Pealkiri: väike küsimus seoses geneka rihma pingutiga... (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 871)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 05.05.08 18:40 Tsiteeri
Tellisin enda C4 2,8i uue geneka rihma pinguti. Asi jõudis kohale ning pinguti rullikus on väike loks sees. Kui käega kiirelt ringi ajada siis on tunda, et väike vibratsioon tuleb ka sisse.
Kas selline asi on normaalne? Nii palju kui laagritega kokku olen puutunud, siis loksuga laager on kulunud...
Detaili tootja on Roulex (peaks Hiina toode olema).
Võrdlesin ka vana pingutiga - vanal pingutil ei ole rullikul mingit loksu sees (rullik vast 1-2a tagasi vahetatud)...
Kas tegu on praagiga?
OnuJack
postitati 15.05.08 13:13 Tsiteeri
vastan siis ise - oli teine praak...
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
