mul on selline jama, et katuseluugi sai lahti, aga kui nüüd nupule vajutad, enam kinni ei taha minna. Oskab keegi aidata? ise arvad, et kaitse äkki
läbi?!
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 11.05.08 12:53
kontrlli siis kaitse üle. Kusagil peaks olema ka koht kuuskandile, et kinni keerata, oli vist selle plate all, kus lülitigi.
Kui luiskan siis enda teadmata
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Elektriline katuseluuk on varustatud automaatkaitsmega, mis taastub peale rakendamist. Kaitse ise peaks asuma vasakul lisakaitsmeplokist vasakul
armatuuri all
.:Rasta I Land:.
andro12
Registreerunud 29.07.07
postitati 11.05.08 13:56
Algselt postitas: cornoyo
armatuuri all
armatuuri all mul küll mingit kaitsmeplokki ei ole.
cornoyo
Selle rooli aluse plastikust riiuli ikka keerasid lahti. Enda autol küll katuseluuki ei ole, kuid releede plokk on seal igal isendil olemas
edit: niisama seal muidugi ühtegi kaitsmeplokki jalgevastu sul ei kõlgu
andro12
postitati 11.05.08 17:32
Algselt postitas: andro12
isendil olemas
seal rooli all ei ole mingisugust kaitset.
cornoyo
Selljuhul ma ka ei tea, kuna nagu juba eelnevalt mainisin siis enda autol katuseluuki peal ei ole, ega ole sellega rohkem kokku puutunud. Olen vaid
lugenud kusagilt et seal mainitud kohas pidavat need olema.
Ehk oskab aidata keegi, kes on seda kaitset oma silmaga näinud.
Aga ma tegelt väga kahtlustan et sul viga seal peitub, kontrollida muidugi tasuks.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
