Pealkiri: 2.8 128 kw mõned küsimused (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1413)
KAuri123
Registreerunud 29.06.06
Auto: Audi S6
postitati 21.05.08 08:15 Tsiteeri
nii, panen enda 2.8 mootorit kokku nüüd millele sai täielik kap.rem. tehtud, aga mure siis selline et väntvõlli ja nukkvõllide märki panek... ma tean et väntvõlli märk on plastmassi peal, aga enda mootoril oli see puruks, samas mulk on doonor millel 2.6 mootor ja temal see plastik olemas´ja märk ka ilusti peal... aga kas 2,6 ja 2.8 on samad märgid*??? kui ei, siis kuidas ma need üldse märki saaksin, ka nukad.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 21.05.08 09:15 Tsiteeri
Algselt postitas: KAuri123
Endal sau just see asi läbi tehtud ja avastasin, et see märk plasti peal ei ole väga usaldusväärne - vähemalt minu oma puhul. Ostsin uue plasti üldse, kuna vana oli väga räbal juba.
esimese korraga jäi mootor puterdama - viga oli küll küünlas, kuid kohe aru ei saanud ja haarasin selle spets poldi järele mis vända fikseerib. Kui vända sellega fikseeritud sain, siis märkasin et plasti peal olev märk ning rihmaseibi peal olev märk ei ühti - mul oli umbes 3mm mööda...
Lihtsalt väike tähelepanek selline.
Poldi kasutamine teeb ka sellepärast asja lihtsamaks, et muidu peab rihma pingutamise ajal keegi vänta paigal hoidma - selle poldiga on väga mugav. Polt ise käib vända anduri auku. Põhja alt saab sellele väga kergelt ligi - ei pea isegi katet ära kiskuma.
Edu!
KAuri123
Auto: Audi S6
postitati 21.05.08 21:51 Tsiteeri
mis spets poldi??? ja teine asi ka veel kuidas nukad märki saada?
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 22.05.08 06:37 Tsiteeri
mis spets poldi???
Sellise
Vastava rakise abiga, nukkadel eraldi mingeid märke peal ei olegi. Kasuta otsingut, siin on piisavalt V6 mootori rihmavahetusest räägitud.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
OnuJack
postitati 26.05.08 13:45 Tsiteeri
selle rakise kohta nii palju, et paika istub see vaid ühes asendis. Nimelt siis kui nukkade flantsides olevad suuremad augud on vastamisi sees pool. Peavad need täpselt ühel joonel olema - kõik need 4 auku
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
