Registreerunud 14.10.07
postitati 19.05.08 17:07
a6 turvavööd
mure selline,et juhi turvavöö ei tõmba enam sisse tagasi viimast 40cm.seal rullil mingi juhe küljes ja mingi 2cm läbimõõduga ja 15cm pikkune kinnise
otsaga hõbedane toru.kas piisab puhastamisest või vaja midagi muud.ei tahtnud esialgu rohkem nokkida,ehk keegi oskab midagi öelda kel endal sellist
olnud.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 19.05.08 17:14
selles hõbedases torus on püssi rohi nii et seda ei tasuks eriti torkida
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 19.05.08 17:29
Mina sain vöö liikuma nii, et pihustasin tihendite külmumisvastast silikooni vööle. See teeb vöö libedamaks ja jookseb ilusti sisse nii umbes
järgnevad 6 kuud. Silikooni tuleks loomulikult eelnevalt kuskil katsetada, et ta ei määriks ega valmistaks muid ebameeldivusi. Minu kasutatud silikoon
oli hallis pihustatavas purgis. Tootjat paraku ei mäleta.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 20.05.08 05:08
Sander 76 - tähendab et - sa julged sõita ka sellise turvavööga mis ei toimi? Eks igaüks mõtleb omamoodi....ametlik raamat vist räägib seebi ja leige
vee kasutamisest turvavöö puhastamise korral. See et see vöö korralikult ei toimi viitab üldjuhul eelnevale avariile.
Vaheta ringi see turvavöö, elu on vist kallim kui see va uus turvavöö
jalgratturid jalgrattateele
RemyM
Registreerunud 29.04.07
Auto: Audi A4
postitati 20.05.08 08:52
Mul sama asi,turvavöö ei tõmba üldse sisse enam.Uus vöö pidi maksma 3000.- kuskil.
sander76
postitati 20.05.08 13:20
ei ta toimib ,ainult et kui lahti lased siis ei keri tagasi rulli peale lõpuni.muidu tip-top.
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
