Pealkiri: külmalt käivitamise probleem (Vastuseid: 49 | Vaatamisi: 4434)
kylamats
Registreerunud 06.02.05
postitati 05.05.08 12:35 Tsiteeri
sai siis lastud audi 100 2.3 91 a mootor vahetada,pärast aga selline jama ,et külmalt väga halvasti käivitub mootor,nii 4 korda peab käivitama enne kui tööle läheb,soojast peast probleemi pole,kui keegi teab midagi,oskab aidata siis tänud ette:)
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 05.05.08 14:32 Tsiteeri
Jällegi- kõigepealt külmkäivitusandur. Äkki vahetusega pole pistikut küljeski. Kas temp. näidik toimib?
kylamats
postitati 07.05.08 13:45 Tsiteeri
temp näidik nagu toimib.
LilMell27
Registreerunud 07.10.12
Auto: Audi S6 C5 4,2 Quattro 2000.a
postitati 02.02.15 17:40 Tsiteeri
Mõned päevad tagasi vahetasin ära küünlad ja nüüd viimasel ajal probleem külma mootoriga käivitamisel. Mootoriks 4,2 V8 bensiin. Ei tea, milles probleem võiks olla? EPC tule lööb ka enne käivitust põlema...
Sai loetud veakoode ja 17521 P1113, lambdaga ilmselt midagi. Mis edasi? Oskab keegi öelda selle Sensor B1 S1 asukohta Audi S6 4,2 V8'l?
LilMell27
postitati 03.02.15 19:17 Tsiteeri
Nagu ma aru saan, ei leidu siin kedagi, kes oleks selles asjas pädev... Ei ole kellegil sellist veakoodi mitte kunagi elus olnud? Mitte keegi ei oska öelda, kus see lambda andur asub 4,2l 250kw audi S6'l?
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 03.02.15 20:37 Tsiteeri
Bank 1 on kõrvalistuja poolne ja S1 on sensor üks- esimene lambda andur.
Üldjuhul lambda ei sega käivitust, kuna selle andmeid külma mootoriga ei arvestata.
LilMell27
postitati 03.02.15 22:10 Tsiteeri
Muid veakoode diagnostika ei näidanud. Kui oleks väntvõlli asendi andur, oleks ju viga näidanud...
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 03.02.15 23:37 Tsiteeri
EPC peabki korraks minu teada põlema.
Küünlad said ikka korralikud?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
LilMell27
postitati 04.02.15 07:47 Tsiteeri
Tutikad küünlad said peale. Vanad olid silmnähtavalt läbi. Sama tootja küünlad said peale, mis ennegi olid. Denso küünlad sai peale pandud. Enne olid 1 elektroodiga ja nüüd said 3 elektroodiga küünlad asemele, aga tootja oli enne ka Denso.
Kert85
postitati 04.02.15 10:02 Tsiteeri
Tootja ei näita ju midagi- toodavad erinevaid küünlaid erinevatele autodele.
Kas küünlad said peale, mis tehas ette näinud või siis sõnastades- Denso poolt toodetud samade näitajatega küünlad?
Foorumist jäänud silma, et S'i mootorid on väga tundlikud küünaldele.
LilMell27
postitati 04.02.15 10:15 Tsiteeri
Varuosade kaupluse müüja leidis Boschid ja siis otsis asendusküünlaid, mis sobiks Boschide asemele. Võibolla tõesti on viga selles.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 04.02.15 15:14 Tsiteeri
Bosch küünlaid polnud siis saada? Või milles probleem oli, et kehvem detail vaja külge keerata?
Minu 2.8 sai bosch küünlad. Uued filtrid. Terve sisselase pestud. Külmalt ikkagi käivitub pikalt. Veakoode pole. Pumba vahetus? Sisselaske temp andur? Veel midagi?
LilMell27
postitati 05.02.15 02:35 Tsiteeri
Ainus veakood oli lambda. Bosche oli, aga veits kirves hind... Soojalt käivitub poolest pöördest. Olen päris palju googeldanud ja lugenud, et enamus autoomanikke soovitab NGK küünlaid BOSCHide asemele.
cilaper
Auto: C5q
postitati 05.02.15 12:18 Tsiteeri
No peaasi, et mingi muruniiduki küünlaid ei kasuta :D
Poolest pöördest läheb käima kohe peale pikka käivitust ka. Ei pea selleks mootor soe olema. Olen mitu korda juba pumpa vahetama hakanud ja siis taibanud, et ma loll just panin paagi täis :D
LilMell27
postitati 05.02.15 12:36 Tsiteeri
Ma ei usu, et viga pumbas on. Siis oleks sooja mootoriga ka käivitamise probleeme ju?
cilaper
Auto: C5q
postitati 05.02.15 12:50 Tsiteeri
Külm mootor on alla +20 kraadine mootor.
Mul pole mingit vahet kas moto külm või soe. Kui vahepeal seisab üle poole päeva siis on esimene käivitus pikk. Seega on täiesti võimalik, et kütuserõhk langeb tasapidi.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 05.02.15 12:56 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Selleks saab vaheklapi vahele panna, et ei langeks tagasi. :)
Pumbal on vahe sees sooja ja külmaga. See tuleneb juba kütusest. Otsing abiks.
LilMell27
postitati 05.02.15 13:05 Tsiteeri
Võimalik, et asi on ka küünaldes. Paljud laidavad Denso küünlaid ja soovitavad ikka NGK'sid. Paar päeva peale küünalde vahetust hakkas see jant peale.
real-illusion
postitati 05.02.15 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: LilMell27
Vaevalt, et muus siis viga. NGK küünlad on tõesti head.
LilMell27
postitati 05.02.15 13:34 Tsiteeri
Kallimad need NGK'd küll on, aga vast tasuvad ennast ära.
LilMell27
postitati 05.02.15 17:04 Tsiteeri
Ma usun, et kui oleks bensupumba probleem, siis peaks kiirendamise käigus kakkuma hakkama, aga pole sellist probleemi veel täheldanud.
cilaper
Auto: C5q
postitati 05.02.15 17:11 Tsiteeri
Kütuse tagasi vajumine ja kütterõhk pole omavahel kuidagi seotud.
LilMell27
postitati 05.02.15 17:13 Tsiteeri
Aga kui pump korralikult ei lööks, hakkaks ikka sõiduajal kakkuma. Kui loogiliselt võtta.
cilaper
Auto: C5q
postitati 05.02.15 17:19 Tsiteeri
Ja meie kummagi probleem ei seisne selles ju :D
LilMell27
postitati 05.02.15 17:24 Tsiteeri
No kuna veakoodid peale lambda midagi ei näidanud, ongi tõenäoline, et viga ikkagi küünaldes...
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
