Pealkiri: El skeemid (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1428)
Reino
Registreerunud 15.01.07
Auto: RR Vogue & E30 cabrio
postitati 15.05.08 17:13 Tsiteeri
El skeemid
Kas on kuskilt netist saada Audide el. skeeme? Nimelt eriti huvitaks mind b3-e skeemid ja sealt siis tegelikult suunatulede ning kojameeste skeemid. Vahetan hetkel endal neid kange. Vanad kandilised uuemate ümarate vastu, paar juhet oleks vaja skeemi järgi üle vaadata, et asi saaks 100% korralikult toimima.
Palun abi!
Reino
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 15.05.08 17:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Reino
Palun abi!
Aga palun: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/
Reino
postitati 15.05.08 20:01 Tsiteeri
Abi oli ;) kuid seda mida hetkel otsin, ei leidnud või siis jäi märkamata, aga nende kangide jaoks pole seda skeemi seal ju või on? Milline, kus?
wookie
postitati 15.05.08 20:17 Tsiteeri
Noh, näiteks siin (kui me võtame 90 aasta Audi 80, mis kindlasti on B3):
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1990/80/WIRING DIAGRAMS/fig05.pdf
Siin on kenasti näha tulede lüliti, klaasipuhasti lüliti ja suunatulede lüliti. Samasugune skeem on olemas ka teiste aastakäikude kohta.
Muidugi, päris 100% uskuda saad sa skeemi, mis on konkreetselt sinu auto jaoks tehtud. Ma polegi aru saanud, kas need skeemid seal on inglise või ameerika turule tehtud masinate kohta. Samas, siiamaale pole nad mind alt vedanud, isegi suurem osa juhtmete värvikoode on klappinud.
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 15.05.08 21:09 Tsiteeri
Kaldun arvama, et tegu USA turu autodega, kuna näiteks audi 100 on seal 2,8 versioon ainult, samuti vana 3. seeria bmw ainult 325
Tiit
Reino
postitati 08.06.08 14:16 Tsiteeri
Sai siis mingi aeg natuke pusitud sellega, kuid ei saa toimima. Enam jaolt värvid klappisid, kuid paar juhet oli rohkem mul, kui seal vaja oli. Ühendasin skeemi järgi nii nagu oli, aga suunatuled tööle ei hakanud. tööle ei hakanud ka kojameeste, see alumine aste, kust saab ise korraks need tööle panna. Nimelt mul on auto aastast 1988, kuid kangid aastas 1990. Süüte sisse keeramisel selgus kurb tõsiasi, et hakkab süsteem suitsema. Nii et midagi on siiski mäda veel.
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
