Pealkiri: Käigukast (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 835)
Toitz
Registreerunud 21.05.08
postitati 21.05.08 19:57 Tsiteeri
Käigukast
Terekest
Kaevaks ühe väga vana teema üles.
Sooviks teada kuidas antud asi lõppes, kuna omal täpselt sama situatsioon...selle erinevusega ainult et teine ja neljas käik mõlemad rivist väljas. Peale seda hakkas selline jama kui talvel sai kangi natukene liiga kõvasti tiritud. Esinduse diagnoos oli samuti et lülituskahvlid, kuna hoovastik ühendati lahti ja prooviti käega käike sisse lapata... tulemus oli, et teist ja neljandat polnud võimalik käega sisse panna.
Kasti remont alates 8K... turg kah tühi. 1,6 74kw mootor
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 21.05.08 21:16 Tsiteeri
Väntvõll
Toitz
postitati 22.05.08 13:46 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Väntvõll
Ei saa nüüd aru mis puutub väntvõll käigukasti, või sain millestki valesti aru:(
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
