Pealkiri: Audi 80 1.8s probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 832)
soulfighter
Registreerunud 25.04.08
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 09.05.08 10:12 Tsiteeri
Auto ei taha eriti käima minna enam. ujutab üle vist. Autos on mul bensupumba lüliti, kui võtan pumba tagant kinni ja panen auto tööle, siis nagu läheb kui punnitada, ja kiiresti panen pumba taha tagasi. Siis hoiab masin ise pöördeid u 3000 peal mingi 5 minutit, ja siis jälle normaalne. milles asi? Õli, õlifilter, küünlad, õhufilter kõik vahetatud.
Äkki on mingis anduris asi, et näitab külma temperatuuri vms ja pritsib rohkem kütet peale, aga temperatuuri jälle nagu näitab.
mõistatus. appi!
e: auto on aastast 89', kas sellele saab diagnostikat teha?
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 09.05.08 18:12 Tsiteeri
Diagnostikat ikka saab teha. Aga ise kokku puutunud 1 opeliga 1 väga kavalaveaga. Pihusti tihendid olid läbi, ajasid kõvasti läbi ja tämbas silindrid täis. Võta kopsik maha, sõber käivitama ja vaatad kuidas pihustab.
joyrider
soulfighter
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 13.05.08 07:45 Tsiteeri
tihendid kõik nagu korras :(
soulfighter
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 19.05.08 22:12 Tsiteeri
tänud blizzard1-le.
temperatuuri andur oli vigane ;)
[PHP: 0.1% - SQL: 99.9%]
