Pealkiri: jama kõrgsurvepumbas (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3088)
ccayser
Registreerunud 27.02.08
Auto: audi 80 1.6 TD
postitati 13.05.08 10:36 Tsiteeri
jama siis selline ,et kui kõrgsurve pump läheb kuumaks, siis hakkab mootoril jõud ära kaduma, kas on kellegil sellist jama olnud? Mõned arvasid, et viga on süütenurgas, aga ise kahtlen selles., filtrid vahetatud
tants
Registreerunud 23.04.08
Auto: audi b4 2,6 v6, vw golf3 1,9td
postitati 14.05.08 08:06 Tsiteeri
mismõttes kõrgsurvepump läheb kuumaks?
pigem ta siuke leige kuid kuum ta nüüd kül ei tohiks olla.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 14.05.08 09:00 Tsiteeri
kusjuures huvitav on see, et stendi paned pumba, siis üle 40 kraadi hakkavad küttekogused vähenema millegipärast, kuigi see ei ole loogiline. mingi 45 kraadi läheb stendi kütusel temp, siis juba 3-4 cm3 vähem. Aga kuumaks, nii et kätt külge ei saa panna?:o Võibolla peaks uurima tõesti, et miks kuumaks läheb.
ccayser
postitati 14.05.08 13:03 Tsiteeri
nu mul kütab pump ikka nii kuumaks, et saad kätt ca 2-3 sekundit vastas hoida ja kõik. See on jah huvitav miks ta kuumaks läheb. See et küttekogus väheneb temperatuuri tõustes on täiesti loogiline, sest kütte soojenemisel küte tihedus väheneb ja küte läheb vedelamaks, aga miks läheb pump ikkagi kuumaks? Osad tuttavad arvasid, et kui mul autol jõud ära kaob on kõrgsurvepumba viga mitte selle, et mul süüde vale oleks.
tanelr4
postitati 14.05.08 13:20 Tsiteeri
võibolla pumbas mingi kala jah. Eeldan, et pöörispump ikka, mitte rivipump? kui pöörispump, siis peaks saama seiskaja koos pealmise kaanega maha võtta, nii, et mingid seaded paigast ei läheks - kui seiskaja mähis on rauapuru kogunud siis on selge et pump õhtal. samas kui on el.juhitav pump, siis ma ei oska midagi öelda lahti võtmise kohta.
ccayser
postitati 14.05.08 15:06 Tsiteeri
hea küsimus et kumb ta on, karta on, et pööris, sest pumbal on taga üks vidin, mida nimetatakse peaks ja sealt jooksevad 4 raud toru välja, igaüks eri pihustisse.
Täpsemalt kus see mähis on ja mis on selle ülesanne?
Võibolla mõtled sa seiskaja mähise all magnet klappi?
El juhitav pump kohe kindlasti ei ole, sest kõrgsurvepumpa jookseb ainult üks juhe, ja seegi on magnetklapi oma.
tanelr4
postitati 14.05.08 16:09 Tsiteeri
see üks juhe peaks olema plussklemm, massi saab mootorist ja kui keerad süüte sisse, siis elektriline seiskaja tuleb maha ja vedru tõmbab hoovaga kütte peale käivitamiseks. aga kuna seiskaja ümber tekib magnetväli, siis rauapuru koguneb ilusti sinna üles, seda siis vaid juhul kui miski kuskilt kõvasti "hööveldab"ning siis, kui on rauapuru, peaks olema igal ajal probleeme(nii käivitamisel, soojana ja külmana).
Aga see, et kuumana piisavalt kütet ei anna ongi see iseärasus, pead vast välja uurima, miks nii kuumaks läheb, viga ei pruugi pumbas olla. Pealegi need seiskaja kaane kruvid on niikuinii auguga torx-iga keeratavad ja targem oleks ehk mõnele spetsialistile näidata.
ccayser
postitati 14.05.08 16:32 Tsiteeri
torxiga ehk siis millega, seleta mulle palun.
ja külmast peast käivitamisel ei ole mingit probleemi ei pea isegi gaasi andma ja sutsti kohe käib, niiet ei usu et on magnetklapi viga.
tanelr4
postitati 14.05.08 16:42 Tsiteeri
Kuikäivitamisel miskit viga pole, siis sa sealt midagi ei leia ka tõenäoliselt. Teenindusse kuhugi, ei oska muud soovitada, ise võib midagi ära kh rikkuda.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 14.05.08 17:10 Tsiteeri
Sisemise surve klapp kinni jänud.
tanelr4
postitati 15.05.08 07:03 Tsiteeri
Siserõhku peaks ju saama isegi pumpa maha võtmata mõõta, et kindel oleks?
ccayser
postitati 16.05.08 13:10 Tsiteeri
kas see siserõhu klapp muudab kuidagi pumba töötemperatuuri?
