Pealkiri: Tuuningvõrgu paigaldus? (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2648)
einonormaalne
Registreerunud 22.03.08
Auto: Audi A4 1.8T avant 1997
postitati 09.05.08 13:26 Tsiteeri
Kuidas/millega paigaldada tuuningvõrk auto stange külge nii et see püsiks seal ja näeks välja hea?
üks võimalus on neediga, aga see rikub välimust :S
Kui keegi oskab midagiöelda.. siis mul on väga kiire:P
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 09.05.08 13:28 Tsiteeri
Tagant mingi silikooniga?!
Pisike punane putukas
einonormaalne
postitati 09.05.08 13:31 Tsiteeri
Ermeetiku või silikoniga jääb liiga nõrgasti...
Kui korraliku survepesuriga pesed või mingi lind/suur putukas/kivi sinna võrku lendab siis tuleb küljest ära.
Mõtlesin algul sama muidu...
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 09.05.08 13:32 Tsiteeri
a löö esiklaas ka plekiga üle?
Kivi lõhub klaasi ka ju ära, kas see siis ei olegi liiga nõrk?
einonormaalne
postitati 09.05.08 13:35 Tsiteeri
Ok kivi oli väike liialdus :P
Ei tegelikult ma kardan et see tuleb külest ära.
Kui keegi on ise paigaldanud tuuningvõrke ja teab et nad püsivad silikoniga siis usaldan seda ja teen ka nii.
Pole mõtet mingeid mõttetuid postitusi siia kirjutada!
Sooviksin asjakohast informatsiooni.
Kas peaksin silikoniga võrgu kinnitama?
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 09.05.08 13:39 Tsiteeri
Klaasiliim.
Doing it since 28.08.2001
einonormaalne
postitati 09.05.08 13:46 Tsiteeri
aitähh;)
exess
postitati 09.05.08 14:07 Tsiteeri
Endal oli eelmisel autol kinnitatud silikooniga,pidas vastu kenasti ning ei kukkunud sealt kordagi ära...Klaasiliim on ka muidugi lahendus:)
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 09.05.08 14:19 Tsiteeri
Silikoon mis haiseb ätsi järgi.
Kui kiviga ära lendab pead ilmselt ka stanget remontima.
Korralikult paned siis läheb asi katki enne kui eemaldub sealt.
exess
postitati 09.05.08 14:38 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
See mida sa silmad pead,on ilmselt sanitaartöödeks mõeldud silikoon...tekitab sellise kummja olluse?;)
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 09.05.08 14:41 Tsiteeri
Einevaid silikone on ikka oi oi kui palju.... ka neid mis on tugevamad ja külmakindlad jne
puna
postitati 09.05.08 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: exess
Jep nii ta on mõeldud niisketesse kohtadesse ja äts, et ei läheks hallitama.
Vetruv on ka väga hea kuna saab vähe liikuda
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 09.05.08 22:17 Tsiteeri
klaasiliimiga ikka kõige mõtekam
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 10.05.08 11:50 Tsiteeri
Kas tuuningvõrgu stangesse panek juba nagu veidi üleeilne teema ei ole tänaseks?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 10.05.08 12:12 Tsiteeri
Aga võib-olla "üleeile" ei olnud isikul veel autot ja nüüd tagant järgi vaja igasugu "lahedad" asjad külge aretada.:P
TarvoL
Auto: Audi
postitati 10.05.08 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel
Sul on mingi alternatiiv välja pakkuda? Tühjad avad tuleks ju millegagi katta.
postitati 11.05.08 21:48 Tsiteeri
Minuarust on originaal ikka üle prahi. Mind lausa kurvasatb kui näen kuskil grill restiga audit. Kuid see on minu arvamus.;)
AUDI_MIKK
Registreerunud 02.05.08
Auto: A4 Turbo Quattro
postitati 13.05.08 18:59 Tsiteeri
Oma üleeelmisele autole sai ka võrk paigaldatud, selline kange liimimoodi asi (umbes nagu klaasiliim) mis anti db-hp'st kohe stangede ja võredega kaasa. :D
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 13.10.09 20:52 Tsiteeri
Stangelisa kinnitamine
Ei osanud paremat teemat leida.
Kas sellist stangelisa saab lisada 90nele millel on need udukad ja suunad ka seal stanges. Millega see lisa kinnirtatakse ja kuidas ta üldse jääb üldpildis? Vb on keegi omale ka sellise lisa pannud? Näitab ehk piltegi?
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 13.10.09 21:18 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Teoreetiliselt saab kõike teha, iseasi kas on viitsimist sellega jännata. Reeglina kui see jubin ka on tehtud just selle auto jaoks, ta stangega 1:1 kokku ei istu.
Kinnitada soovitaks klaasiliimiga.
Kunagi olen paigaldanud taolist asja VW Ventole ja suureks abiks oli relakas. Kuna Ventol on suunad ja udukad stange sees siis avad kokku ei sobinud kuidagi.
Aga huvi on miks mitte.
priitpoiss --> priit
emmure
Registreerunud 02.06.09
Auto: Audi a6 2.8 v6 quattro
postitati 13.10.09 23:45 Tsiteeri
Endal sai ka kunagi silikoniga paigaldatud. Ei tulnud kunagi lahti. Tuli pigem mölk sisse võrku.(tegu oli silikoniga). Aga klaasi liim kõige parem. Muidugi soovitan plastmasssist võrku sügava põhjaga ,jääb palju ilusam kui metall labane võrk.
Project-Massacre
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
