Pealkiri: starter ei tööta A4-l (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 854)
sisalik
Registreerunud 03.03.05
Auto: Audi 100 avant; A4
postitati 22.05.08 12:53 Tsiteeri
sõiduk A4, -95a. 2,6 quattro.
üks hommik lihtsalt enam ei käivitunud. vahetasin ära juba süüteluku põhja kuna see oli ka pea pooleks aga viga ikka sama.
täna mõtlesin et võtan starteri küljest aga ei saa kuigi aru kust ja mitme poldiga see kinni on. kõige alumise poldi sain lahti aga rohkemaid ei leia.
kas üldse saab lihtsalt starteri eraldi maha võtta või peab kaugemalt lammutama hakkama ??
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 22.05.08 14:07 Tsiteeri
Väike juhend koos joonistega kuidas V6-el starter eemaldada, generaator tuleb kahh lisaks maha võtta :D Endal teeb starter ka mõnikord imelikku häält :( nii et tuleb kunagi see ära teha.
Juhend
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
