 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Kas 2.3 või 2.8 Coupe? (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 7022)
ylc
Registreerunud 29.07.07
Auto: Coupe
postitati 24.05.08 13:55 Tsiteeri
Plaanis coupe osta! Hetkel olen kahevahel, kas 2.3 10v, või 2.8?
Osadel 2.3 mootoritel on erinevad kw(type 89), millest see tuleneb ja mis osad mootoril erinevad? Millist eelistada?
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 24.05.08 14:33 Tsiteeri
Endal 2,3 98 kw ja suht uimane,niiet kui mõte ikka 2,3 peale jääb siis 100 kw-ne.:D
Egert
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 24.05.08 16:19 Tsiteeri
Mootorid ikka põhimõtteliselt samad(98kw ja 100kw) ning laialtlevinud, st hoolduse ja mineku vahet põhimõtteliselt pole.
2.3 kindlasti odavam ja lihtsam remontida/hooldada.
Kütusekulud on 2.8`l ja 2.3`l täpselt samad, kui normaalselt sõita(10-11l/100km).
jyrx123
Registreerunud 12.01.06
Auto: audi100 2.6aut.
pakun et 2,8 on umimasem kui 2,3 ja 100kw ning 98kw vahel küll mingit märgatavat vahet ei tunneta. Küll on aga 2,3 toitesüsteem kapriisem võrreldes täiselektroonilise v6ga
furvios
Registreerunud 24.06.07
Auto: VW Passat 4-Motion
postitati 24.05.08 16:32 Tsiteeri
98kw ja 100kw 2.3 mootorite erinevuste kohta kirjas siin: 89a . 2.3 vs 93a. 2.3 mootorid
Auto algab ju A tähega.
jyrx123
postitati 24.05.08 17:52 Tsiteeri
see kütusekulu jutt on nii umbes teema, vb tõesti saad v6-ga kuidagi julmalt plõkutades sama tulemuse mis r5-ga.Reegel on ikka see, et V on janune.
juks11
postitati 24.05.08 17:57 Tsiteeri
Ma ei mõtleks hetkekski - V6!!!
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 24.05.08 18:26 Tsiteeri
Kas mitte rida mootor ei ole erksam?
Ja V mootor jõulisem?
Kumba eelistad?:P
Loogika & Taktika.
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 24.05.08 18:29 Tsiteeri
Ise mõtlesin ka kumba võtta-kas 2,0-2,3 või 2,8.Võtsin ikka 2,8 ja ei kahetse.Ja loomulikult quattro.;)
ylc
Auto: Coupe
postitati 24.05.08 18:33 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiMihkel
Kumba eelistad?:P
Pigem erksust! Kui algul 10V soetan siis hiljem plaanis 20V peale aretada!
Kessu
Registreerunud 24.05.08
Auto: Mustad A4 (B5) 1.6 & 100 (C4) 2.3
postitati 24.05.08 18:49 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Just nimelt ! Kui, siis juba uhkelt :D
ylc
Auto: Coupe
postitati 24.05.08 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: egert20
Kuidas küttekulu on?
Big
postitati 24.05.08 21:01 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrx123
Vanakooli v6 ei ole nüüd küll kusagilt otsast janune, manuaal c4 100 quattro võttis mul Tallinna linnas paarutades 11,5l/100km, 2.3`ga alla 10l/100km oli võimatu(olen omanud 4 sigarit, millel siis R5`d peal).
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 24.05.08 21:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Kessu
sama meelt
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 24.05.08 21:23 Tsiteeri
Leian samuti, et kui on valida kas 2.3 10v või 2.8 V6, siis kindlasti 2.8 (või paremal puudumisel ka 2.6).
Ega see vanakooli V6 nüüd teabmis imemootor ei ole aga kui sa kogemata kombel just kohviveski või mahlakase otsa ei sattu, siis muret võiks sellega küll oluliselt vähem olla kui 2.3 puhul.
Sitta neist silindritest ja liitritest, mehhaaniline pritse ning jagajasüüde võiksid aastal 2008 hakata juba vaikselt ajaloohõlma vajuma...
AudiMihkel
Auto: Mitte audi
postitati 24.05.08 21:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
sama meelt
Kui teema juba selliseks läks siis.......pooldan:D
Loogika & Taktika.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 24.05.08 22:28 Tsiteeri
V6
juks11
postitati 25.05.08 03:21 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Paremini vist ei saakski asja paikka panna, täpselt sama meelt olen.
enddel
Registreerunud 15.05.08
postitati 25.05.08 04:09 Tsiteeri
Algselt postitas: ylc
Kui oled kW ja liitrite poolest sarnaste mootorite tõttu kahevahel, siis otsusta muude väärtuste järgi.
R5 on minu meelest üks kõige kaunima häälega mootoritest!
Maitse asi muidugi...
Auto: 6x4x4
postitati 25.05.08 07:08 Tsiteeri
Mina soovitan pigem üleüldist auto korrasolekut vaadata, ei ole neist kumbki ei siga ega kägu kui esiveolist isendit vaadata. Neliveo puhul pole küsimustki, et v6. Eelpool mainitud ka v6 eelist elektronsüüte puhul, isegi seda meelt.
ylc
Auto: Coupe
postitati 25.05.08 08:55 Tsiteeri
Kas 2.8-tel on ka mingeid erinevusi?
puna
postitati 25.05.08 15:23 Tsiteeri
kps mis esiveolisest sa jaurad?
2,8L esiveolisele ??? milleks???
Pole muidugi eriline asjatundja, aga minujaoks on audi ikka täisveoline.
ylc
Auto: Coupe
postitati 25.05.08 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
Et esiveoline on nagu tõukekas sinuarvates?:D
postitati 25.05.08 16:37 Tsiteeri
Mis Coupe sul hetkel (avataril ja profiilis) on?
egert20
postitati 25.05.08 16:39 Tsiteeri
Küttekulu jääb ikka 10-ne kanti.
viimati sai mõõdetud vebr. kui trassi sõidul 8,6.
Novembris 10,4.
Suve kuudel ehk vähemgi.
Egert
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
