Vilumaa
Registreerunud 08.09.07
postitati 18.05.08 13:54
Autotelefon ei tööta
Autoks A6 98a., käetoesees on autotelefon, mis millegipärast sisse ei lülitu. Kui auto ostsin, siis oli ta millegipärast üldse küljest ära võetud.
Panin ta tagasi aga tööle ei hakanud, Juhiukse kõrval armatuuris olevatest kaitsmetest olid kõik terved. Ei oska viga enam otsida. On kuskil veel
kohti kus võiksin viga otsida ?
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 18.05.08 14:03
kas telefon ei võta üldse pilti ette? vaata pagasnikus vasakul pool on telefoni box, seal peavad olema kaa juhtmed kenasti ühendatud!
Vilumaa
postitati 18.05.08 14:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: Cari
noup, ei mingit pilti,piiksu, ei midagi
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 18.05.08 14:44
Mul ei lülitu ka sisse. Ei kaardiga ega ilma.
Juhenditest ei leia kuskilt telefoni kohta midagi.
Kas süüde peab sees olema/mootor käima vm tingimusi ?
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 18.05.08 17:05
Telefon peab töötama igas asendis-süütega ja ilma. Väike erinevus on ainult kas on originaal või paigaldatud pärast lisana.
A6-dasker
Registreerunud 20.02.08
Auto: AUDI A6, 2,6l, V6, 96a
postitati 19.05.08 14:57
minul 96 aasta A6 ja auto telefon töötab korrektselt... kui auto käivitan, lülitab ta ennast sisse ja kui süüte välja keeran, lülitab ennast tunni aja
pärast välja..... sisse lülitab ka siis kui kaarti sees pole... yle tulekswaadata see plokk pagasis... vasakul pool.... ja ka juhtmed mis kahe istme
vahele jooksevad, ka need mis kesk konsooli sees on....
Kõnnib Sterliz mööda tänavat. Näeb meest aiale soditud roppusi valge värviga üle võõpamas- MODERAATOR, mõtleb Sterliz...
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 19.05.08 16:55
Mul aktiveerub telefon süüte sisse keeramisel ja kui süüde välja keerata, jääb ka telefon tummaks.
aifu
postitati 19.05.08 17:05
Tegelikult telefon peab töötama seni kuni võti on süütelukus, sellega eeldatakse, et oled autos või selle lähedal. Ja kui oledki kaugemal, siis peale
3 kutsungit suunab ta nagunii sinu taskus olevale mobiilile.
