Pealkiri: Võimendi RED light PROTECT MODE (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 4263)
pulse219
Registreerunud 07.05.08
Auto: Audi A4 2.4 121 kW 1999
postitati 07.05.08 10:11 Tsiteeri
Eile vedasime koos vennaga Audisse juhtmed. Ühendasime kõik juhtmed ära ilusti võimu ja makiga. Kuid ma usun et ma pole ainuke kellel juhtus sama asi mis mul: Võim nagu on Protected Mode peal..punane tuli põleb võimul..tegelt peaks ju roheline põlema (Power) Et subwoofer käib väga õrnalt ja hommikul täna tulin ülesse ja pidin võtmega uksed lahti tegema, sest akul oli jumala 0. MA ei tea mis värk juhtus et nii kuivaks tõmbas et isegi süütetulesi ei näidanud :D
Lugesin välismaasaitide foorumites ka, et nu viga võib paljudes asjades olla aga oskate te mind aidata, milles vigavõib olla :P
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 07.05.08 10:24 Tsiteeri
esiteks käi kõik juhtmed uuesti üle...
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 07.05.08 10:26 Tsiteeri
Otsad valesti ühendatud või lühises. Aku läks tühjaks, kuna võim jäi tööle või jällegi lühis on kuskil. Võimule juhtmed peab vedama otse akult, massi võib kerelt ka võtta aga parem on otse akult. Võimul on rmt(remote) klemm, sinna tuleb ühendada maki taga asuv sinine ots, kuhu tuleb pinge siis kui makile paneeli ette lükkad ja sellega ta lülitab võimu sisse ja kui paneeli eest ära võtad siis lülitab välja. Vaata kõik ühendused üle, tegite nkii midagi valesti.
pulse219
postitati 07.05.08 10:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
OO aitäh päris asjalik info, proovin täna kindlasti! Täna liitusin alles selle foorumiga, poleks oodanud asjalikke vastuseid :) Tänud mees :cool:
Fugitive
postitati 07.05.08 10:40 Tsiteeri
loodan, et ostsid ikka õiged juhtmed võimu jaoks, mitte ei hakkanud vana triikraua või lambijuhtmetega ühendama ;)
pulse219
postitati 07.05.08 10:53 Tsiteeri
Loomulikult õiged..Ega ma nii algaja ka pole! Ostsin ikka juhtmete kompleti 650 kr..et noh eelmisel autol oli see akujuhe 35 mm2 kuid nüüd on 20mm2. Kõik kaitsmed ja makijuhtmed on olemas..Rem juhe ei saa olla sest lülitab võimu välja kui paneeli välja võtan..ma ei kujuta ette mida teha :S
pulse219
postitati 07.05.08 12:24 Tsiteeri
viisin aku ühe spetsi juurde..ta ei hakanud kaua uurima kuna ütles et aku on omadega õhtul et isegi sädet ei anna..krt ma olen elav näide sellest et ei tasu kiirustada juhtmete vedamisega ..enivei uus aku nüüd ja 1500 kr läks nagu niuhti :(
uunp
Registreerunud 10.10.07
postitati 08.05.08 06:01 Tsiteeri
kui nüüd ka tööle ei hakka, siis pead uue võimu muretsema...:)
pulse219
postitati 08.05.08 06:47 Tsiteeri
nu täitsa müstika..vist ongi võimu viga kaldun arvama..kuna ma kontrollisin kõik juhtmed ilusti üle..kindel värk nagu! kui maki kinni panen siis kaob võimul punane tuli ka ära! ma ei tea peab võimu parandusse viima siis :mad:
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 08.05.08 07:32 Tsiteeri
Algselt postitas: pulse219
Kui ma nüüd hästi aru sain siis lülitub sul võimendi välja, kui makil paneeli eemaldad?
Kui sul remote ühendatud siis võim peabki välja lülituma. Minu võim läks kah protect mode ja viga oli selles, et võimendi oli liiga peale keeratud. Proovi keerata nii makk kui võim nulli ja vaata kas siis läheb protect mode'i ning siis tasapisi peale tagasi.
pulse219
postitati 08.05.08 08:04 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Ei noh see REM juhe töötab nagu jah et juhtmete viga ei saa olla kindlasti..ma proovin siis sinu varianti ..tänx :)
pulse219
postitati 08.05.08 21:43 Tsiteeri
Okei poisid teema lukku :P
Leidsin vea ülesse..suhtlihtne viga oli..võtsin valesti maandust..küll kere küljest aga seal oli vähe miinust (tagatulede metallkate pole täitsa kerega üheduses ..plastik on ka vahepeal seal) leidsime õige korraliku koha ja võim läks kohe tööle :cool:
Audi on valgele inimesele!
Fugitive
postitati 08.05.08 21:58 Tsiteeri
Nagu oli ennem öeldud:
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 09.05.08 06:43 Tsiteeri
Sellega on nii ja naa, suht mõttetu on tavapärasesse süsteemi vedada 5m maanduskaablit siiski. Kõige mõtekam on võtta maandus võimule kõige lähim koht kerest ning mitte ühegi tehasepoolse poldi alt vaid panna üksi omaette poldi alla. Puurid siis augu, kasutad mõnd olemasolevat või miski muu, kuid värv tuleb sealt maha kraapida, et klemm puutuks otse vastu plekki ning sellest täiesti piisab. Enda masinal kui mässasin heliprotsessori ning erinevate häiretega siis sai veetud maandus akule kuna aku oli tagaistme all... aga vahet sellest ei olnud mitte kui miskit.
Fugitive
postitati 09.05.08 07:08 Tsiteeri
Mul vahe seisnes selles, et kui kere pealt võtsin(omaette august) siis võim vaikselt undas(undamine sõltus mootoripööretest ka) ja kui võtsin otse aku pealt siis undamine kadus ära.
Algselt postitas: ranz
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
