Pealkiri: Küsimus kojamehe ja tema mootori ehituse kohta? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1521)
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 20.05.08 19:02 Tsiteeri
Juhtus nii et kojameeste mootor keris vahele kaltsu, mis oli mul sinna kaitsmete kaane peale visatud, käte pühkimiseks.
kuna aega ei olnud kapotialla vaadata vajutasin keset klaasi olevad kojamehed alla tagasi. Selle liigutusega tuli mõlema klaasipuhastaja hoovastikud mootori otsast lahti. Vähekese edasi sõites tuntsin kärsakat ja avastasin vea. Kojameeste mootor oli üle kuumenenud, vabastasin ta kaltsust ja kõik korras, ainult et need hoovastikud nüüd ei seisa seal mootori otsas korralikult. Et kuna sarnast isendit kõrvale võtta ei ole, kuna hetkel viibin Hiiumaal seoses tööülessannetega, siis tahaksingi teada et mismoodi see ehitus seal välja näeb, kuidas hoovastikud seal nn. muna otsas püsivad?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 20.05.08 19:31 Tsiteeri
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=150&unit=E03002E9
postitati 20.05.08 19:37 Tsiteeri
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A80/1993/114/57/1171287/
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 20.05.08 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Kuidas seisavad detaild nr. 11 ja nr. 12 omavahel kinni mõlemad selle muna otsas. Minul on hetkel nii et samamoodi kui ma nad sinna otsa lükkan nii nad seal töödades ka lahti tulevad. Mõlemad hoovastikud peaksid siis olema muna küljes mis on nagu vänt mida mootor ringi ajab.
Suured tänud skeemi eest.
edit: midagi äramurdunud ei paista olevat, vastaseljuhul oleksin aru saanud et katki-mis katki:)
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 20.05.08 20:25 Tsiteeri
Lihtsalt kinni vajutades käivad nad sinna. Võibolla sul need plastik puksid seal hoovastiku otstes lihtsalt niipalju kulunud, et enam kinni ei püsi?
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 20.05.08 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: audiboy
Jah, seda kardangi et järelikult kulunud, eks homme tasakesi koksides, äkki ei suuda piisavalt muljuda, igaljuhul hetkel nad ei püsi, püsivad vaid tänu sellele vähe et seal pole neil lihtsalt ruumi kohe välja hüpata. Eks peab kusagilt uued hoovastikud vaatama või nuputama ise et vanu kinni saada. Oskab keegi midagi soovitada?
Plinger
Registreerunud 07.03.07
Auto: Škoda Superb
postitati 20.05.08 21:25 Tsiteeri
Mul oli kunagi Scorpioga sarnane probleem, nii et munakas oli kulunud. Lühiajaliselt aitas hoova painutamine, siis püsis pinge all vähe paremini munaka otsas... Proovida ehk tasub...
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 20.05.08 22:01 Tsiteeri
No kunagi sai oma vanal toyotal paberit vahele pandud, et tekiks piisav surve vastu. Sai sedasi natuke aega sõidetud, aga lõpuks tuli ikka välja vahetada.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 21.05.08 21:57 Tsiteeri
Nii, ei tegelt on nii hoovastike kui selle munaga kõik ok, lihtsalt käib see sinna tugevamalt lükates, lihtsam on abivahendiks väiksematsorti meislit kasutada.
Praeguseks kõik toimib ja saab oma ülessannetega hakkama.
Probleem on nüüd vaid kojameeste mootoris.
Kuna see sai ülekuumenedes ikka tõsiselt pikkaaega kuuma, siis arvatavasti kuivas selle mootori laagri määre ära ja nüüd teeb kahtlast häält töötades (hääl siis selline et lihtsalt kuuled et kojamees valjult töötab)
Sellist detaili on vist mõistlikum romulast vaadata?(mis võiks hind olla?)
Äkki on kellegil pakkuda, esialgu oleks ideaalne pakkumine Hiiumaalt, samas sobiks ka Tallinn ja Saaremaa.
Pakkumised teha U2U-te, või helistada, andmed profiilis
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 21.05.08 22:13 Tsiteeri
Vale teema :P
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 22.05.08 17:29 Tsiteeri
Algselt postitas: DonNiger
Vale teema :P
Sorry, lihtsalt teema jätkuks panin siia oma soovid kirja, teab keegi rääkida hinnast?
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
