Pealkiri: temperatuuri andur (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2585)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 25.05.08 13:07 Tsiteeri
temperatuuri andur
tere
küsimus siis selline et mis ülesanne on sellel temperatuuri anduril mis asub seal küünalde tempertuuri anduri all?
autoks siis a6 2,5 tdi 103 kw 94a
selline küsimus ka veel et mis anduri järgi sätitakse süüte nürka külma mootoriga.
sellised küsimused selle pärast ,et auto ei taha hommikuti käima minna ja ajus on viga sees mis väidab et süüte nurk ei ole õige.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 25.05.08 16:57 Tsiteeri
Sellest anduri asukohast ei saanud aru. Kõigepealt kontrolli vända ja nuka märke, 1hammas valesti ja enam käima ei lähe, kui rohkem siis saavad kolvid klapid kokku. Kui need õiged siis kütusepumbal proovi süüdet muuta. Pumba rihmaratas nukkv. otsas koonusel ,sealt kõige lihtsam. Juba pool hammast mõlemale poole mõjutab palju. See kõik siis kui ei taha minna töökotta kus on spets. vahendid süütenurga ruguleerimiseks. Esimese signaali saab minu autol välistemp. andurilt ja selle järgi paneb nt. eelsüüteküünalde tööaja.
kuno666
postitati 25.05.08 18:23 Tsiteeri
andur asub ploki kaane küljes ees otsas kohe seal esimese ja teise pihusti vahel seal kus on radikast tulev lõdvik. selle kohapeal on seal 2 andurit üks on peal ja teine all. mind huvitab just see alumine temperatuuri andur
no vändal on märk peal ju aga nukvõllil ei ole aga need märgit peaks paigas olema sest hammas rihm oli ennem vahetamist päris pingul ja üle ta ei ole saanud visata ja kui ma rihma ära vahetasin siis jäid ka märgid täpselt paika.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 26.05.08 08:33 Tsiteeri
Alumine andur peaks andma näiturile(salongis) signaali ja võib olla siis ka muudab nurkka.
kuno666
postitati 26.05.08 13:42 Tsiteeri
no see nädal ma loodan selle ära vahetada äkki siis muutub midagi paremaks
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 26.05.08 18:00 Tsiteeri
Mõtetu ettevõtmine.
kuno666
postitati 26.05.08 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Mõtetu ettevõtmine.
miks see mõtetu siis on ?
vreps
postitati 26.05.08 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Nuka märk on pumba ratta all, kui r.ratta ära võtad on seal pilu kuhu fikseerimiseks sobib kasvõi lameviil vms. Andur on MFTS ja selle kohta leiad otsingust päris palju inffi.
kuno666
postitati 26.05.08 19:16 Tsiteeri
aga kus kohas asuvad sellise nimega andurid N108 ja G80 sest need vist pidid seda jama põhjustama vähemalt nii ranz netist vaatas kui ta vea koodi uuris natuke
equilibrium
postitati 27.05.08 06:32 Tsiteeri
UUri siit http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=49330 kui ei avane siis copi-paste.
N108 tasub kontrollida (arvutiga)
Takistus peaks olema 14-18 oomi,seda kas kinni on jäänud tester ei näita.
kuno666
postitati 28.05.08 15:50 Tsiteeri
mõlemad lingid vene keelsed ja kahjuks vene keelt ei oska ültse
kus kohas see n108 andur ültse asub
equilibrium
postitati 28.05.08 17:45 Tsiteeri
Esimene pdf on inglise keeles.
Äkki on parem ikka meistrite juurde minna ja kõigepealt "süüde" õigeks panna.
kuno666
postitati 28.05.08 18:08 Tsiteeri
nii sain selle lehe nii lahti nagu vaja ja arvatavasti hakkan nv asja uurima
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
