Pealkiri: Turbo geomeetria kinni :( (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 5912)
simmmmmm
Registreerunud 10.07.06
postitati 04.05.08 14:12 Tsiteeri
Turbo geomeetria kippub siis kinni kiiluma. Nõksutan, lõksutan, lasen õli saam paariks sajaks kilomeetriks korda kuid siis kiilub jälle kinni. Mis teha, kas peab turbo maha võtma? Kui palju selline operatsioon võiks maksma minna?
Autoks a4 81 kw 1996a.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 04.05.08 15:18 Tsiteeri
Võta maha puhasta ja tagasi.
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 05.05.08 13:35 Tsiteeri
Algselt postitas: simmmmmm
kuhu vahele sa seda õli lased? geomeetriat muudab ju heitgaaside poolsed labad! parandage kui ma eksin, kuid kui seal temp. mingi 500-700 C siis nagu ei ole õlil mõtet seal, see põleb hetkega. ja muutub mustuseks. selline on minu arusaam. võin ka eskida.
simmmmmm
postitati 05.05.08 14:51 Tsiteeri
Õli lasin turbo pealsesse ümmargusse junni, kuhu külge käib vaakum voolik mis turbot juhib. See oli ka kinni kiilund.
Kas turbo ise maha kiskumine on väga hull keemja? Kas seda on võimalik tega ülevalt poolt ilma kanalita?
kaua se teeninduses aega võtaks koos puhastusega.
puna
postitati 05.05.08 18:27 Tsiteeri
Ilmselt andsid ka rõhuklapile viimast särtsu, et õli selle läbi sööks.
Kui otsid leiad ka õpetuse kuidas seda puhastama hakata kuskil oli täiesti olemas see.
Teeninduses ma ei tea kas keegi kuskil seda teeb.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 06.05.08 12:51 Tsiteeri
turbo maha ja peale ~2h. Mis puhastusse puutub, siis ilmselt oleks tark seal rõngad puksid ka üle vaadata, sest mingi põhjus (nt õli tahmamine) peab olema kinni jäämisel...
www.eksperthooldus.ee
puna
postitati 06.05.08 17:26 Tsiteeri
Kui kõik lahti võtad tuleb pärast ka tasakaalustada.
juks11
postitati 06.05.08 17:37 Tsiteeri
Me oleme neid turboid puhastanud küll...
Ja turbo maha-peale aeg on vägagi varieeruv, osadel tuleb ka väljalaske kolle eemaldada...
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
