Pealkiri: mis õli läheb 2.6 v6 mootorisse? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1606)
roos666
Registreerunud 12.04.07
postitati 18.05.08 15:46 Tsiteeri
tahaks siis teada mis marki õli sinna läheb.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 18.05.08 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: roos666
Endal 2,8 V6 ja olen kasutanud 10w40 (oli poolsünt) ning samuti 5w40 (täissünt). Hetkel on 5w40 täissünt sees. Õli osas peaksid mootorid vist samad olema.
Õlimeeste interneti lehtedel on tavaliselt mingid süsteemid olemas kus sisestad masina andmed ning annab soovituse õli osas...
postitati 18.05.08 16:11 Tsiteeri
sai hiljuti kasutatud audihoolduse teenust ölivahetuse poolelt ja nemad kallasid valvoline maxlife´i (5w40 oli vist)
enne kasutasin shell´i täissünti.
audihoolduse poolelt öeldi,et valvoline maxlife just möeldud spetsiaalselt üle saja tuhhi km läbisöidupuhul.
tegu samuti 2.6-ga
zayetz
Registreerunud 19.03.06
postitati 18.05.08 16:12 Tsiteeri
Üks hea koht selline: http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/select.asp
juks11
postitati 18.05.08 17:42 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
tegu samuti 2.6-ga
Nendele mootoritele paneme 10w40 (poolsünt) või 5w40(täissünt) sisse, margiks mõlemil Valvoline MaxLife ning kõikidele muudele autodele mille aastaarv algab 2000+ läheb sisse 5w30 spets Audi õli, kui omanik eelnevalt muud soovi ei avalda.
roos666
postitati 18.05.08 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
tegu samuti 2.6-ga
nüüd siis tean mida osta tuleb:D
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 18.05.08 19:11 Tsiteeri
Kas 10w40 õli kasutamisel on mingi märgatav eelis 5w40 ees peale selle, et ta on veidi odavam?
juks11
postitati 18.05.08 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Ta on paksem, seega ei hakka nii kergelt lekkima ning kui mootor on tiba kulunud siis on ka õlirõhk vähe parem, kui mootor aga korras siis oleks täissünt jällegist parem...
OnuJack
postitati 26.05.08 13:48 Tsiteeri
Eesti kliimas soovitatakse 5w40 kuna, see väheke vedelam ja määrib külmalt töötades väheke paremini. Kui aga on oht, et lekib kuskilt siis ei tasu jah...
Endal mul teevad tõukurid väheke häält hetkel - ilmselt sellest et õli on 5w mitte 10w. Ei saa muust olla, kuna tõukurid just vahetatud.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
