Pealkiri: Pärast mootori remonti suured probleemid, aidake selgust saada (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 5222)
gimme
Registreerunud 08.04.08
Auto: Audi Coupe 2.8 V6 92a.
postitati 23.05.08 13:35 Tsiteeri
Tervist,
Tegu on siis Audi Coupe 2.8 V6 esivedu.
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/Timoaudi.jpg
Ülejäänud pildid on :http://nagi.ee/photos/Timpsulimpsu/sets/95935/?picture_type=s&start=0
Probleem siis selles, et kaaned keesid üle. Võtsin terve mootori laiali ja tegin kapp remondi. Võtsin kaaned maha ja käisin nendega lihvimises. Vahetasin rullikud ja tihendid. Ainuke mis vahetamata jäi oli vända simmer, ja seda käbipolti lahti tehes (kasutasin starterit) läks starter või midagi kärssama seal, rohkem ei näppinud.
Nüüd mootor koos, aga enam starterit taha ei võta. Mis seal juhtuda võis? Panen võtme sisse vajutan immo nuppu, immo tuled vilguvad armatuuris ära (Cobra signa), aga starterit järgi ei võta. bensu pump teeb oma töö ja mingi rele klõpsub ka seal aga muud ei kottigi.
Kuidas kindlaks teha, kas viga immos, või starteris. Olen kuulnud midagi starteri lühistamisest. Kuidas see täpsemalt käib?
Ja kust ma saaksin oma audile service manuali mida mul päris palju vaja läheks?
Audi mul juba 2 kuud seisnud, ja muud transpordi vahendit pole, kõik abi on teretulnud.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 23.05.08 13:54 Tsiteeri
Kõik muu said tehtud ning starterit ei oska nüüd enam kontrollida?:o
Kõigepealt kontrolli üle kere ja mootori vaheline mass, kas on ilusti ühendatud.
Seejärel, starteril on kaks kaablit, üks jäme toitekaabel ning üks peenike tema nn käivitus kaabel. Tolle peenikese pealt pead mõõtma kas võtit keerates sinna vool jõuab või mitte, üle võid ka mõõta kas selle jämeda peale voolu tuleb.
Kui voolu ei jõua sinna peenikese otsa peale, lase kõrvalt jämeda otsa pealt sinna voolu ning vaata kas hakkab tööle.
Kui voolu peale ei tule ning otse peale lastes starter töötab pead hakkama kaabeldust üle kontrollima, et mis nüüd maha sul seal kärssas (võibolt süütelukupõhi).
Kui vool tuleb ning ka otse lühistades starter ei tööta on starter ise läbi.
gimme
postitati 23.05.08 22:56 Tsiteeri
Kust ma võiksin leida Service manuali?
Mul oleks palju lihtsam asju kontrollida ja sebida, katse eksitus meetod ei ole eriti hea.
On kellelgi pakkuda?
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 24.05.08 00:10 Tsiteeri
Algselt postitas: gimme
...katse eksitus meetod ei ole eriti hea.
see on kõikse lihtsam ja parem meetod.
isegi Sierral käib asi niimoodi :D
iseasi on ligipääsuga, ei tea kuidas seal V6´el ruumiga on....
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 24.05.08 09:57 Tsiteeri
Kui sul mootor ikka hästi korralikult koos on, siis ei pruugi starter jõudagi seda ringi vedada.
Kui selgitad välja, et vool tuleb starterile ja kõik peaks olema ok, siis võid ka starterit maas kontrollida (jalaga tuleks kinni hoida muidu hakkab sõitma) ja aku pealt käivituskaablitega ntx proovida starterit ringi lasta.
gimme
postitati 24.05.08 14:35 Tsiteeri
Niii, kas mootori mass on see mis jookseb kõrvalistuja poolsest mootorikäpa küljest keresse?
Kas mootorikäpad mitte alumiiniumist pole?
gimme
postitati 24.05.08 15:12 Tsiteeri
Nii, kui see juhe mis mootorikäpa küljest keresse jookseb on mootori mass, siis see on korras, puhastasin igaksjuhuks üle ja panin veel korrosioonivastast geeli sinna vahele.
Tegin siis selle otse ühendamise katse ka ära.
Seal on kolm klemmi üks on suur toitejuhe, siis on see väike klemm, mis süütelukust tuleb ja siis üks suur klemm kust läheb vool otse starterile.
Suurel toitejuhtmel oli vool peal ja sellel väiksel klemmil mis süütelukust tuli, sinna tuli ka vool võtme keeramise ajal.
Ma lühistasin selle suure toitejuhtme ja selle teise suure juhtme mis otse starterisse läks ja ainult lõi sädemeid ja midagi ei liikunud. Nii et ilmselt on mul vaja siis uus starter osta.
Nüüd on vaja mul starter maha võtta.
