Pealkiri: Allroad 2004 raadio võtab ainult ühte jaama (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1134)
Harvest
Registreerunud 03.05.08
postitati 03.05.08 08:26 Tsiteeri
Tere probleem nimelt selles , et eile sain allroadi 2004 endale ja seal see naviga raadio sees. Võtab to ainult raadio r2 st kõige tugevamat signaali :( kust kohast peaks seda antenni jällitama ? Kas katuselt kus see must gps junn `.... seal nagu vist peaks mingi anntenni jubalakas otsas olema mida mul ei ole
Teine loll küsimus ,et kas navi plaadi auku ei saagi cd panna ???? peab ainult cd boxi kaudu opereerima või ?
Tänan tähelepanu eest
allroad 2004
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 03.05.08 14:57 Tsiteeri
Alusta sellest mis navi sees.kas see või see Kui viimane varjant siis saab cd kuulata. Kui esimene siis ei saa.Veel üks seda ei tea kas peaks plaati mängima.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 04.05.08 11:00 Tsiteeri
Vaata sätted üle - sul vist praegu ainult local. Ja teiseks vali raadiojaamade šanriteks kõik tüübid. Kui sul sealt valitud ainult rock/pop/vms, siis saad kuulata ainult neid jaamu, mis vastava signaali välja saadavad.
postitati 04.05.08 13:57 Tsiteeri
No kui antenn ära keeratud, siis pole mingi ime, et raadio ei mängi paljusid jaamu. Suvalisse autopoodi sisse astudes leiad selle pulga mingi 40 eek. eest;).
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
