Pealkiri: K: S2 asenduslõdvik MAF - Turbo vahele? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2208)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 06.05.08 09:39 Tsiteeri
Olen läbi lapanud mitmeid silikonlõdvikute tootjate lehti kuid mitte ükski ei paku S2-le asendust originaalile, ainus mis on ligilähedane natukenegi on 034 motorspordi oma http://www.034motorsport.com/product_info.php?cPath=28_63_73&products_id=140 aga nagu aru saan on asi mõeldud suurema turbo jaoks kui originaal?
Kas keegi teab veel mõnda tootjat kel sarnane asi olemas oleks siinpool lompi?
Maku
postitati 06.05.08 09:56 Tsiteeri
What about this one?
ranz
postitati 06.05.08 10:28 Tsiteeri
Juba loob (lappasin läbi õhuvõtu teema kuid jah seda teemat ei uurinud :P), natuke tõstab hinda muidugi see, et tegu on terve komplektiga... plussiks on see, et sellega saab jällegi korralikuks kogu sisselaske osa :) peab uurima kuidas sealt asju kätte saada.
Maku
postitati 11.08.08 20:07 Tsiteeri
Siin on ka midagi.
ranz
postitati 12.08.08 05:50 Tsiteeri
Too paistab olema suurema turbo jaoks, ehk siis originaal K24 otsa teda ei pane :(
Maku
postitati 12.08.08 05:58 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Lugesin ise ka seda. Ehk leidub neil ka K24 tarvis midagi. Saada meil.
Marko
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 12.08.08 15:14 Tsiteeri
034 lõdviku ühendamiseks originaal turboga on ka lahendus ;)
Originaal 56mm imuava peale treid kasvõi hokilitrist rõnga, litter on väljast juba originaalis ca 3", niiet ...
mulk
postitati 12.08.08 16:44 Tsiteeri
Ja siin sulle veel üks kitt ja nüüd ei pirtsutata eks
saatekulu väljaspoole saksamaad müüja sõnul ca 10€
http://www.gt-motorsport.net/cms/bild/S2_3B_Blackkit.JPG
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 20.08.08 13:06 Tsiteeri
teine võimalus on osta jämedam lõdvik
(ja ära otsi peenemat)
müün sulle jämedama 60 mm alu turbo otsa korpuse ~700.-
http://www.album.ee/node/16712720/50029951
http://www.album.ee/node/16712732/50029951
oleks ka loogilisem, et enne turbot oleks toru jämedam, sest peale turbo õhu kokku surumist voolab kokku pressitud õhk ~55 mm torustikus.
Miks teha imu toru sellest peenem (mina arvan, et enne õhu kokkusurumist turbo poolt, võiks olla toru õhu lugeja jämedune. )
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
