Pealkiri: Audi 90 2.3 100 kw chip (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1410)
tanel63
Registreerunud 06.03.08
Auto: Audi 90 2.3 R5 100kW
postitati 07.05.08 18:02 Tsiteeri
torkas siis järsku selline mõte pähe et kas selle isendi ajule saab chipi teha, mis on kasutegur,mis kahjutegur , palju see maksab ja kas võrus ka sellist asja tehakse?
Another Useless Deutch Invention
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 07.05.08 18:18 Tsiteeri
Algselt postitas: tanel63
Mõttetu tegevus. Meh. pritsel ei anna tulemust va turbomootorid meh. pritsega.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 07.05.08 18:21 Tsiteeri
+12kw/15Nm, 2000.- http://www.autohai.ee
HTafka
Registreerunud 15.10.07
postitati 07.05.08 19:02 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema. aga sama(NG) mootori kohta küsimus. Et kas oleks tolku kui paneks natuke võimsamad pihustid ja pumba ning siis chip? kas asjast oleks tolku?
Tundub nagu loogiline, kuna benssu tuleb rohkem ja paremini peale, ehk ei koole nii vara ära nagu ühe nukalisel kombeks ja chip kah et pritse arvestaks sellise muudatusega. ;)
tanel63
postitati 07.05.08 20:11 Tsiteeri
võiks ka mõni kirjutada kes on antud asja ära teinud selle mootori puhul
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 07.05.08 21:03 Tsiteeri
Algselt postitas: HTafka
Mehhaanilise pritsega on see teema, et pihustid on tegelt siis ühed avatud "torud" mootorisse, nendel otseselt miskit tootlikkust minuteada ei olegi, kütte koguse etteande määrab pritsepea.
Võimsama pumba võid ju panna, aga kui kütuseregulaator ikka sama jääb ei ole sellest mitte kui mingisugust tolku :P
Chip on siiski tehtud arvesse võttes stock masinat, ehk siis kui rauas teha miskeid muutusi... ei ole too enam õige.
Kokkuvõte on see nagu juba tegelt eelpool ka mainiti, sedatüüpi masinatel sa tagumikuga mitte kui miskit vahet ei tunne, kui aga leida kaks identset masinat ning üks neist ära chippida siis natukene kiirema aja peaks too nt 400m peal välja sõitma. Siiski on kogu see tegevus sellise masina juures suht mõttetu, hoidke masinaid pigem tehnilise osa pealt korras ning las see chipi ja muu sellise osa teema jääda teiste masinate tarbeks.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 08.05.08 05:37 Tsiteeri
tõsi on see, et midagi erilist sellest oodata ei ole, mingit vahet ehk ikka on tunda, kui uskuda seda paari inimest, kellel see tehtud on.
ja kuigi räägime siin torupritse puudulikkusest, siis selliste pritsungiga autodel modifitseeribki chip süüdet.
www.eksperthooldus.ee
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
postitati 08.05.08 06:02 Tsiteeri
On vahet tunda küll. Midagi tohutu erilist ei tasu oodata, kuid masin liigub küll natuke kiiremini.Seda mitte ainult persedüno järgi, vaid kui vaadata mu erinevaid sõite AC Dragil, siis vahe on 0,5 sekundi ümber.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 08.05.08 17:29 Tsiteeri
Olen ise näinud mis sis juhtub kui chipitud aju peale panna.
Nii nagu eelkõnelejad rääkisid ei ole sellel erilist mõtet.
Pöörded lähevad 6200 asemel u 6400-6500-ni ja pisut erksam on, aga üldkokkuvõttes pole mõtet sellist raha selle asja peale kulutada. Ennem lase ntx plokikaan ära portida ja sellel on juba tuntav vahe:D! Maksma läheb u sama palju kui see chip (peaks mingi 2 kilo eest ära tehtama).
Tean Võru lähedal ühte tegijat.
Kui huvitab küsi ps.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 08.05.08 18:24 Tsiteeri
Ei pea isegi portima aitab ka koralik kaaneremont ja uued pihustid, tulemus on parem kui chipiga. Bensiini kulu langeb ka.
tanel63
postitati 08.05.08 18:33 Tsiteeri
mida pead siis silmas korraliku kaaneremondi all..uued hüdrotõukurid, klapid sooveldada?!?!
portimine annab vast ikka rohkem tulemust..
aga chip pidi ka küttekulu alla võtma vist..samamoodi ka portimine ja nagu sina mainisid siis kaaneremont..
lõppkokkuvõttes peaks saama siis metsiku kiirenduse ja väga õkonoomse mootori v :D ??
HTafka
postitati 08.05.08 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Tõnts
pöörded lähevad niisama isegi üle 7000 minuarust.Vähemalt audi 100 AAR mootoriga läheb ja läheb ka minul üle 6500.
tanel63
postitati 08.05.08 19:21 Tsiteeri
seda küll aga ta tõi lihtsalt võrdluse
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
