nüüd otsustasin pihustid puhtaks teha ja ime juhtus, käib nagu kella värk, minek on ka paremaks läinud.
juks11
postitati 09.06.08 10:24 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Eks me oleme väikse sooduka teinud, AC'le oli see -10% aga kuna kleint on kuningas siis teeme asja suuremalt.
Pihustid maha-peale -10%
Pihustipesu 200-30%=140.- per pihusti.
Antud hinnad siis selle kuu lõpuni!
juks11
postitati 09.06.08 10:26 Tsiteeri
Sa ei ole ainus kes seda väidab ning mainitakse ka küttekulu vähenemist sest võimsus suureneb tänu kütuse paremale põlemisele ning seega kaasneb ka tarbitava kütusekoguse vähenemine.
Fugitive
postitati 09.06.08 11:45 Tsiteeri
OT. Truumu ei võtnud raha pihustite mahavõtmise-pealepanemise eest :P
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
