Pealkiri: Konditsioneeri puhutava õhu temperatuur? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2120)
aaakuus
Registreerunud 21.05.07
Auto: Audi A6 avant
postitati 04.05.08 12:29 Tsiteeri
Tere,
Küsimus juba pealkirjas näha, aga huvitab mis temperatuuriga õhku peaks korrasolev kondistsioneer salongi puhuma.
Tänud ette!
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 04.05.08 12:31 Tsiteeri
Kuskilt on meelde jäänud et +6 - +10 vist. Aga eks see on igal autol erinev.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 04.05.08 12:33 Tsiteeri
Kui kliimaautomaatik siis kõige külmema peal ehk LO ideaalis peaks puhuma 8kraadi.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 04.05.08 12:36 Tsiteeri
Enda masinal sai eelmine suvi lastud ära mõõta, tegu oli siis kampaanijaga, kus kontrolliti kondi korrasolekut.
+3kraadi oli see õhk kui nüüd õigesti ikka mäletan.
edit: mõõtja imestas isegi tulemuse üle:)
.:Rasta I Land:.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 04.05.08 13:45 Tsiteeri
sutike OT, aga loll nagu ma olen, tekkis küsimus: kas puhutava külma õhu temp sõltub sellest külmainest (freoon)?
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 04.05.08 14:10 Tsiteeri
peaks sõltuma aine kogusest, kondi radika puhtusest ja salongi filtri puhtusest vist?
aaakuus
Auto: Audi A6 avant
postitati 04.05.08 18:01 Tsiteeri
siis tundub, et see 8-9 kraadi, mis minu kliima välja puhub on täitsa normaalne.
a-oettinger
Registreerunud 30.03.05
Auto: typ85 90q ja coupe q + s8
postitati 04.05.08 18:21 Tsiteeri
rääkisin kondi täitjaga ca 2 aastat tagasi ja tema ütles et LO peal puhub korras kont välis tempist 6-8 kraadi külmemat õhku nii et kui väljas 30 siis sees 22-24 kraadi ja see jutt et kellelgi puhub kont klaasid härma ütles et mingu p...e inimesed kujutavad endale ette ja ta on tegelenud sellega 10-12 aastat minu mälu järgi.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 04.05.08 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: a-oettinger
no päris härma ta ei puhu jah aga kui panna puhur külma õhku puhuma ette klaasile siis uduseks on nii mõnelgi korral klaasi puhunud (muidugi mitte tervet klaasi vaid puhuri ava koha pealt)
ja see LO varjant on minu meelest ainult kliimaga autodel minul on konditsioneer ja ma ei ütleks et välis õhk kondi külma õhku väga mõjutaks
üks aasta sai proovitud ka et kui palju kont külma puhub (mõõdetud sai muidugi mingi autosse paigaldatava temperatuuri mõõtjaga) ja väljas oli ca +25kraadi ja salongist puhus külma +11kraadi võimalik et oleks veel madalamale temp langenud aga mul hakkas käsi juba külmetama puhuri ees ja ei viitsinud seda temp mõõtjat hoida enam
et see 6-8 kraadi kehtib vist siiski kliimaga autode puhul
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 04.05.08 18:40 Tsiteeri
Uduseks läheb ta veits teisel põhjusel. Näiteks salongi filter umbes jne.
Driver
postitati 04.05.08 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
samas ei lähe ta alati uduseks, uduseks läheb siis kui kont pikalt järgi olnud või kui kohapeal auto käib :) (ega ma täpselt mäleta ka et mis tingimustel ta uduses on läinud aga vahest on olnud selline üllatus esiklaasil) :D
niiske ilmaga muidu uduga klaasidel probleeme pole :)
salongifilter just väga vana ei ole
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 04.05.08 19:00 Tsiteeri
Uduseks läheb tavaliselt siis kui kont käinud ja välja lülitad, siis aurusti (vist?) peale tekkinud kondens puhutakse salongi.
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
