Pealkiri: Sigari mootoriga mure. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 739)
bestcar
Registreerunud 16.06.05
Auto: Volvo V70 d5 -09, Audi 100 2.8q -92
postitati 06.05.08 15:22 Tsiteeri
Tere, probleem on selline, et käisin enda Audiga diagnostikas kuna mootor puterdas natuke ja arvati et segu liiga rikas. Juhtmed külgepannes saadi tead et co liiga palju, süüde vale, lamda arv palju ning tühikäik ka palju. keerati siis kütet vähemaks ja teised asjad ka paika, aga peale seda enam auto ültse ei liigu(hingest jumala kinni nagu jääks nälga) ning külmast peast läheb kehvasti käima ka, ennem oli külma mootoriga u. 1200 pööret aga nüüd 1000, külma mootoriga sõites võtab auto hingest jube kinni ka (soojalt natuke vähem) ning kütet hakkas ka natuke rohkem võtma, eriti külma mootoriga (2l sain sõita umbes 4km, rahulik sõit, maantel võtab u.10). ei tea mis viga võib olla, lisa õhku igatahes ei saa ja muud asjad ka normis. Kuigi ennem diagnosti läks ka natukene puterdades pöördesse, aga vähemalt 3200 pöördepealt liikus ikka edasi ka, aga nüüd tuleb tõesti jalaga hoogu juurde lükata. See jama on ka, et käima pannes lööb ilusti pöörde üles, siis langeb kuskil 400 peale ning sealt on tal raske tühikäiku leida ning võib välja surra, aga kui üles leiab on tühikäik ühtlane(u.740pööret). Igatahes on kõige hullem see et võtab jubedalt kütet, vahepeal on selline tunne et v8 on ka odavam sõita:D. Autoks siis 87a Audi 100 quattro 2.3 HX mootori koodiga. Loodan et keegi oskab selle jutu peale midagi tarka öelda ja kõik soovitused on teretulnud:)
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 06.05.08 19:36 Tsiteeri
pihustid on kindlasti üks nende mootorite probleem,hakkavad pissima.
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
