Pealkiri: Originaalmakiga MP3 sidumine? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2273)
An-TT-o
Registreerunud 18.05.07
Auto: A5 Coupe Quattro 2010
postitati 16.05.08 08:17 Tsiteeri
Selline küsimus, et kas originaalmakiga annab kuidagi siduda mingit MP3 mängijat vms?
mini-ISO kaudu nüüd makil on 2 RCA väljundit, kuid vaja oleks nagu vist ikke sisendit.
Oskab keegi nõu anda, kas selline asi on üldse võimalik ja millisel moel?
Tänud!
Audi MMI 2G, 3G (jt) + teiste automarkide originaal navigatsioonikaartide ja tarkvara uuendus: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=153067
reemet16
Registreerunud 18.02.05
Auto: B4 - V6 - 110 KW
postitati 16.05.08 09:07 Tsiteeri
Kõige lihtsam viis on sellise asjaga :)
http://www.osta.ee/3379022
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 16.05.08 09:12 Tsiteeri
Eksisteerib ka näiteks selline jubin: http://www.dension.com/icelinkgateway300.php
itsiim
Registreerunud 18.10.05
Auto: Audi A6 2.5 TDi 85kw
postitati 16.05.08 09:43 Tsiteeri
Või ostad lihtsalt sellise adapteri mis näeb välja nagu tavaline kassett ja sellelt tuleb juhe välja, kuhu saad oma mp3 pleieri ühendada:)
An-TT-o
postitati 16.05.08 11:22 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
kle see sinu pakutu tundub väga huvitav :))
mismoodi see toimib? St kuhu pesasse see ühendada tuleb või kuidas makk signaali saab sellelt?
Ja oled ise proovinud, näinud? Kust võimalik hankida:)
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 16.05.08 12:17 Tsiteeri
eelmainitu saab kasutada vist ainult CD'ga makkidel:(
An-TT-o
postitati 16.05.08 12:25 Tsiteeri
Mul on ju Concert II. uurisin kodulehelt ja minu autole makile see sobiks.
Aga aru ma ei saanud, mis põhimõttega see toimib ja kuidas ühendub?
Hind ka päris valus. Juba maki hind asjal - üle 200eur ebays :S
wookie
postitati 16.05.08 12:58 Tsiteeri
Algselt postitas: An-TT-o
Kirjelduse järgi ma saan aru, et see seade paistab maki jaoks kui cdbox - st. makk juhib seda, arvates, et ta juhib cdboxi.
Ise kahjuks näppinud ei ole....
ullivilli
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 16.05.08 13:44 Tsiteeri
Huvitav, kumb on parema kvaliteediga, kas FM muundur või too juhtmega kassett?
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 16.05.08 14:58 Tsiteeri
Mul on see Densioni asi. Õigemini üks nats vanem mudel. Aga mul on iPodi jaoks. Lükkan iPodi juhtme külge, samal ajal laeb iPodi ja mussi saab makist valida. Peab panema makist siis nagu cdboxi peale. Siiani päris edukalt toiminud, ainuke miinus on, et lugude nimesid ei näita. See on Audi makkide eripära, sest selle cd boxi interface'i üle cd text ei tule.
itsiim
postitati 16.05.08 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: ullivilli
FM muunduri kohta ei oska öelda, aga kassettile jääb sisse siiski omapärane kerge sahin, mida ausaltöeldes loo ajal muidugi väga ei kuule.. st pead tahtma kuulda seda, muidu ei häiri..
An-TT-o
postitati 17.05.08 15:38 Tsiteeri
aga kus kohast said või ostsid selle?
Algselt postitas: laur
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 17.05.08 21:43 Tsiteeri
eBayst tellisin. Maksis mingi 1000.- vms. Kui huvi siis võin enda oma ära müüa, ei kasuta enam väga ja uued plaanid juba.
An-TT-o
postitati 18.05.08 16:41 Tsiteeri
Täitsa mõeldav :)
Kuidas see muidu makiga ühendatakse? Ja kas annab külge panna tavalise mälupulga mp3-dega?
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 18.05.08 17:55 Tsiteeri
Käib maki cd-boxi asemele. Ehk siis cd-boxi pistikusse läheb.
Teisi mängijaid kahjuks külge ei saa panna. iPodid ainult.
Aga integratsioon on tal hea. iPodi peal tuleb eraldi menüü ette, saad seal erinevaid settinguid ja playliste valida jne.
Muidugi kui iPodi pole sis ei ole midagi teha sellega :D
Aga võibolla tahad iPodi ka ära osta? :D
An-TT-o
postitati 19.05.08 07:51 Tsiteeri
deem...kokku läheb liiga kalliks vist :S
uuemal versioonil vist lugesin välja ka usb toetuse, ehk siis mälupulgad jms.
Kui iPod osta, siis tasuks mingi odav pisike variant. Kavatsen nagunii dvd maki osta koos täisvidinatega. See variant praegu oleks lihtsalt seniks kuni saan raha kokku (ehk sügiseks).
Milline iPod sul siis? St seleta ka, millise kaabliga ühendad omavahel iPodi ja selle vidina?
Osta.ee-s müügil 512mb iPod USBna vms. Kas see ka toimiks nagu.
rantel
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 100 avant (98kw)
postitati 19.05.08 08:01 Tsiteeri
Algselt postitas: reemet16
See vidin mida Reemet16 näitas on suht hea kvaliteediga, toimib korralikult, sõber kasutas seda mingi aeg.
Endal kunagi oli mul 3,5mm otsikuga sisend automakis ja siis panin sinna külge tavalise kaasaskantava CD-mängija.
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 19.05.08 09:32 Tsiteeri
Mul iPod nano 2GB : http://images.appleinsider.com/nano-06-1.gif
Tal spets connector all. Autos tuleb see juhtme ots mul käotoe alt välja, lükkan sinna külge.
Aga eks uuem jah aparem, et saad USB pulga panna jne.
An-TT-o
postitati 19.05.08 13:25 Tsiteeri
ja hinda soovid kindlasti ka mõni tuhat eks :P
lihtsalt ei näe suurt mõtet ajutisele variandile lisada tuhandete eest vidinaid. supaka ja võimu sain kõigest 1300 eest, mille eest siiski tümpsu mõnuga.
saaks mp3 ka hea raha eest juurde oleks tore :)
An-TT-o
postitati 27.05.08 11:11 Tsiteeri
Teema LÕPETUSEKS -->>> Ostsin kasutaja "laur" tema poolt pakutud eseme ära! Tegemist siis IceLink nimelise seadme-ühendusega. Põhimõte sama nagu Gatewayl.
Ühendasin auto poolse pistiku üleminekusse, millest üks ots viis IceLink`i ja teine makki.
IceLinkist tuleb kaabel välja ning ühendub iPodiga. Täna lõpuks sain autole uue aku peale ja ühendasin seadmed ära ka. Toimib 5+! Makist CD valides ühendab end kohe iPodi. iPodis annab kohe kirje, et ühendus Audi makiga. Nii makist kui ka iPodist endast annab lugusid edasi tagasi panna ja kerida.
Ühesõnaga sain mõistliku hinnaga endale autosse ka MP3-d mängima. Ei ole tarvis uut makki ostma hakata veel :)
Eelnev jutt siis infoks kõigile, kellel samasugune huvi ning soov samuti originaalmakist loobumata MP3 kuulata!
Tänud "laur" :)
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
