Pealkiri: quattro käigukast (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2943)
hann12
Registreerunud 08.04.08
Auto: S8 4.2 265kw 2001a, A6 1.8T Quattro manuua5k
postitati 05.05.08 17:10 Tsiteeri
quattro käigukast
Audi 100 93.a 2.8 quattro
Probleem sis selline, et sattusin põhja alla ja avastasin et, kast pisut niiske, nii alt kui osaliselt ka külgedelt. Siduri poolsest otsast, kardaani pool jumala kuiv. Kusjuures õlilaiku autoall pole tähendanud, peale selle, et põhjakatte küljes ripub imepisike punase õli piisk, aga ei tilgu, oota kaua tahad.
Kui sõrmega üle libistada, siis tegemist punaka õliga.
Küsimus siis selles, et kust saaks kontrollida õlitaset kastis ja millist õli tohiks sinna vajadusel lisada? Kust kaudu saab õli vajadusel lisada. Ja kas ka kompuuter peaks andma märku kastis asetsevast õli tasemest?
Läbi arvatavasti võlli SK tihend, arvan mina.
Ootan huviga targemate inimeste ettepanekuid ja ideid asjast ja loomulikult ka küsimustele vastuseid.
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 05.05.08 17:49 Tsiteeri
Kastil on juhipoolse pooltelje kõrval õlitaseme kontroll-kork. Käib lahti suure kuuskant võtmega, suurust ei mäleta. Õli lisad vajadusel samast mulgust kuni mulgu alumise veereni. Kompuuter minuteada kasti õlitaseme seisu ei kontrolli.
Autodata annab õliks SAE: 75W/90 Synth. ja koguseks 2,2-2,7 l
hann12
postitati 06.05.08 15:37 Tsiteeri
Tänan, kontrollisin kasti õli ära ja see üldse hele. Ja terve kasti vasak külg niiske ja see punane, tundub et asi lõhnab roolilatijärele.
mihael
Registreerunud 10.09.06
postitati 06.05.08 16:32 Tsiteeri
pigem roolilatil tihendid omadega mäel(see siis heal juhul, siiski remonditav), oli endalgi sama viga.
seisu ajal ja otse sõidul ta ei peakski tilkuma kui väga hull asi pole, et siis kui keerad välja rattad siis just laseb sortsu välja mis vahepeal välja tilkunud,kogunenud ja kõik siis käimari peale.
hann12
postitati 07.05.08 15:13 Tsiteeri
kuidas saada teada, kas tihendid siis läbi või midagi muud viga?
On see tihendite vahetus väga raske ja kulukas asi?
Aga olen siin masinaga sõitnud juba kuu ja pole tähendanud erilist roolivõimu õli kadu, algul ostes oli maximumipeal ja praegu kah, võibolla on veits kadunud,selljuhul väga gramm.
Kas võib nii edasi sõita või oleks kasulikum ära remontida?
Võib midagi nii pekki minna?
Siim5
Auto: UrS4
postitati 07.05.08 17:59 Tsiteeri
Kõigepealt visuaalne kontroll vast. Kas latil porikummid peal ja terved, kas on lati porikumm äkitsi niiske - õliga koos.
Sul roolivõimus üleüldse punane õli sees? Paljud kasutavad rohelist õli. Äkki annab sellega roolivõimu leke üleüldse välistada.
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 08.05.08 06:49 Tsiteeri
Roolivõimus on sul roheline õli.
hann12
postitati 08.05.08 07:31 Tsiteeri
bam õigust räägid, su vanal armukesel ikka roheline roolivõimu õli jah! Tsekkasin järgi ja oligi raisk roheline, siis jääb üle vaid pidur, seal tundub olema küll punane sees, võib teab keegi kus veel saab puane olla, kui saab välistada kasti, mootori ja roolisüsteemi :)
Olen ikka audide kohapealt lammas küll. Esimene mul ikkagi audidest.
Peab hakkama siis tegelema sellega, et kus kohast saab piduril õli punuma pista.
On seal mingeid tyypvea sarnaseid asju mida tasuks kontrollida?
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 08.05.08 17:33 Tsiteeri
Oled Sa ikka 100% kindel, et see on õli? Minul näiteks immitseb kergelt ploki taga osast punast jahutusvedelikku. Üks lõdviku kinnitus hakkab ära surema.:(
Siim5
Auto: UrS4
postitati 08.05.08 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: hann12
siis jääb üle vaid pidur, seal tundub olema küll punane sees, võib teab keegi kus veel saab puane olla,kontrollida?
Sidur võtab samuti oma õli piduriõli potsikust, töösilinder salongis pedaali juures, peasilinder kasti ülemise ühe külje peal. Samuti võib tegu olla jahutusvedelikuga nagu ka mainiti
mihael
postitati 08.05.08 21:05 Tsiteeri
õlil ja jahutusvedelikul peaks nagu ikka vahet tegema kui näpud sellega kokku saad!
hann12
postitati 09.05.08 04:44 Tsiteeri
Eks tuleb aga kaevata ringi kapotiall ja auto all kanalis, nyyd vähemalt tean mida kontrollida.
Teen lapiga kasti ja kogu kraami puhtaks, et saada selgust millega tegu ja kust tuleb, aga kõik keda olen audi alla tripile viinud väidavad et raudselt punakas õli. Piduriõli ongi selline veits punaka varjundiga minu audil. Võtan kapotialt igast paagist tilga valgele paberile ja siis ka põhjakatepealt ja siis võrdlen, ehk siis saab selgemaks, mis tooni ta ikkagi raudselt on.
Aga tõesti suured tänud kõigile, nyyd vähemalt tean mida kontrollida.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
