Pealkiri: 90 b3 el antenn (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1007)
tanel63
Registreerunud 06.03.08
Auto: Audi 90 2.3 R5 100kW
postitati 19.05.08 14:28 Tsiteeri
90 b3 el antenn
sain sis teada et mu autol on el antenn..hetkel ta küll ei toimi päris hästi...põhimõtteliselt kui kõik juhtmed ära ühendada ning viimasena mass panna hakkab seal sees tõõle elektrimootor...ning seisma ta enam ei jää enne kui massi lahti ühendan..kas ta üldse ilma originaalstereota hakkab tõõle nii nagu peab
Another Useless Deutch Invention
tanel63
postitati 20.05.08 13:49 Tsiteeri
tänan teie tormilise abi eest armsad foorumikaaslased
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 21.05.08 13:46 Tsiteeri
rahu nüüd :D
see, et ta mootori tööle paneb, näitab, et ta proovib teda liigutada, kuid kas on hambad maas või lõpulülitid katki (ta ei tea antenni asendit enam). eeldusel muidugi, et juhtmed on õigesti küljes (teoreetiliselt peaks olema siis toide, mass ja juhtvool, mis tuleb läbi maki)
originaalmakk ei tohiks siin õnneks vist asjasse puutuda.
niiet soovitus oleks, kui ligi pääsed, see antenn maha võtta, üle kontrollida voolud ja kui need on ok, siis sisse piiluda, mis reduktori juurest vastu vaatab.
tanel63
postitati 21.05.08 15:47 Tsiteeri
Algselt postitas: uunox
rahu nüüd :D
no kakkusin mootori lahti küll..üks plastmasshammasrattas on kulunud küll..aga see selleks..tahaks teada miks ta seisma ei jää kui on natuke ära tõõtanud(ühesõnaga antenni välja lasknud)..natuke indikaatoriga uurides sain teada et sinna tuleb pidev vool peale...ja üks must pistik on ka ühendamata ning ei leia ühtegi vaba auku tema jaoks
r32
Registreerunud 08.11.07
postitati 22.05.08 08:41 Tsiteeri
No siis on äkki relee omadega õhtal. Relee peaks saama 12V maki tagant senikaua, kui makk on sees. Ja sellega ta annabki mootorile senikaua voolu, kui antenn on väljas. Aga kui relee on läbi annabki ta koguaeg voolu peale.
tanel63
postitati 22.05.08 10:52 Tsiteeri
muidu soe on küll relee aga katsetan siis mingit teist ..aga kas neid releesid müüakse nagu margi järgi või on universaalsed
tanel63
postitati 22.05.08 13:31 Tsiteeri
relee on terve..uurisin natu indikaatori ja aku peal
tanel63
postitati 28.08.08 16:34 Tsiteeri
kus need lõpulülitid asuma peaksid sees või millised nad on
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