Kui keegi on seda varem teinud, siis võiks siia kirjutada väikse manuali mulle.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 24.05.08 15:30 Tsiteeri
Remondiprogrammi leiad www.demonoid.com ! Otsitavaks sõnaks võiks olla "elsawin"!
gimme
postitati 25.05.08 10:16 Tsiteeri
ETKA pidi ka päris hea programm olema. Forsi omad vist kasutavad seda?
Ma praegu tõmban seda.
Aga service manual on vist natuke teine asi. Kas keegi teab kust leida service manuali?
Ja kui kellelgi on pakkuda starterit mulle siis pakkumised PS-i või
53540338 Timo
ranz
postitati 25.05.08 10:48 Tsiteeri
ETKA on ainult tootekataloog millest leiad oma autole juppe, too pole remondimanuali ligilähedanegi asi mitte.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 25.05.08 11:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Offtopic, kuid kellelgi neid demonoidi kutseid on jagada...?
epic
Registreerunud 26.05.05
postitati 25.05.08 11:35 Tsiteeri
Sry, aga kuidas sa selle peale tulid üldse, et üritada seda starteriga lahti teha ? :)
gimme
postitati 25.05.08 12:32 Tsiteeri
Mingid külamehed tulid suure jutuga, et nii tehakse teeninduses :P Pidime ka kohe siis järgi proovima
epic
postitati 25.05.08 12:35 Tsiteeri
No selle teeninduse nime võiksid siia suurelt kirjutada küll, et kõik teaksid, kuhu mitte minna oma autoga :)
Aga vaheta starter ära ja ongi korras. See on kahe poldiga kinni + klemmid. Lükates / tõmmates läheb käima ?
gimme
postitati 25.05.08 13:12 Tsiteeri
Lükates läheb käima, aga ei tööta korralikult, aga selle probleemi lahendame hiljem, praegu tahaks ta ikka starterist käima saada, siis järgmiste probleemide kallale :P
Kas tõesti keegi ei tea kust saaks Service manuali Kas siis tõmmata, või äärmisel juhul võin osta ka selle!
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 25.05.08 15:49 Tsiteeri
Kas mootori nn. kap. rem. seisnes ainult kaante lihvimises või tehti midagi muud ka. Ausalt öeldes tekib kahtlusi tegijate kompetentsuses kui ei suudeta mingi labase starteri probleeme lahendada. Ka minu juures on käidud jutuga, et vot auto seisis 3 kuud ja nüüd ei käivitu. Pärast selgus ,et kodanikud otsustasid 3 kuud tagasi ise mootorit vahetada ja peale seda tõesti pole enam mootorit käima saadud.:D
gimme
postitati 25.05.08 16:02 Tsiteeri
Mootori võtsin lahti, Kaaned lihviti, väljalasked lihviti, surve testid olid korras, klappide juhtpuksid vahetati ära, nukkvõlli otsasimmerid. Ise panin kõik (kaane, väljalaske, sisselaske) uued tihendid. Kolvirõngaid ja vändaotsa simmerit ei vahetanud. Uued rullikud juht rullik ja pingutusrullik, hammasrihm. veepumbatihendi panin ka uue, aga veepumpa ei pannud, oli korralik ja tundus nagu hiljuti oleks vahetatud.
Ausalt öeldes sa võid mu kompetentsuses tõesti kahelda, sest see mu esimene mootor, mille ma nii laiali võtsin.
Starteri probleemi sain lahendatud, võtsin praegu maha selle, ja tuli välja et tõmberelee oli persses. aga starter ise korras. Selle starteri viin veel parandusse, aga hetkel aja kokkuhoiu mõttes, lähen toon linnast teise starteri mis korralik.
Nii et kes hiljem starterit vajab, siis ma lasen selle korda teha ja saate veel 6 kuud garantii ka kaasa starterile.
vreps
postitati 25.05.08 16:13 Tsiteeri
Ega ma paha pärast nii ei kirjutanud , lihtsalt mõned asjad tahavad eelnevat kogemust. Kasvõi seesama starteriga käbi lahtilöömine. Loodetavasti saad lähiajal auto liikuma.
gimme
postitati 25.05.08 20:37 Tsiteeri
Niii, teine starter all ja töötab ilusti.
Hea et nüüd selle töö käigus sai need kere massid ja kõik klemmid starteril ja genekal puhtaks tehtud. Ja suured tänud sellele kasutajale kellelt ma teise starteri ostsin nõmmelt, aga kahjuks ei jäänud nimi ega kasutajanimi kõrva.
Algus arvasin ekslikult et immo viga, aga vedas.
Aga probleemid pole veel läbi :(
Probleem number 1:
Nimelt kui käima panin, siis alguses ei saanud gaasi vajutada, sest tahtis kohe välja surra. Niii, nüüd lasin natuke tühikäigul tuksuda, siis sai juba natuke rohkem lubada. Aga tühikäigul teeb igasugu lollusi, kõigub täiega, aga välja ei sure, algus lasi 1900 pöördega ja selline tunne nagu vahepeal jätaks löögi vahele, mingi ajapärast langes madalamale, aga hakkas jõnksutama.
