Pealkiri: probleem läbi põlenud pirni sümboliga (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2167)
melkukas
Registreerunud 20.02.08
Auto: audi a8 d3 4.2
postitati 01.05.08 16:55 Tsiteeri
tere paluks abi läbipõlenud pirni sümboliga, selline lugu on, et süüte sisse keerates teeb piiksu ja tabloole tuleb läbipõlenud pirni sümbol (pirn ja rist peal) ning terve sõidu aja piiksub ja tuleb see sümbol ette, väänasin relee nr 301 jala ks ära ning nüüd tuleb see sümbol samamoodi koguaeg ette, kuid teeb piiksu ainult süüte sissekeeramise ajal, ülejäänud aja enam ei piiksu. kas keegi oskab midagi soovitada, et kuidas see sümbol sealt eest ära saada.
kasutasin ka otsingut, kuid seal ma vastust õiget ikka ei leidnud, või olen mina loll :D
autoks audi 100 (1991) 2.8
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 01.05.08 16:58 Tsiteeri
Oled sa kindel, et kõik pirnid on ikka terved? Kõige loogilisem võimalus sellest märguandest lahti saamiseks on läbi põlenud pirn asendada...
Kas see märguanne tuli äkki või on see kogu aeg olnud või tekkis see mingi muu tegevuse tagajärjel?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
Pane uus pirn äkki hoopis :D
12.301@181km/h
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 01.05.08 16:59 Tsiteeri
kõige lihtsam on vist terve pirn panna :o
:D
kui aga pirnid terved kõik (ja kindla peale kohe) siis ei oska aidata. Mul just probleem, et ei põle, kui pirn läbi:P
edit: lausa 2 posti jäin hiljaks :P
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 01.05.08 17:09 Tsiteeri
Minul oli üks pidurdus tule niit katki ja oli sama asi.
Vahetasin pirni ära ja ok.
melkukas
postitati 02.05.08 15:53 Tsiteeri
sorry unustasin juurde kirjutamast, et pirnid kõik ok.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 02.05.08 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: melkukas
Üheks veaks veel võib olla külmjoode kellade plokis või autochekis.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 03.05.08 15:11 Tsiteeri
Igaksjuhuks veel kontrollida kas kõik pirnid on ikka õiged ja terved. Vaata ka üle kas pirnid on õigesti soklitesse pandud... Minu teada on tal taga kahe niidiga pirn millel "nihutatud sokkel" (kõrvad ei asetse sümmeetriliselt) ja kui see tagurpidi sisse panna annab ka veateadet. Muidugi peaks see ka heledamalt põlema siis! Veel võivad jebida need tulede paneeli ühendused aga siis peaks mingi pirn ka ikka kustus olema...
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 03.05.08 17:57 Tsiteeri
On olnud ka juhus, kus kapotiall kaitsmekarbis asetsev relee (numbrit ei mäleta - kõige suurem) oli ise saba andnud ja jättis tollel autol näiteks piduritule hoiatuse koguaeg põlema.
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 04.05.08 14:28 Tsiteeri
Lahendus on siin postituses olemas
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=13246&page=2
Seal olevas teemas on lingid,küll s4 sarnase probleemi lahendamiseks, aga minu audi 100 peal toimis ka .Enne läks peale tulede sisselülitamist see katkise pirni ikoon põlema(mul xenonid),aga nüüd vaikus majas. Seal kaboti alt tuleb relee nr. 301 natuke ringi teha.
melkukas
postitati 05.05.08 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: heigo003
ühesõnaga siis ainult relee ümbertegemine aitab ? või ma ei saanud jälle pihta :P
heigo003
postitati 05.05.08 19:15 Tsiteeri
Aitab, seal lihtsalt paar rada läbi lõigata ja natuke tina. Siis jätab selle esitulese kontrolli vahele.
AUDI_MIKK
Registreerunud 02.05.08
Auto: A4 Turbo Quattro
postitati 05.05.08 19:36 Tsiteeri
mul A4-jal on ka nii et keerad süüte sisse ja siis näitab et kuskil on pirn katki, siis vajutan piduripedaali ja tuleb kiri ette "OK" ja kõik korras, ei tea millest selline jama, pirnid ka nagu kõik terved:D
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 06.05.08 15:37 Tsiteeri
mis pirnidega see märgutuli töötab?Kõigiga?
Dan
postitati 08.05.08 06:15 Tsiteeri
Algselt postitas: AUDI_MIKK
Sinu puhul on natuke teine asi ;)
Auto kirjutab sulle "brake lights" ja peale piduri vajutamist kirjutab "OK" See on lihtsalt kontroll süsteem tagapiduritulede jaoks, et kas kõik toimib nii nagu peab :)
Ja kui teemaalgatajal on xenon paigaldatud siis sellest oleks targem olnud alustadagi ;)
melkukas
postitati 11.05.08 16:19 Tsiteeri
aga pole ju xenon paigaldatud
melkukas
postitati 29.05.08 11:48 Tsiteeri
AUDI_MIKK
postitati 29.05.08 18:32 Tsiteeri
aitäh Dan meeldiva vastuse eest :D meeldiv kuna tean, et auto korras :) panin sõbra läppari ka korra järgi siis näitas ka et autol pole ühtegi viga :)
shalm
Registreerunud 01.06.08
postitati 09.07.08 12:11 Tsiteeri
ühesõnaga... mul ka piiksub ja teatab muudkui, et "Brake Lights" nagu oleks pidurituledega mingi probleem, kuid olen korduvalt mõlemad pirnid välja võtnud ning tolmust ja niiskusest ära puhastanud soklid+pirnid, kuid endiselt sama seis.
kas ainus lahendus on siis, et kättpidi releesse? :P
tundub kuidagi palju tegemist väikse probleemi kohta :)
pole ise eriline auto-käpp ka, üle jootma mingeid ühendusi küll ei tahaks hakata...
muid soovitusi pole, milles asi olla võiks?
lugesin samateemalisi threade kyll, aga midagi päris konkreetset ikka silma ei paistnud.
melkukas
postitati 11.07.08 22:47 Tsiteeri
nonii. sai relee ka ümber tehtud, ühe päeva oli kõik ok,aga järgmine päev auto tööle pannes tuli viga tagasi ja enam ära ei lähe. kust viga edasi otsida, pirnid kõik ok .
ve1ks
postitati 12.07.08 07:27 Tsiteeri
Põhilised vead nende hoiatusmärguannetega on just kellade taga. Kui ahelad ja pirnid on läbi käidud, siis pole muud kui kellad maha, pulkadeks ja ühendusi üle jootma.
Mul oli sama jama selle pirnivea sümboliga ja peale jootmist see kadus.
shalm
postitati 12.07.09 08:52 Tsiteeri
Kas see probleem võib tuleneda ka sellest, et piduritule pirn pole õige võimsusega pandud?
Vaatasin Audi 100 manuaalist järgi, et piduritule pirn peaks olema 26.9/5W, kuid poodides nägin vaid 21/5W.
Oskab keegi kommenteerida, kes on reaalselt proovinud seal võimsamat pirni või teab, et selline väike vahe ei saa käivitada autochecki vea-ahelat?
Või kas selliseid pirne on kuskilt saada ka? Esindusest vb?
Tänud ette.
puna
postitati 12.07.09 08:55 Tsiteeri
Algselt postitas: shalm
Tänud ette.
Võib teha küll.
Eriti tihedalt teevad LED pirnid seda jama.
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