Kuidas oleks võimalik seda kontrollida ja mis on ohud selle kontrollimisel. Kuidas ja millega mõõta?
Üldiselt on nii et kui on õues kuni 10 kraadi sooja, siis pump väga tuliseks ei lähe ja jõudu jääb natukene vähemaks, aga kui on õues umbes 15 ja üle soojakraade siis läheb pump tuliseks ja
jõud on kui pühitud.
tanelr4
postitati 16.05.08 16:35 Tsiteeri
siserõhu mõõtmiseks pead tegema vastava stutsi ja hankima manomeetri ja selle mõõtmisest ikkagi midagi kasu ei ole, kui pumba kaarti pole, kus on kirjas mitme pöörde juures kui suur rõhk peab olema, ühesõnaga tuleb minna selle juurde kellel on kogemus ja vahendid, õues maja ees suht raske midagi mõõta...veel vähem saame läbi foorumi aidata kahjuks.
ccayser
postitati 19.05.08 13:37 Tsiteeri
ühest kohast arvati veel, et on pumba tagasijooks kinni.
Võib see ka mõjutada pumba soojenemist?
ccayser
postitati 02.06.08 15:24 Tsiteeri
asi nüüd nii kaugel, et sai soetataud teine samasugune audi, selle kõrgsurvepump läheb samamoodi kuumaks, kuid jõud ära ei kao. Võibolla on mul siiski viga vales süütes?
Diislikeskus
Registreerunud 13.01.07
postitati 10.06.08 16:37 Tsiteeri
Kõigepealt pane ikka auto mark kirja. Kui kõrgsurvepumbaga auto siis võib pumba jaotuspea võib olla kulund. Aru saad nii aja mootor ja pump sooja ilmaga korralikult soojaks ja kui siis soe mootor ei käivitu lase vee voolikust pumbale umbes 3-5 min külma vett peale. Peale seda käivita kui siis käima läheb on pumba jäutuspea kulunud.
Diiselmootorite toitesüsteemide remont, hooldus, varuosad. Diagnostika Bosch testriga KTS520 www.diislikeskus.ee 55673701
equilibrium
postitati 12.06.08 07:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Diislikeskus
Selle külma veega tasuks ettevaatlik olla Kui jaotuspea ei ole kulunud ja temperatuurid pumba sees ei jõua ühtlustuda võid pump kinni joosta.Kuna hammasrihm annab järele siis on lisaks pumbale ka mootor vanaraud.
Sellel põhjusel ei tohi pesta ka töötavat mootorit.
Pesemise tulemustega isiklikult tuttav(diiseltõstuk)
ccayser
postitati 14.06.08 22:49 Tsiteeri
asi nüüd nii palju edasi liikunud, et käisin männiku teel TEST REM diislite remondis, ja nad viskasid pilgu peale. Mina kontrollisin tagasivoolu filtrist paaki, kõrgsurvepumbast filtrisse järsin mina va loll loomulikult kontrollimata, võtsid nemad siis stutsi lahti, puhusid läbi ja paremaks ta läks, pump kuumaks ei lähe aja enam niimoodi auto ei lollita, aga täit elksust muidugi ei ole. Samas on see, et eelmine omanik on teinud pihustite remondi ja plokikaane remondi, ja ma ei tea mida ta mõtleb nende all. igastahes neljas pihusti laseb mul natukene ploki ja pihusti vahelt õhku välja(seda näha siis kui midagi vedelat peale valada) ja teine asi on see et tahab teine liiga palju õli võtta, 12K km minul läbi sõidetud kuue kuuga ja sisse olen valanud u 5 l õli. Võibolla oleks mõtekas ise plokk maha kiskuda, vahetada ära õlirõngad ja kui hästi läheb , siis ka uued esimese remondi kolvid panna. Hästi ei usu et turbo läbi on, sest siis läheks õli veel rohkem, aga suitsu tuleb natukene sinist aga mitte musta, niiet ka süütenurk võib natukene vale olla. üheks mureks on veel see et kütte pealetulekus on õhk sees. Kuidas seda kõige paremini välja saada?
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
