Pealkiri: tuledepesurid (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1713)
algajaaudifriik
Registreerunud 15.03.08
Auto: Audi A4 1.8T quattro
postitati 10.05.08 20:08 Tsiteeri
tuledepesurid
1. Saab kuidagi lihtsalt kindlaks teha, kas autol on tuledepesurid või mitte, ilma auto alla ronimata? Luugid nagu on ees, aga veepaagi all, seal kus peaks sel juhul 2 pumpa olema, on kõik kaetud ja ei näe midagi.
2. Kui on, siis kas kellelgi on kogemusi, et miks nad ei funka? Kuskilt lugesin, et külmaga võib see luuk kinni külmuda ja pump tuksi minna ja kõik.
3. Peaks nad üldse nii funkama, et hoida klaasipesureid pikemalt all, ja siis automaatselt peseb ka tulesid?
Eelmine omanik ütles, et tal pole õrna aimugi, kas need on või kas töötvad... :o
http://www.ranno.net/audi/pesurid.jpg :cool:
@Ranno
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 10.05.08 20:45 Tsiteeri
siis kui lähituled ei põle siis pesurid ei tööta. Muidu peab pritsima siis kui mingi paar sekki vett lasta :D
uko
Registreerunud 11.01.08
Auto: Allroad(132 kiluvatti),Avensis (130 kiluvatti)
postitati 10.05.08 21:11 Tsiteeri
Minu 96a. S6 hakkab tuledepesur kohe pritsima kui pesurikangi puudun:D
algajaaudifriik
postitati 11.05.08 14:54 Tsiteeri
hmmm... ei tööta ei lähi ega muude tuledega... :(
mingite lisavarustus koodide järgi ei saa vaadata? neid mingi posu yhe kleepsu peal ja hooldusraamatu vahel ka? kui saab siis kuskohast nende järgi otsida? programm mõni? netist?
@Ranno
physic
Registreerunud 19.04.08
postitati 11.05.08 15:40 Tsiteeri
lisavarustuse koodide tähenduse osas peaks abi leidmaSIIT (ingliskeelne) või SIIT (venekeelne).
algajaaudifriik
postitati 11.05.08 20:15 Tsiteeri
tänud , väga hea leht :D
pesureid eraldi kirjas ei ole varustuses ... :(
samas luuke ka ei ole kirjas aga autol on :P, peab ikka käed öliseks määrima... lootust on, mingi jäme voolik jookseb eest läbi küll kahe tule vahel põrkeraua siseküljel...
või äkki keegi teab, kas rootsi autode varustuses need tavaliselt sees ? niipalju kui kuulutusi uurisin netis Rootsist olid pea kõigil need luugid seal olemas...
@Ranno
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 11.05.08 20:52 Tsiteeri
No aga kas Sa neid luuke lahti pole proovinud tõmmata? Ma ei tea täpselt kuidas Audidel on, aga tavaliselt avanevad nad vaid vee surve peale ehk siis ei ole väga kõvasti suletud.
Tihtipeale jäävad need tulepesurid lihtsalt ajapikku kinni. Aitab määrimine
Edit: Pilte vaadates tundub, et ega seal ruumi eriti pole kangutamsieks. Võid muidu ikkagi proovida mingi plastmassist kõvema asjaga kangutada, vaata kas avaneb või mitte.
jottess
Registreerunud 28.07.03
Auto: Audi 80 (B4) 1,9 TDI; Audi A4 Avant (B6) 2,5 TDI; Audi A4 Avant (B9) 2.0 TDI
postitati 12.05.08 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: algajaaudifriik
Kuna sul auto skandinaaviast pärit, siis ilmselt lähituled kodeeritud automaatselt süttima. Sel juhul ei toimi ka tulede pesurid. Pesurid toimivad ainult lülitist sisselülitatud tulede korral.
algajaaudifriik
postitati 13.05.08 19:19 Tsiteeri
kangutanud neid luuke ei ole, väga ei kipu ka seda tegema :P
kodeeritud tuled jah, aga kas siis lülitist keerates lähitulede peale peaks funkama? või vaja miskit kodeerida ajus? :o
@Ranno
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