Olen kuulnud mingit müüti, et kui lamdad on korraks küljest ära käinud, siis nad vajavad harjumist. Paar külameest siin rääkisid, et neil hakkasid autod alles nädalapärast ilusti tööle. Ma iseenesest ei tahaks seda juttu uskuda, aga kas teab keegi sellest midagi? Homme vaatan kõik pistikud ja asjad mida mina töökäigus näppisin ilusti üle.
Küünlad on uued, klapid teevad normaalset häält, mootor ise enesest teeb normaalset häält. Midagi kahtlast ma ei ole tähele pannud.
Probleem number 2:
Kui temperatuuri seier läheb üle 90, ventikaid taha ei võta. Mida kontrollida? Andureid? Homme ilmselt muretsen tehase takistused anduritele, ja kontollin kõik andurid üle. Aga mida seal veel üle kontrollida.
PS! Ja kui kellelgi vedeleb aknatõstuki trosse ja seda ratast millepeal trossid jooksevad, või teab kust neid leida võiks, siis kõik vihjed teretulnud, olen tükk aega juba taga ajanud neid.
ranz
postitati 26.05.08 06:16 Tsiteeri
Siinkohal jagan vreps väljaöeldud arvamusega... sellisena teha mootori "remonti" ikka ei tasu küll. Hetkel võib sul olla seal 100 erinevat viga, alates hammasrihma valesti peale panekust kuni lahtiste otsadeni elektris kui ka sisselaskes. Leia inimene kes oskab midagi selles osas ka kontrollida ning saad masina tööle.
Ja veepumba mitte vahetamine:o sa vahetad kogu mootori asjanduse juures praktiliselt kõige tähtsamat osa, hammasrihma, ning otsustad tunde järgi, et veepump on korras (mis tegelt ka suurt midagi ei maksa!) ja jätad tolle vahetamata... ausaltöelda oleksid võinud kohe selle moto remondi tegemata jätta, sõitnud siis temaga samamoodi edasi! Ka enda kunagi ostetud 2,3 80 B4-l ütles eelmine omanik, et rihm vahetatud jne... aasta pärast kui eest hakkas kostuma väga imelikke helisid, otsustasin asja uuesti ära vahetada. Selgus, et rihm ainuke oligi mis ära vahetati, rullik kahises hirmsat moodi ning veepump juba käis raskelt, ehk siis palju poleks enam vastu pidanud.
gimme
postitati 26.05.08 08:46 Tsiteeri
Hammas rihm sai õieti peale, ja nukad ka, sellejuures mul oli abi. Elektrisüsteemi vaatan täna kõik pistikud üle ja puhastan ilusti ära ka. Kaaned lihviti mäealuses sirgeks, plokikaanepoldid on uued, ja pingutatud kõik õige pingutusjärjekorraga ja õige jõuga. Kaante ülejäänud remont tehti mäealuses. Nukad aidati mul peale panna, need peaks õiged olema. Väljalaske ja sisselaske kollektorid on kõik väga korralikut kinni. Pistikud vaatan täna üle. Küünlad uued.
Kas peaks silindri surved üle mõõtma?
Aga kuidas ma lamdasid saaks kontrollida?
Millise anduri järgi ventikad tööle hakkavad?
ranz
postitati 26.05.08 08:51 Tsiteeri
Lambdadel on kolm otsa, kaks on soenduse jaoks ja üks on siis see signaal mida mõõtma pead. Kõige lihtsam selgeks teha mis ots on mis, pistiku järgi. Soenduse kaks otsa on oma pistikuga ning signaali oma üksi. Sealt signaali otsa pealt peaks sul näit töötava masinaga olema 0-0,8V vahemikus ja liikuma pidevalt ülesse alla (kõige kindlam on mõõta seieriga testriga, elektrooniline numbritega ei pruugi olla piisavalt kiire) ja külmalt kui tööle paned siis näit seisab seal 0,5V kandis, siis ta ei peagi muutuma, ülesse alla hakkab ta liikuma peale natukest soenemist.
Ventikate andur asub all radika nurgas ja tööle peaks ta ventikad panema miski 95C juures vast.
gimme
postitati 26.05.08 10:30 Tsiteeri
Kas keegi oskaks suunata, kust ma silindrisurved leian?
ranz
postitati 26.05.08 10:38 Tsiteeri
Eks need mootorist mõõta ikka tuleb, vaevalt nad auto taga maas on :P
Ok sain aru mida tegelt mõtlesid... kui õieti mäletan andis autodata suht suure vahemiku... miski 9-13 oli vist. Tähtis on see, et nad oleksid võrdsed ja vahe erinevate silindrite vahel ei tohiks olla üle 1.
gimme
postitati 26.05.08 15:24 Tsiteeri
Akna mootori trosse ja ratast :( Ei saa ennem liikuda autoga, aknast puhub tuul. Kui kellelgi on sõpru tuttavad või endal mingi koht kust saaks, palun kohe teada anda mulle :)
53540338 Timo
Keila
[PHP: 28.2% - SQL: 71.8%]
