Pealkiri: Audi A4 Kärupistik (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3447)
hannoh
Registreerunud 23.05.08
postitati 23.05.08 17:00 Tsiteeri
Audi A4 Kärupistik
Selline mure, et alles hiljaaegu kui oli plaanis käruga väljasõit ette võtta siis avastasin kurjam et käru ja auto pistikud ei ühti. Uurisin siis netist järgi, et autol(Saksast) on 13 pin pistik ja kärul tavaline 7 pin pistik. Kuna üleminek läheks väga pikaks ja ei näeks nii sümpaatne välja siis ostsin 7 pin auto pistiku. Kuna kunagi sai vanal fordil ise pistik ära vahetatud siis mõtlesin, et mis seegi keerulisem on. Leidsin netist ka infot http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=2894
ja skeemid mõlema ühenduse kohta
http://www.respo.ee/est/haagised.php?leht=pistikuskeem
Kuid mis välja tuli värvid ei klapi minu Audi A4 pistu ühendusega. Näiteks on mul kaks pruuni juhet kuid seal on üks ja nt ei ole mul ühtegi puhast valget, kuid seal peab olema suisa 3 valget massi. Proovisin ka leida Audi A4 käru pistiku 13 pinnist skeemi, kuid ei ole siiamaani leidnud. Oleks tarvis siis teada mis juhe mille tööle paneb. lambiga proovides sain küll tagurpidikäigutule tööle aga kas ka õigesti nimelt tuli läheb nii mitme erinevaga tööle. Oleks hädasti vaja abi.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 23.05.08 21:24 Tsiteeri
Oli ka mul 13-pin pistik kui auto soetasin. Mina tegin asja 7-pini peale ümber. Võtsin ette "ei mäleta kelle" (sobib ka viidatud respo skeem) käru pistiku skeemi ja otsisin auto juhtmetest vastavad kontaktid testriga/pirniga välja. Võtab aega. Aga ei ole midagi hullu kui Fordi juures juba seda teinud oled.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 24.05.08 10:19 Tsiteeri
Selle Respo skeemi järgi on ju lihtne -- 1 kuni 7 klemm on sellel 13 klemmilisel sama. Kui õieti mäletan olid nendel pistikutel endil ka numrid peal. Siis tuleb 13 sel vaadata ja märkida mis esimesed seitse klemmi on, ülejäänud kuidagi ära isoleerida jne ja uus pistik samade nr järgi kokku. Simpel ju.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 24.05.08 15:52 Tsiteeri
kas lihtsam ei oleks olnud osta 150 eek maksev adapter vahele ?
mina vähemalt enda audil kasutan seda
hannoh
postitati 27.05.08 10:40 Tsiteeri
Teema lukku sain asja korda. Viga oli selles et vool ei jõudnid pistikusse, vedasin uued juhtmed nüüd asi töötab. TÄNUD NEILE KES ABISTASID!!!
Tegelane5
postitati 29.05.08 12:14 Tsiteeri
Veel kasulikum oleks vast mitte 13 ne väljavisata vaid 7 ne ka kuidagi kõrvale panna. Kui korralikult teha ei tohiks TÜVis problemit olla. Adaptriga on see jama et keegi laenab vmidagi ja siis kui vaja on polegi sul seda :(
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 29.05.08 13:41 Tsiteeri
Ja minu autol on see nii tehtud ja TÜV´iga küll mingeid probleeme ei olnud.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
