aivo141
Registreerunud 10.12.06
Auto: Audi B4 1,9 TD
postitati 23.05.08 06:50
Mongoose signalisatsioon.
Täpsemalt on mul küsimus kas keegi oskab öelda mis signalisatsiooniga on tegu ja kas kuskilt on võimalik saada infot mis ta teha oskab ja kuidas
kasutada. Üritasin lisada ka pildi puldist.
http://nagi.ee/photos/aivo141/5739887/in-set/95847/
aivo141
postitati 24.05.08 18:53
kas tõesti pole kedagi kes suudaks seda kindlaks teha?
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 24.05.08 19:08
signaploki peal on tavaliselt kirjas mis singaga täpsemalt tegu, sellejärgi saad ise ka otsida.
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride
sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 24.05.08 21:00
| Tsitaat: | Algselt postitas: prix666
signaploki peal on tavaliselt kirjas mis singaga täpsemalt tegu, sellejärgi saad ise ka otsida. |
Miks peaks varastele elu lihtsamaks tegema ja ploki peale kirjutama, mis see täpselt on? Niipalju, kui ma neid plokke näinud olen, on nad kõik üsna
mittemidagi ütlevad mustad karbid. Teadjam silm muidugi teeb ehk pistikute asukoha järgi üht-teist kindlaks...
Samal põhjusel tehakse ka alarmi juhtmed kõik teadlikult täpselt ühesugused mustad, et vargal oleks raskem otsustada, milline juhe see õige on...
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 24.05.08 21:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: wookie
immod on need mis reeglina mustad karbid mustade juhtmetega. signadel ikka kirjad peal ja juhtmed erinevate värvidega.
pakun, et ikkagi karbil või siis signa mikroskeemil mingi kiri peal.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 24.05.08 22:18
Mongoosel on küll üldiselt kohe suurelt peale kirjutatud.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 24.05.08 22:30
Kusjuures ma pisut kahtlustan,et see pole mongoose toodang....kui see just mingi ürgvana mudel pole...Milles järgi teema algataja seda mongooseks
peab?
Pisike punane putukas
aivo141
postitati 25.05.08 04:36
| Tsitaat: | Algselt postitas: exess
peab? |
puldi taga on kirjas et ta on mongoose.
aivo141
postitati 25.05.08 04:50
samas on tal jah immo ka peal veel.Eile sai otsitud neid karpe aga suurt targemaks ei saanud.Nad ikka päris peitu aetud,kiskusin pooled armatuuri all
olevad vidinad laiali aga veel pole nendeni jõudnud .samas tekkis veel küsimus
et kui keskluku mootor saab voolu juhi ukse seest siis kust kuradi kohast tuleb vool juhiukse sisse .Väänasin oma kaela juba kõverikuti eile aga ei jõudnud kusagile.Neid juhtmeid ikka annab taga ajada.Algul vaatasin
et keskluku mootorist tuleb valge juhe- kimasin siis seda mööda ja jõudsin armatuuri alla- mõtsin et pole ikka see vist ja tuli välja et kümne sendi
pärast läks juhe üle punaseks musta triibuga- kimasin uuesti ette otsa sellega - üldiselt jõudsin siis piduri konnani.Lõpuks võtsin ka juhiukse lahti
ja seal oli ka punane juhe musta triibuga. See ajab mu varsti hulluks
aivo141
postitati 25.05.08 18:38
hmmm. üldiselt sain keskluku ja signa tööle.Nimelt esiistme tagant olid pooled juhtmed lihtsalt ära mädanenud. Aga esialgsele küsimusele ei saamud
ikka vastust et mis kuradima signa tal peal on sest esiakna peal on ka mingisugune vastuvõtja. Kust sellist üldse otsida.proovisin foorumitest ja ka
google otsing oli tulemusteta. Oleks vaja mingisugust kirjandust kusagilt saada et mismoodi töötab see vidin. Ei oska enam kusagilt otsidagi
Fiitz
Registreerunud 07.03.08
postitati 26.05.08 12:09
Mul on sama signa endal
Toote nimi on Mongoose duplex 2.2
Venekeelne õpetus on ka olemas, millest ma ise midagi aru eisaa
aivo141
postitati 20.06.08 18:41
lisan ka oma mure siia,kuna pole vast mötet uut teemat tegema hakata,kuid minu mure natuke teist laadi.
asi selles,et kui panen auto signa alla vöi vötan valve maha siis suunad ei edasta enam märguannet(ei vilgu)
kummaliseks teeb olukorra just see,et kadus peale seda ära,kui sai öhuga natuke kapoti alust puhastatud.köik ühendused on kontrollitud,kuid tulemused
puuduvad.
ehk on kellelgi veel ideid,mida tasuks kontrollida.kaitsmed on köik korras.
tänan.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 28.06.08 11:21
| Tsitaat: | Algselt postitas: olensaarlane
puuduvad.
tänan. |
kontrolli signa juhtmeid, vahest on suundadele eraldi kaitse vahel või siis on "kiirliiteklambritega" signa paigaldatud.
