Pealkiri: Auto ei käivitu lihtsalt? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1387)
retspets
Registreerunud 08.06.06
Auto: Audi S2
postitati 16.05.08 10:50 Tsiteeri
lugu siis selline et auto seisab tavaliselt u 2 nädalat ning sisi saab nädala sõita. nii juba u pool aastat. viimasel ajal on aku nii tühjaks läinud selle 2 nädalaga et armatuuris tuled vaevalt hõõguvad. see näitab sisi seda et aku hakkab läbi saama. saab krokodillidega käivitada. aga nüüd on jälle 2 nädalat möödas ja autos pole enam grammigi voolu akus. proovisin sisi teise auto pealt voolu võtta. armatuuris hakkasid tuled põlema ja starter vedas ka mootorit ringi kuid auto ei käivitu ikka. ja nüüd pika proovimise peale märkasin et auto ei saagi käivituda kuna bensiinipump ei löö. siit siis küsimus.. mis võib viga olla. kas see saab kuidagi olla seotud signalisatsiooniga? hetkel tuleb signa justkui ilusti maha ja läheb peale ja uksed teeb ka lahti ja lukustab.
autoks siis 1991 a audi s2. 2,2 turbo.
Pets
Audi S2
1/4 miili 13,258@164km/h
retspets
Auto: Audi S2
postitati 16.05.08 13:29 Tsiteeri
kas benapumbal on eraldi kaitse? oskab keegi öelda ja kui on siis mis number. kunagi nägin siin eestikeelseid kaitsmetõlkeid aga enam ei leia.
Pets
Audi S2
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 16.05.08 13:37 Tsiteeri
Alustuseks soovitan aku ära vahetada.
Ja kui pikalt seisma jätad siis võta akul juhe maha, sest kui nii seistes aku tühjaks jookseb, mõjub see aku tervisele väga halvasti.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 16.05.08 13:38 Tsiteeri
Igasugune krokodillide jms pornoga masina särtsutamine kvaliftseerub lolluse alla, mida võib hädaolukordades 1-2x teha. Uus aku abiks.
Nüüd pole midagi, kui kaitsmekarp üle vaadata, arvuti korra järgi, reeglia on pilt selge, ehk on peakaitse vms.
retspets
Auto: Audi S2
postitati 16.05.08 15:15 Tsiteeri
vaatasin kaitsmed üle ning kõik tundud ok. siis sain teada et 13. kaitse on benapump. ka see näis ok kui vahetasin siiski ära. ja auto käivitus, kõik ok.
nüüd siis uue aku järgi.
( võtan soovitusi kuulda ja järgminekord akult juhe maha)
Pets
Audi S2
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 17.05.08 09:22 Tsiteeri
Algselt postitas: retspets
Kui auto elektriga on kõik korras, siis kahe nädalaga ei tohiks aku kindlasti nii tühjaks minna et enam uksestki sisse ei saa. kui aku on omadega läbi siis on ta muidugi läbi ja vajab uut. tee või lase kindlaks teha ega sinu auto nö voolu ei varasta kui kõik tuled kustunud ja raadio kinni jne.
retspets
Auto: Audi S2
postitati 18.05.08 11:03 Tsiteeri
kuidas seda ise saab kindlaks teha?
Audi S2
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 18.05.08 11:28 Tsiteeri
Asi lihtne ....võta akult juhe maha ja ühenda akuklemmi ja juhtme vahele ampermeeter , kui tarbimine järgi siis ükshaaval kaitsmeid välja tirima.......Nii tuvastad ahela , kus tarbimine järgi .
Edu !
Katy22
Registreerunud 06.04.08
Auto: 100 2.3 93
postitati 20.05.08 08:35 Tsiteeri
nu minulgi sama jama,auto lihtsalt ei lähe käima,käis bensiinipumba vahetuses,sain 3 päeva sõita ja hommikul nö tööle minnes enam lihtsalt käima ei lähe ja kõik,bensiinipumpa taha ei võta ja kõik,kus juures kaitsmed ja releed kõik korras,nüüd vahepeal läx üx kord käima ka weel ja järgmine kord jälle ei läinud....:(
pole juba kuuaega sõita saanud,ei kujuta enam ette milles viga võib olla...:(
retspets
Auto: Audi S2
postitati 20.05.08 09:47 Tsiteeri
kas oled proovinud ka korras kaitset vahetada. mul oli ka kaitse korras aga kui ära vahetasin siis hakkas tööle.
Audi S2
Katy22
Auto: 100 2.3 93
postitati 20.05.08 09:59 Tsiteeri
ei ole,aa võib ju proovida,järsku on kasu:)
Katy22
Auto: 100 2.3 93
postitati 21.05.08 16:17 Tsiteeri
ei olnud kasu:(
kui tõenäoline on see et tutikas bensupump on rikki läinud?
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
