Pealkiri: korras:P (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1153)
sigarimees96
Registreerunud 05.03.08
postitati 21.05.08 16:26 Tsiteeri
korras:P
Autoks siis audi 100 2,3 100kw.
Mure siis selline et ei liigu edasi enam,
täiesti jõuetu,täpselt selline mulje et kütet ei saa kätte.
vahetasin kütte filtrid ja värgid ära.
Pihusti tihendid sai kah vahetatud
Vaba pöörded kõiguvad.
Max kiirus 100 ja seda võtab ka pool tundi ülesse.
Võimatu sõita.
Ise arvan et pritsepea läbi või õhu lugeja.
Aga kuidas neid testida,kuidas saan aru et pritse pea kutu.
Kõige hullem see et kütust ei röövi üldse,tagant pole sinist ka väljas.Tra see k-jetronic on ikka üks nuhtlus:D
Nobody
Registreerunud 27.07.05
postitati 21.05.08 19:57 Tsiteeri
Milline õhulugeja on?
Mehaaniline või kuumutustraadi/kilega?
mootorratas 61'st aastast
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 21.05.08 21:08 Tsiteeri
Kui on mehaaniline õhulugeja siis võib(ei mäleta kas oli peale jooksu või tagasi jooksu)toru poldi filter umbes olla.Sai vist pisut segan jutt sry.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
sigarimees96
postitati 22.05.08 13:53 Tsiteeri
jagaja pidi näkku panema see krdii hallianduri värk,
vaatab vahetan ära eks näis:P
sigarimees96
postitati 26.05.08 13:37 Tsiteeri
oligi jagaja peetis:d
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
