Pealkiri: urs4 hingest kinni (AAN) (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3232)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 18.05.08 19:23 Tsiteeri
probleem siis pealkirjas öeldud. kui pedaal põhja lüüa, siis vahet pole mis kiirusel, kiirus ei kasva, pöörded tõusevad 200p/7-8sec ja hääl on selline nagu oleks pöörded peaaegu piirajas. probleemi ei esine kui tagant ära võtta õhulugeja(ilma lugejatta sureb välja kui pöörded langevad tühikäigu pööreteni ja köhib madalatel pööretel). proovitud on ka teist õhulugejat, midagi ei muutu. turbo lõdvikud on kontrollitud, kuigi jahh, välisel vaatlusel väänates ja pöörates, rõhku pole sisse lasknud. tühikäigupööretel on trip kompu järgi turborõhk 0.2-0.3 .maks rõhk peenestamisel 1.9-2.0 . läpparit pole taha lükkand, kuna puudub kaabel( kui juhtub järvamaal olema mõni lahke klubikaaslane kellel kaabel olemas, PALUN andke teada). ma tean, et ilma diagnosdita on midagi raske ütelda kuid äkki oskab keegi midagi pakkuda :(
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 18.05.08 19:35 Tsiteeri
Mida sa enne seda tegid autole?
cilaper
Auto: C5q
postitati 18.05.08 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
panin mingi odava koonusfiltri. kuid probleem oli juba ennem seda olemas, kuigi mitte nii hullult.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 19.05.08 05:56 Tsiteeri
Kompu peaks tühikäigul 0,5 näitama;) Olen näind kuidas AAN odava koonuse kortsu imeb:cool: nagu plekk purgi:D
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 19.05.08 06:52 Tsiteeri
Pigem kahtlustan nihkunud vändamärke, surnud bena pumpa. Kuid jah, ilma arvutita suurt ei tee.
cilaper
Auto: C5q
postitati 19.05.08 15:37 Tsiteeri
sai siis lõpuks arvuti taha.
0229 air-mass sensor signal too low
04EE valve for boost pressure control open circuit/earth short
04E9 EWD idle actuator open circuit/earth short
0219 lamda control below lower limit
0201 rpm sensor incorrect/no signal
sai siis teated ära nullitud ja õhulugejale pistik tagasi järgi. 3km paarutamist(õhulugejaga hing kinni) ja siis sain veateateks
0201 rpm sensor inncorrect/no signal
kiirelt sai üle mõõdetud lamda ja õhulugeja. mõlemad töötavad.
Edit: kas võib kindel olla et pöörete andur on peetis ja kas halliandur ei tee praktiliselt sama tööd? kuidas saab siia puutuda õhulugeja tagant ära võtmine (liigub ilma lugejatta 2-3x paremini)
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 19.05.08 19:37 Tsiteeri
Halliandur AAN mootoril.
Põhimõtteliselt selleks, et anda kaitsefunktsioon ja seda selle vastu, kui vända ja nuka vaheline asend paigast läheb. Hallika akna(auk plekk-krael jagajal/rihmarattal) ülatuses saab aju süüdet sätttida. Kui hallika ja väntvõlli asendianduri signaal ei jookse kokku ei ole ka sädet.
Pööreteanduriks on siiski RPM sensor ja ta loeb pöördeid hooratta hammasvöölt.
Aga RPM sensori viga näitab ka siis, kui loed vekoode seisva mootoriga.
cilaper
Auto: C5q
postitati 19.05.08 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
teisel testil mootor töötas
jõuvanker
postitati 19.05.08 19:55 Tsiteeri
Nulli veelkord vead, mine sõida, loe uuesti veakoode.
cilaper
Auto: C5q
postitati 19.05.08 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
sellega läheb siis aega...... selle inimese juurde on järjekord 3 nädalat.
jõuvanker
postitati 19.05.08 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Siis kima Tallinnasse:)
lehys
Registreerunud 31.05.08
Auto: Cupra Leon Sportstourer
postitati 13.08.09 06:00 Tsiteeri
Selline mure siis,et kui täis talla põhja vajutada siis paneb paugust minema ja kui rõhk ületab 1,2 bar piiri siis nagu hingest kinni,edasi astub aga lahjalt,küünlad vahetatud originaalide vastu,bensiini pump äsja vahetatud,segu rikas,poolid 1,8T omad.Milles võib probleem olla?Rõhku muidu pressib ilusti 1,4 bar kella järgi.Õhulugeja äsja puhastatud,õhufilter vahetatud.
mulk
postitati 13.08.09 06:24 Tsiteeri
Millised on muud modifikatsioonid?
Aju, soft, map, turbo, pihustid?
lehys
postitati 13.08.09 06:26 Tsiteeri
Soft stage1,1.8t poolid,sai ka vahetatud cooler ülejäänud stock.
lehys
postitati 13.08.09 09:22 Tsiteeri
On kellegil aimu mis seda põhjustada võib
jõuvanker
postitati 13.08.09 09:53 Tsiteeri
Ülerõhk on "puhtalt" 1.4bar üle normaalõhurõhu vms? Lisakellaga mõõtes, kompu? Veakoode ei ole? Mapi minev rõhuvoolik korras, kinni? Midagi rohkem näpitud ei ole, lambist kukkus jaurama? Mis komprimeerimislõpprõhud on?
lehys
postitati 13.08.09 09:56 Tsiteeri
Ülerõhk puhtalt 1.4 bar lisakellaga ja kompuga.tahaks juhet järgi saada siis teaks ka vea koode,vajutad talla põhja ja tekib selline tunne et ei jõua kütet põletada,ei saaks nagu õhku kätte.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 13.08.09 10:06 Tsiteeri
Mina pakuksin kohvipaksu pealt, et bov on läbi või lihtsalt klapp mustust täis ja hakkab suurema rõhu pealt lekkima. Enda S2'l oli sama probleem ja aitas tjuuning alumiinium klapi TT originaali vastu vahetamine.
edit:
Ja bov'i all pean ma silmas by-passi, aga õnneks mõte vast jõudis kohale :)
lehys
postitati 13.08.09 10:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero
Siis peab kellegilt bypassi prooviks laenama.Kuigi jh endal TT oma peal,viimati kui kontrollisin siis oli korras.
cilaper
Auto: C5q
postitati 13.08.09 12:20 Tsiteeri
Eks paneme minu metall klapi vahele, kui siia satud jälle.
lehys
postitati 13.08.09 12:23 Tsiteeri
Ostan sult siis selle ära kui toimib:D
lehys
postitati 14.08.09 13:40 Tsiteeri
On kellegil keila lähedal diagnostika juhet sellele masinale,saaks vaadata äkki loobib mingeid veakoode.Selle järgi vist lihtsam asju lahendada.:P 56713314.
lehys
postitati 01.09.09 10:54 Tsiteeri
Viga käes,õhulugeja peetis.
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
