Pealkiri: Auto Jõnksutab sõites (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3448)
aaks
Registreerunud 03.05.05
Auto: Audi A6 Quattro 2.5TD 2000
postitati 18.05.08 16:05 Tsiteeri
Asi selles et tühikäigul auto käib ilusti ja ka siis kui gaasi vajutad ja pöörded peal. Aga jama siis kui sõitma hakates hakkab jõnksutama vahel rohkem vahel vähem. Kiirendades tõmbab hingest kinni ja armatuuris lähevad põlema ABS tuli ja külglibisemisvastase seadme tuli. Ja kui gaasi vajutades need abs ja need tuled põlevad siis hakkab suitsema hullult summutaja. Auto on automaatkastiga 2000 a 2,5TDi. Millised võiksid olla lahendused.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 18.05.08 19:23 Tsiteeri
Kas kõik neli rehvi on ühes mõõdus?
aaks
postitati 23.05.08 06:27 Tsiteeri
rehvid ühes mõõdus kõik
Vader
Registreerunud 12.03.05
Auto: Audi A3 1,8Tfsi , VW Passat varjant 2.0TDi 2008a.
postitati 23.05.08 07:00 Tsiteeri
Väga hea lahendus oleks autole diagnostika teha
siis juba tegevus vastavalt sellele mis veakoode näitab
ccayser
Registreerunud 27.02.08
Auto: audi 80 1.6 TD
postitati 23.05.08 11:41 Tsiteeri
mina pakuks et on kõrgsurvepumba viga, sest ühel tuttaval oli sama jama, vahetas kõrgsurvepumba ära ja oligi korras.
laubet
Registreerunud 16.09.11
postitati 17.10.12 08:23 Tsiteeri
A4 1.9 TDi 66kw 96.
Selline mure, et auto hakkab jõnksutama linnasõidul umbes 30-40 km/h kiirusel ja kolmanda/neljanda käiguga. Hakkas see pull peale pihusti otste vahetust suve algul. Nagu ei saaks korralikult kütust või saab õhku vigaselt. Aga miks jõnksutab siis ainult linnasõidul. Pihusti otsad vahetasin ise kodus. Kas on võimalik et peab ka õhutama vms.
Järgmine mure silline, et viimasel ajal ei ole tahtnud hästi käivituda. Süüdet andes korra nagu käivitub aga ei jää käima vaid sureb kohe välja. Ja nii järjest. Käima olen saanud nii, et kohe kui välja sureb annan kohe uuesti süüdet ja kaasi, siis saab nagu jukerdamise peale käima. Kas see võib tähendada, et kütus vajub tagasi? Kuna käima saan kohe süüdet uuesti andes siis äkki kütus ei jõua veel nii palju tagasi vajuda. Kas need kaks probleemi võivad olla omavahel seotud?
Tänan!
[PHP: 2.5% - SQL: 97.5%]
