Pealkiri: Releekrõbin armatuuris kuulda ? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1098)
Stirlitz
Registreerunud 24.01.07
postitati 13.05.08 05:11 Tsiteeri
Tere. 1996 aasta A6 C4, mootor ABC, kliima
Seni on elektrisüsteem töötanud laitmatult. Ühel hetkel aga, ilma igasuguse omapoolse sekkumiseta, hakkasin rooli juures armatuurist kuulma korrapäratut krõbinat. Rooli taga istudes justnagu vasakutpoolt rooli. Pööretest ja soojast ei sõltu ja üldse tuleb, millal tahab - mõnikord ei krõbisegi, üldjuhul siiski ja tavaliselt kohe käivituse algusest.
Ise pakkuda midagi ei oska. Kevadel salongi õhufiltrit kliima tagant vahetades oli vana ümber linnuriik ja ussipesa - puhastasin (nii palju kui ligi sain) prügist ära, kuid kahtlustasin, et äkki mõni puuleht sattus ventilatsiooni krõbisema. Krõbin on siiski kiire plõksimise moodi ja "toruummistust" ma enam ei kahtlusta. Ükskord märkasin ka, et peale käivitust kasnes krõbinaga ka armatuuri voltmeetri kõikumine teravalt ja hästi pisut madalama pinge suunas ja täpselt krõbinaga sünkroonis. Üldiselt hoiab voltmeeter ennast sõidu ajal korralikult 14 peal ja nõksatab korraks ainult jahutusventika lülitudes ja sis jälle üles ronides. Jahutusventika vahetasin kah ära poole aasta tagant - romulast ja enda arvates korralik (märgin ära, kui keegi arvab miskit seost ehk olevat).
Vot. Ise olen nõutu. Sõita kannatab, aga korda tahaks. Mida pakute?
Rgds, Stirlitz
Auto: 5x4x4
postitati 13.05.08 05:27 Tsiteeri
Roolisamba lülitid, releeplaat või karp, mis armatuuri all ja kapoti all vasakus nurgas. Kui kuskilt plasti sulaks, siis seda lõhna sa ilmselt ka tunneks salongis. Kui mõni ühendus kehva, siis keevitab seni kuni midagi lakkab toimimast.
Tulekustuti on ikka ohutuspaketis olemas?
Puulehed venti läbi filtri ei pääse eriti.
Stirlitz
postitati 26.05.08 21:06 Tsiteeri
VIGA LEITUD. Krabin kadus ühel päeval lihtsalt ära. Koos sellega aga fikseerisin voltmeetril mõningase, kuid senisest erineva pideva pingelanguse. Edasi uurides selgus, et pelgalt külmalt süüdet keerates, lülitub jahutusventikas tööle ... - selge - radiaatoris istuv ventika andur on vanadusest ära lasknud, klemmid koos ja vent pidevalt töös. Pragin aga oli tingitud ilmselt sellest ajast, kui ta veel mingit moodi vigaselt funkas ja releesse kibekähku erinevaid signaale edastas: kinni-lahti-kinni-lahti.
Revalist ostsin uue anduri 403.- , kruttisin peale ja elu ilus nagu ennemgi.
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
