Pealkiri: Probleemid A6 elektrisüsteemiga (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3543)
Xzibit1
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi A6 2.8 Quattro
postitati 12.05.08 16:59 Tsiteeri
Asjalood siis järgmised-kui uksed kinni panna siis pardakompuuter näitab ,et uksed on lahti. Seoses sellega ka ei tööta el.aknad ,salongi valgustus ja katuseluuk, kaitsmed sai kõik üle kontrollitud ja on terved. Autoks siis audi a6 1998 a.
ukuke
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Allroad
postitati 12.05.08 17:55 Tsiteeri
Kas juhi ukse luku andur töötab?Lasin omal korda teha ja salongi tuled tagasi.
Xzibit1
postitati 13.05.08 10:57 Tsiteeri
tänud abi eest, eks ma kontrollin üle
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 13.05.08 11:55 Tsiteeri
Seda näed ise ka,kui ukse avad.Kas lähevad ukse tuled põlema.Mul hakkas nädal tagasi kõrvalistuja uks jamama,tuleb see andur ka ära puhastada.Osta pole mõtet.
postitati 13.05.08 13:55 Tsiteeri
Vaata siiski veel kord kaitset F14, mille leiad armatuuri juhipoolsest otsast. Usun, et see on siiski läbi.:P
Xzibit1
postitati 13.05.08 17:32 Tsiteeri
Suured tänud seltsimees Jannile, sai kaitse üle vaadatud ja sinna see koer maetud oligi!!! Nüüd asi korras:D:D
dekart
Auto: A6 avant 3.0 Q
postitati 22.12.10 23:52 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema, otsingust midagi ei leidnud. Minu audi a6-l 3.0q ei lähe enam salongi tuled põlema, kui avada juhiuks või tagumine kõrvalistujapoolne uks. Kas kellegil on sarnast probleemi olnud või oskab keegi öelda mida kontrollida/teha? Kasutaja ukuke'se sõnul tuleb ukse andur ära puhastata. Kus see asuda võiks?
tänan
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.12.10 07:22 Tsiteeri
Algselt postitas: dekart
tänan
Kui keegi annab mingi soovituse, siis on kõige targem tema käest küsida kuidas seda teha. Aga igal uksel peaks olema ka punane tuli uksepolstri küljes, vaata kas see süttib kui uks lahti on ja kustub ust sulgedes. Muidugi auto aastaarvu võiks kirja panna.
dekart
postitati 23.12.10 08:31 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
tänan
Tegu on 2001 facelifiti mudeliga. Nimetatud ustel tuled ei süti, kuid nimetamata ustel kõik kombes.
Lauri_T
Registreerunud 12.05.06
Auto: A6 1,8T
postitati 23.12.10 08:49 Tsiteeri
C5 kerega A6-l on ukselukkudaga jamasid vast paljudel. Kellel ei sütti salongi valgustus, kellel lähevad vahest aknad ise alla, kellel hakkab alarm suht tühja kohapealt lõugama. Peamised põhjused leiab uksukkude elektroonika poolelt. Nimelt on ühes ukselukus sees päris mitu mikrolülitit, mis teatud põhjustel ei toimi.
Ise võtsin aga selle töö ette ja vaev tasub ennast ära. Teatavasti maksab üks ukseluku mehhanism koos elektrooniga ca 2600.- ja sellest tulenev kokkuhoid on päris suur. Esmalt tuleb kätte saada lukk ise, selleks eemaldad polstri, aknaraami koos klaasiga ja juhiuksel tuleb ära võtta ka link ja lukusüdamik.
Kui lõpuks ukselukk käes ja laua peal, siis tuleb see üksipulgi laiali lammutada ja kõik mikrolülitid üle kontrollida. Tavaliselt on vigane lukuväline lüliti, mis seal ka kõige tähtsam. (ukseandur, salongi tuled jne) Minul oli nt selle lüliti klemmid tahmanud ja peale puhastust töötas kõik nagu kellavärk. Eks see paras aeganõudev nikerdamine ole, kui raha hoiab kokku küll. Igatahes jõudu tööle.
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 14.02.11 09:05 Tsiteeri
Huvitav kas keegi on leidnud nendele mikrolülititele asendusi ka? Mul on kolmel uksel mikrod moosiks ja no ei "viitsi" uusi lukke küll osta :D
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
andero
Registreerunud 03.09.03
Auto: audi a6 3.0 TDI Quattro
postitati 14.02.11 11:29 Tsiteeri
Kui ma ei eksi, siis mingi aeg tagasi pakkus Carolim neid mikrolüliteid eraldi!
MudLover
Registreerunud 14.12.08
Auto: Audi A6 C6
postitati 04.07.11 08:34 Tsiteeri
Läheksin sama teemaga natuke edasi. Kuna mul ei ole aega ega kohta, kus ise lammutustööga tegeleda, siis oskab keegi öelda, kus oleks mõni mees, kes mõistliku raha eest samasuguse probleemi kõrvaldaks?
uudoA6
Registreerunud 26.11.09
postitati 04.07.11 10:49 Tsiteeri
Tere
Olen mõnedel autodel microlülitid välja vahetanud.
Kui keegi tahab võib kokkuleppida töö, aga garaaz asub võrus.
(üks uks kuskil tund tööd)
Edu!!!
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 04.07.11 12:01 Tsiteeri
Algselt postitas: uudoA6
Kas sa oled nad asendanud romulast võetud originaalidega või kuskilt ostnud/tellinud mingid analoogid?
uudoA6
postitati 04.07.11 19:02 Tsiteeri
Ostetud uued kauplusest " Oomi pood " Tartu Lõunakeskus.
Algselt postitas: rat_013
MudLover
Auto: Audi A6 C6
postitati 05.07.11 05:57 Tsiteeri
Mul jäi tõest lisamata, et soov leida spetsialist Tallinnas.
MudLover
Auto: Audi A6 C6
postitati 11.07.11 07:40 Tsiteeri
Kas tõesti pole Tallinnas meest, kes remondiks streikivaid 2001a a6 ukseandureid?
altzz
Registreerunud 18.02.06
Auto: Audi A6 c6 2,0TFSI | Audi A6 c6 Avant 2,8FSI Q
postitati 07.01.12 14:53 Tsiteeri
Algselt postitas: MudLover
Kui upitada sama teemat, siis kas sel teemal on endist viisi vaikus?
praegused http://images.spritmonitor.de/723331_5.png ja http://images.spritmonitor.de/680430_5.png ning endine http://images.spritmonitor.de/480080.png
audipoiss
Registreerunud 25.05.08
Auto: audi a4 b8
postitati 07.01.12 15:03 Tsiteeri
Omal oli ka probleem nende ukselülititega, kisin Tartus oomipoes ja ostsin uue lüliti, mis maksis 1€ , siis pisut puurimist ja tinutamist ja valmis ta oligi.
[PHP: 34.0% - SQL: 66.0%]
