Pealkiri: a4 kont ei hakka tööle (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1533)
koliat
Registreerunud 30.07.07
Auto: a4 1,9TDI
postitati 14.05.08 16:33 Tsiteeri
kas kondipumba ja ventilaatoril on releed vahel ja kus nad asuvad
MAKIX
Registreerunud 19.12.06
Auto: S6 2,2Tq 1995
postitati 14.05.08 16:53 Tsiteeri
soovitan arvuti järgi panna ja veakoode lugeda kui vigu ei ole siis võib olla on R134 -ja vähe sees.
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 14.05.08 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: koliat
Eks seal neid ikka ole.
Aga jah üks enam levinud põhjuseid on see, et süsteemis vähe gaasi või siis ültsegi tühi.
Seega tuleks ülevaadata ja seda päris ise koduste vahenditega just ei tee.
Aga kui huvi siis Tallinnas saaks asja üle vaadat ( tööajal ) ja kui viga ainult gaasis ka selle sinna lisada.
koliat
Auto: a4 1,9TDI
postitati 19.05.08 14:22 Tsiteeri
käisin servises aga tolku mitte midagi üeldi et jahutus vendikas küpse , maksab 3600 kr
ühendasin siis sõbra audi vendikaga aga ei midagi ja teist korda juba nende tolade juurde ei taha minna niigi sai makstud teagnostika eest 1200 kr
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 19.05.08 14:30 Tsiteeri
Ära käi siis tolade juures kes 1200 kr võtavad.
Mine spetsialistide juurde kes ikka asjaga tegelenud ka.
Mis ventika töötamine puutub kliima töötamisse?
Minu A4 kliimavent hakkab alles siis tööle, kui ei sõida (ei toimu loomulikku jahutust), sõites ei tee vent piuksugi ja külma tuleb ilusti.
Pigem ikka, kas külmaainet vähe, pump õhtal või elektroonika jupsib.
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 20.05.08 05:54 Tsiteeri
Üks variant, mis ka minu autol oli, on see, et välistemperatuuri andur ei andnud ühendust. st. kliima arvas, et väljas on -49 kraadi ja ei läinud ka tööle. Et siis tasuks arvutiga vaadata, kas välistemperatuuri andurid kõik töötavad.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 20.05.08 07:09 Tsiteeri
süsteem on tühi arvatavasti. mine sinna kus täitmisega tegelevad. pannakse masin külge ja kohe on selge kõik.
koliat
Auto: a4 1,9TDI
postitati 21.05.08 13:42 Tsiteeri
susteem on täis ja käisin teognostikat tegemas wolksi esinduses
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 21.05.08 15:22 Tsiteeri
Pumpa saad kontrollida ju nii, et paned 12V peale, peab tegema klõpsu, suht hästi kuulda. Pumpa peaks jõudma ka käega keerata - mitte kergesti, aga peab jõudma ja kui mõnda aega keerutada, siis peaks natuke raskemaks minema, kui aine sees on.
Ventikat saad kontrollida nii, et pistik tagant ära ja samuti 12V peale, hakkab ringi käima kui korras. Ventika lülitumist saad kontrollida nii, et lased autol kohapeal käia ja temp.näidiku järgi peaks kindlasti ventikas tööle hakkama juba, mõõdad, kas ventika pistikus on pinge.
Parandage kui eksin?
alando
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi a6 2,5 tdi: Bmw 528i
postitati 29.05.08 20:16 Tsiteeri
Relee ise peaks asuma roolialuse riiuli taga! Minul kont töötab aga relee jamab ka. Aeg ajalt hakkab see hullu raginat tegema! Ilmselt seal klemmid ära väsinud!
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 29.05.08 21:01 Tsiteeri
Kliima täitmine ja kontroll
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
