Pealkiri: audi seest vaiksemaks (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1906)
tanel63
Registreerunud 06.03.08
Auto: Audi 90 2.3 R5 100kW
postitati 07.05.08 18:07 Tsiteeri
mul siis audi 90..mõtlesin et kas kuidagi seest vaiksemaks saaks..põhiliselt ehk tagaistuja juurest...kas uste sisse on mõtet mingit materjali panna(isovill..mastiks..mis iganes).on keegi siis üritanud..ja kas te teate et audil on pagassi seina ja tagastange vahel oleval seinal õhuauk sees..sealt tuleb kh ehk natu müra sisse..ei tea kh kas too vajalik asi
Another Useless Deutch Invention
rau1
Registreerunud 22.02.05
Auto: Audi b5 Avant
postitati 07.05.08 18:10 Tsiteeri
auto põhi, uksed ja luugid pigimatiga üle katta ja mõnevõrra vaiksemaks peaks kindlasti saama. otsingusse sõna "pigimatt" ja sellekohast juttu tuleb kindlasti metsikult.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 07.05.08 19:05 Tsiteeri
Kui aknad kinni siis toimub auto tuulutus läbi selle 3 ribiga ava.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 07.05.08 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Avandil on igaljuhul neil avadel kummist labad ees. Et tolm sisse ei pääseks, seega ei toimu sealtkaudu ka mingit erilist tuulutust. pigem väljub sealt üleliigne õhk kui uksed või luugi kinni lükkad. (Arvan ma !:) )
.:Rasta I Land:.
tanel63
postitati 07.05.08 20:07 Tsiteeri
täpselt nii ongi...kummilabad on ees ning kui stange küljest ära oli sis oli nähe et ukse kinni lõõmisel labad liikusid seal
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 07.05.08 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: tanel63
Ära neid päris kinni pane. Ainuke mõistlik tegevus oleks pigimatt, kuid uksed lähevad raskemaks ja vajuvad veelgi rohkem ära:)
edit: Palju oleneb ka rehvidest, see müratase, aga selge on see et selle aasta isendid on mürarikkamad kui uuemad, samas aga tehakse uusi autosid (mitte audi) mis veelgi mürarikkamad...
.:Rasta I Land:.
Tegelane5
postitati 08.05.08 14:21 Tsiteeri
Õhk liigub sealt välja ju, kui neid labasid natuke vaadata saab aru . Taguistujani toob müra minumeelest see et amordi otsad on paarikümmne sendi kaugusel kõrvast ju tglt. Pmtslt tuleks siis minumeelest mütsiriiulit tihendada. Just istme poolt, tagumine äär vast selle tuulutuse pärast võib vähe läbi lasta.
ML
Registreerunud 28.03.04
Auto: Audi 100CD ,MB Vito 111CDI
postitati 09.05.08 05:45 Tsiteeri
mina soovitan sul minna sõita mõne sama vana vordi või riisiga ja ,siis proovi uuesti oma audit,peale seda nagu olekski mürasummutus tehtud!
tark ei torma
tanel63
postitati 09.05.08 08:39 Tsiteeri
Algselt postitas: ML
mul oli enne seda golf 2 diisel......seal pidi maanteel ikka karjuma sees et üksteist kuulda....audi on tõesti vaiksem kõvasti aga alati tahaks ju paremat ;)
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
