Pealkiri: mure audi 100 ga (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1528)
r2its
Registreerunud 16.04.07
Auto: audi a6 c5
postitati 29.04.08 03:52 Tsiteeri
mure audi 100 ga
vahendan siis sõbra audi 100 probleemi. autot käima pannes tuli kojameeste lüliti juurest musta suitsu , auto sai seisma jäätud ja nati aega oodatud ja kui uuest käivitada siis nagu kõik korras, ei tea milles see probleem võib olla (audi 100 2,0 94a) käru oli ka taga äkki oli kärukonksu pistikus asi??
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 29.04.08 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: r2its
kui suits lahti siis juba suht ohtlik värk. Veider et kaitse kuskil läbi ei kärsanud... Või kärssas? vaadaku kaitsmed üle kõige pealt ja samuti tasuks rooli ümbert laiali kiskuda ja vaadata mis seal suitses.
NB! Enne lahenduse/põhjuse leidmist ei julgeks sellel masinal süüdetki sisse panna - põleb veel maha ka... Kindluse mõttes kisuks üldse akult juhtme maha
r2its
Auto: audi a6 c5
postitati 30.04.08 14:31 Tsiteeri
kaitsmed jäid kõik terveks ja sai laiali ka kistud aga näha polnud miskit ja nüüd on ta 2 päeva ringi uitanud ja mitte midagi enam. MÜSTIKA??????
OnuJack
postitati 30.04.08 16:06 Tsiteeri
müstika jah - kui suitsu tuleb siis järelikult miski kärssab ja muudab kuju/värvi. Niisama tühjast ei tuleks suitsu...
Kui palju laiali kiskus? kangide lülitite kandis ei ole ka nagu eriti miskit muud mis elektriga seotud... vb olla süütelukk?
Kas see juhtus lambist või tegi ennem mingit liigutust ka - lülitas midagi näiteks
r2its
Auto: audi a6 c5
postitati 01.05.08 09:27 Tsiteeri
lahti sai kistud rooli ümbrus suunatulede ja klaasipuhastite pistikud jummala korras , rooli alt sai ka kate ära võetud, süüteluku pistik sai ka küljest kakutud ja nagu oli kõik korras, ise kaldun arvama et autol on kärukonksu pistik mingi teise tüübi oma ja sai pandud ülemineku pistik ka veel järgi muidu käru pistik poleks läinud, kui käru oli järel oli kõik korras ja kui käru ära võetud ja jäi see ülemineku pisik siis suitsesgi, kiirelt see küljest ja oli asi nagu korras aga e tea???
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 01.05.08 09:44 Tsiteeri
SJM:
"If you notice some smoke coming out of the combination column switch assembly, you may have suffered a mild meltdown of the switch contacts or you have some grease/copper burning inside the switch.
The combination switch is made of a left and right side pieces, the smoke can come from either side section of the switch. The left side contains the turn signal, or headlight switch, the right side portion of the switch has the wiper, hazard switch, and the trip computer button.
Grease is used to lubricate the copper contacts inside the switch, and often times the grease contains the copper contact particles that are sloughed off during wearing of the contacts and this grease/copper mixture eventually conducts electrical current and can burn up creating the smoke. In other cases the contacts have worn enough to create so much resistance that the contacts melt from the current flow.
You can try and take apart these switches and possibly repair them, if you are cleaver, good with small items, have good close up vision, and are training to be a brain surgeon."
r2its
Auto: audi a6 c5
postitati 01.05.08 10:53 Tsiteeri
thanks
ahtos
Registreerunud 18.09.07
postitati 01.05.08 17:59 Tsiteeri
Suitsu tuleb enamasti kojamehe lülitist,seal üks klemmidest kulunud.
OnuJack
postitati 01.05.08 19:43 Tsiteeri
ka natu targem jälle :)
r2its
Auto: audi a6 c5
postitati 07.05.08 16:52 Tsiteeri
siis küsiks ka kohe et mis pistik see on mille leiad kui rooli ülevalt katte maha võtad kas võib olla turvapadja oma ja mis juhtub kui see lahti võtta ja kui keeruline on turvapadjaga rooli maha võtmine. kuidas seda teha sest suitseb ikka veel ja ei julge eriti sõita ka. appi
OnuJack
postitati 07.05.08 17:05 Tsiteeri
Ilmselt on see Airbagi oma jah. Kui rooli maha tahab võtta siis soovitav oleks vähemalt pool tundi enne toimingute alustamist akult juhe maha võtta - ise katsetanud ei ole, kuid pidavat välistama selle, et aju Airbagiga seoses veateate salvestab. Enda oma peal seda katsetada ei saanud, kuna airbagiga seoses oli mingi kala juba olemas...
Kindlasti rool otseks keerata enne maha keeramist. Samuti oleks soovitatav märgistused teha selleks, et rool samas asendis rooli samba otsa tagasi läheb pärast...
Ega seal miskit väga keerulist ei ole tegelt :)
Lihtsalt ettevaatlikult ja tähelepanelikult toimetada
Edu!
r2its
Auto: audi a6 c5
postitati 08.05.08 03:40 Tsiteeri
aga kui suur on võimalus et turvapadi välja tuleb sest roolil tuleb ju kate maha tõmmata.
r2its
Auto: audi a6 c5
postitati 08.05.08 03:47 Tsiteeri
olen siin uurinud ka otsingut aga c4 kohta jutt nagu puudub või äkki on sama mis b4l sellest on juttu olnud küll.
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
postitati 08.05.08 06:46 Tsiteeri
airbagiga on lihtsalt nii et ei tohi süüdet sisse keerata kui pistik ühendamatta muidu hakkab see kollane airbagi tuli põlema ja jääpki, aga ma olen omaautol kakkunud seda lahti ja siiamaani pole kaiali veel lennanud:D ja ei usu ka et lendab, ja selle pärast ei pea muretsema et rool viltu peale läheb sest seal on nuudid nii et ainult ühes asendis läheb ilusti kokku, muidu peaks juba suurt jõudu rakendama.
r2its
Auto: audi a6 c5
postitati 08.05.08 15:22 Tsiteeri
ok hakkan siis lammutama
r2its
Auto: audi a6 c5
postitati 13.05.08 18:08 Tsiteeri
viga oligi kojameeste lülitis see suts kärsanud uus lüliti pandud ja muretud kilomeetrid jätkuvad tänan kes viitsisid arvamust avaldada
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
