Pealkiri: Audi 1.8S väriseb tühikäigul (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 3020)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 04.05.08 07:16 Tsiteeri
Selline probleem siis, et monopritse väriseb tühikäigul, jõudu on ja sõidu ajal on normaalne. Ideid?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 04.05.08 09:41 Tsiteeri
Küünlad jamavad või süüde paigast ära.
jannyy
Registreerunud 20.02.06
Auto: Audi 80 1.8T 20V
postitati 04.05.08 10:43 Tsiteeri
Algselt postitas: tryku
Äkki on tühikäigul pöörded liiga madalad?
Endal vähemalt hakkab ka värisema kui pöörded vahest soojast peast langevad alla 800 rpm
tryku
postitati 04.05.08 11:21 Tsiteeri
Ei ei, tühikäigupöörded on normaalsed. Mingine 1000 või sips alla.
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 04.05.08 11:41 Tsiteeri
Kas sul mootoripadjad on kõik terved? tühikäik on 900 plussmiinus 50 p/min
tryku
postitati 04.05.08 16:23 Tsiteeri
Mootori käik ei ole ka nagu puhas tühikäigul. Küünlad ei aidanud.
soulfighter
Registreerunud 25.04.08
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 04.05.08 20:52 Tsiteeri
võta õhufilter ära ja vaata mis siis teeb. mul ei läinud enam vana õhufiltriga üldse käima, nii sitane oli, peab uue ostma.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 04.05.08 20:59 Tsiteeri
Senikaua sõidad ilma ? :D
soulfighter
Auto: A4 1.8 92KW
postitati 04.05.08 21:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
kuni poeni jah, mis teha. täna sain alles teada, et selles oli viga, küll sai terve auto lahti lammutatud, et õhufiltrit vahetada.
tryku
postitati 05.05.08 18:58 Tsiteeri
Filter tundus veel täitsa talutav, kuigi mitte uus. No käima läheb väga edukalt, sõidu ajal on normaalne ja mootoril jõudu on. Tühikäigul ei käi puhtalt ning väriseb.
nuk1
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2.4
postitati 05.05.08 19:01 Tsiteeri
süütes kuskil viga arvatavasti
tryku
postitati 06.05.08 18:09 Tsiteeri
Mis seal saab süütes vigane olla? Juhtmed paistsid kõik viisakad, takistusi ma veel mõõtnud ei ole. Küünlad vahetasin ära. Jagajakaane alune oli ära põlenud/oksiidine, puhastasin kontaktid kenasti ära. Rootor oli ka nagu oli, seda korrastasin ka. Visuaalselt on kõik vinks-vonks, peaks nagu paremini töötama. Muidugi seda ka, et sumpa on kollektori lähedalt natuke katki, kas see vastusurve võib nii palju mõjutada?
nuk1
postitati 06.05.08 18:21 Tsiteeri
kui hullult ta sul siis väriseb? mul ka väriseb sama mootoriga masin tühik2igul mingilmääral kuid tuntavalt ja minuarust sellise vana auto puhul normaalne nagu mul on
tryku
postitati 06.05.08 19:35 Tsiteeri
Ei noh, ikka silmnähtavalt mootor võbiseb seal, lisaks nagu jätaks vahele, natuke gaasi anda on kõik okei, kuid just tühikäigul plädiseb ja on mööda.
Simps
Auto: erinevad
postitati 06.05.08 19:37 Tsiteeri
Sellised asjad nagu jagajakaan ja -rootor võiks ikka uued panna, pole nii kallid asjad et peaks puhastama ja aretama.
tryku
postitati 06.05.08 19:38 Tsiteeri
Seda loomulikult, lihtsalt ma siin just õhtul remontisin ja ei lähe mingine 8 ajal õhtul poodi uue järele. Need panen nagunii uued.
kairo
Registreerunud 11.01.04
Auto: Audi a6 2.5 tdi 1996a
postitati 06.05.08 19:41 Tsiteeri
Mõõda surved ära huvipärast
tryku
postitati 06.05.08 19:53 Tsiteeri
Kas kellelgi remondimanuali pole pakkuda sellele?
Anz27
Registreerunud 26.10.04
Auto: Audi 80 (B3) + VW
postitati 07.05.08 05:53 Tsiteeri
Tere
Võid kontrollida veel seda kummipatja, mis pritset hoiab, et ega lisaõhku ei võta. Kui mootor tühikäigul käib, siis liiguta seda õhuvõtukorpust käega, vaata, kas muutub mootori hääl. Minul oli see padi katki ja just tühikäigu töö oli häiritud.
Sõidu ajal nagu ei saanud arugi.
Muidugi võib ka olla mingi süüteprobleem.
Küünlajuhtmetes võib vabalt asi olla.
nuk1
postitati 07.05.08 14:41 Tsiteeri
mul täpselt sama asi et tühikäigul mootor silmnähtavalt väriseb ja natuke nagu jätkas vahele.....aga see on ju siiski normaalne ma leian. pakun et sul auto 90.a või vanem ja mida sa sealt välja tahad pigistada. hoia kohapeal kuskil 3000 pöördepeal ja kuula kas siis ka natukenegi vahele jätab. mul igatahes jätab
tryku
postitati 07.05.08 14:56 Tsiteeri
Masin on aastast 91 ja auto peab korralikult töötama. Seda kummipatja uurisin, ühest osas tundus niimoodi vaadates selline natuke mõrane, kuid selle liigutamine mitte midagi ei aidanud küll. Igatahes kui ise gaasiga tõsta pöördeid mingine 100-200 võrra, siis käib ilusti.
nuk1
postitati 07.05.08 17:16 Tsiteeri
süüde on paigas?
Anz27
postitati 07.05.08 18:12 Tsiteeri
Kui süüde paigast ära on, siis peaks olema kohe ka minekus tunda. Palju uimasem on, kui kasvõi veidi on süüde mööda.
Pöördesse ka läheb uimasemalt ja küttekulu tõuseb samuti.
Antud sümptomite korral kahtlustan ikkagi küünlajuhtmeid.
tryku
postitati 07.05.08 18:55 Tsiteeri
Küünlajuhtmed on korras, rihmamärgid õiged, kuid hakkasin jälgima mootori käiku, nimelt pööretega jätab ka õrnalt vahele. Võtsin sisselaske osa maha ja siis tuli üllatus, kõik on mõnusalt räpane seal. Ise arvan, et ära puhastades hakkab tööle ka.
nuk1
postitati 08.05.08 16:21 Tsiteeri
nu mul oli süütenork vale. oli kas 23 kraadi ja pidi olema 6 kraadi aga vahet mina ei tundnud ei minekus ega mootori töös. nüüd kui süüde paigas võtab natkue rohkem bensu kui enne aga ei midag iolulist
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
