Pealkiri: 2.5tdi v6 karterituulutus (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3653)
kalm
Registreerunud 30.07.06
Auto: Q7 S-line
postitati 03.05.08 06:07 Tsiteeri
tervist,et kui ma töötava mootori (AFB) õlikorgi ära võtan,kas peab seal mingit õhku ka oluliselt välja suruma?
võibolla keegi lahke kodanik oma 2.5 tdi V6-ga proovib korra??
Mul enda autol sealt eriliselt midagi välja küll ei suru,ei õhku ega õli.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 03.05.08 09:00 Tsiteeri
Aga miks üldse töötaval mootoril õlikorki näppida?
12.301@181km/h
kalm
Auto: Q7 S-line
postitati 03.05.08 10:50 Tsiteeri
ma tahan teada,et kas on mul õige see tuulutus,või ei käi üldse õhk läbi.
kalm
Auto: Q7 S-line
postitati 04.05.08 08:30 Tsiteeri
kuskilt lugesin,et sellel mootoril on karterituulutus filter??
on? ja kus?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 04.05.08 09:33 Tsiteeri
Milleks näppida asja mis töötab korralikult?:o
kalm
Auto: Q7 S-line
postitati 04.05.08 18:12 Tsiteeri
ma ju tahangi teada,et kas töötab korralikult!
et kui mootor töötab,et sealt olulist õhku välja ei käi,et kas see ongi normaalne.?(õlikorgist)
nitram
Registreerunud 19.11.07
Auto: Audi A6 3,0 V6
postitati 05.05.08 07:14 Tsiteeri
proovisin järgi, tuleb küll hästi õrnalt õhku
kalm
Auto: Q7 S-line
postitati 05.05.08 07:16 Tsiteeri
selge,siis mul korras,suured tänud sulle.
Aga siis järgmine asi,kui auto mootor kohapeal töötab(noh oli umbes 15min) ja siis kui sõitma hakkasin,julm sinine lont oli tagant väljas.millele see viitab??
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.05.08 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: kalm
Kulunud mootorile viitab, kolvigrupp, klapijuhtpuksid kulunud. Mootoriõli satub põlemiskambrisse. Võimalik veel, et turbolaagrid kulunud.
nitram
postitati 05.05.08 07:35 Tsiteeri
jah, ma arvan kah et turbolaagrid
kalm
Auto: Q7 S-line
postitati 05.05.08 12:26 Tsiteeri
kaante kap.rem. on tehtud,aga rõngaid pole vahetatud minu teada.
Saab turbot remontida või päästab ainult uus?
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 05.05.08 13:45 Tsiteeri
Kui õli ei kao siis põlemata kütus.
jõuvanker
postitati 05.05.08 14:10 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Reeglina põlemata kütus st vale küttesegu tekitab musta suitsu. Sinine suits on eelkõige mootoriõli põlemine või siis pihustite kulumine - ei teki kütuseudu pihustamisel, mistõttu jäävad suuremad kütuseosakesed põlemata.
vreps
postitati 05.05.08 14:19 Tsiteeri
Hilise süütega on ka sinkjashall ,vähemalt 2,5 TDI R5-l on see nii.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
