Pealkiri: Maanteel sõites kadus jõud ära (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1673)
Mikk9
Registreerunud 28.04.08
postitati 28.04.08 19:56 Tsiteeri
Autoga (90 2.3) siis selline mure, et maanteel oli neljas käik põhjas ja kiirus enam üle 70 ei läind. Proovisin ka kolmandaga... samuti ei midagi. Siis võtsin käigu välja ja tühikäigul suri üldse välja ning enam tööle ei saand (ka lükates mitte). Muidu töötas varem hästi, aga käivitamisel sai ainult gaasiga tööle, siis pidi ka sõitma natuke tõstetud pööretel, muidu suri välja. Ise arvan, et asi võib olla mingitmoodi kütuse kättesaamises, sest pool aastat tagasi, ülevaatusel, oli küttesegu natuke benavaesem kui tohiks. kui kellelgi on mingeid mõtteid, siis oleks väga teretulnud.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 28.04.08 21:13 Tsiteeri
Kõigepealt vaheta kütuse filter.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 28.04.08 22:01 Tsiteeri
Sõbral oli nii ja selgus, et kat umbes.
Enne ka vahetas filtreid ja sada asja.
Mikk9
postitati 29.04.08 14:55 Tsiteeri
Vahetasin täna siis kütusefiltri, aga asi paremaks ei läinud.
ccayser
Registreerunud 27.02.08
Auto: audi 80 1.6 TD
postitati 29.04.08 18:31 Tsiteeri
kontrolli, ehk on jama jagajas, mul oli ükskord sama jama, jõudu ei olnud, turtsus ja plärtsus, siis võtsin jagaja kaane maha, puhastasin ära ja asi jälle nagu uus. Samas kui sa arvad et sul on katalüsaatori viga siis keera see vahelt välja ja proovi kas tuleb jõudu juurde.
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 29.04.08 18:47 Tsiteeri
Sõbra b4 2,3 sama moodi suri maanteel ära.
Käima enam ei saanud. Säde ka nagu oli küünla otsast näha.
Avastas, et see must jublakas millel + ja - ning jagajasse voolu saadab oli läbi.(Nimi ei meenu hetkel):D
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 29.04.08 19:13 Tsiteeri
Ilmselt mõtled kommutaatorit selle musta jublaka all. Muidugi kui tead et hammasrihm on kaua vahetamata võid ka seda kontrollida. Võibolla tõmbas paar hammast üle.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
ccayser
Algselt postitas: hunt_1
Selle sädemega on nii nagu ta on, väljas ilma surveta näed sädet, survega on säde kui pühitud, sädeme kontrollimiseks oleks vaja vastavad asja, kuhu ajad surve sisse ja siis alles kontrollid, samad võib ka süütepool juba väsinud olla, katsu kusagilt manualist välja otsida kui palju peab mingisuguste otste vahel takistust olema.
ccayser
postitati 29.04.08 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Johnny
Hammasrihm on väga tõenäoline, vaata, kui palju saada hammasrihma keerata, tavaliselt on see pool keeret sihukese keskmise tugevusega keerates, kui saad rohkem ja hammasrihm on väsinud välimusega, siis vaheta hammasrihm ära.
Mikk9
postitati 29.04.08 19:44 Tsiteeri
Aga kas see, et mul on hammasrihm läbi, seletab seda, et auto juba ligi pool aastat on käivitunud vaid gaasi andes? Samas üks remondimees rääkis, et suure tõenäosusega on hoopis kütusepump läbi.
Retro
Registreerunud 26.02.07
Auto: 2xVW
postitati 29.04.08 20:16 Tsiteeri
minu autol oli ka midagi sarnast, et vahel ei tahtnud käima kohe minna, võttis mingi 10sekki tinistamist, et käima saada. Vahetasin õhufiltri ära ja nüüd on okei. Muidugi jagaja kaas tuleks ka ära vahetada ning rootor ka, kui see on.
raitt
Registreerunud 28.02.08
Auto: 80 B4 1.6E 1994. a
postitati 30.04.08 09:11 Tsiteeri
Oma autol oli täpselt sama jama! Vahetasin benafiltri ja asi korras!
Mis selgus kui vana filtri kätte sain, filter oli aastast 93! Selline tunne, et see oli auto esimene(1994-2008) filter! :P
Eelmine omanik ei kandnud vist üldse hoolt!
killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 02.05.08 17:56 Tsiteeri
kui hammas rihma üle viskab on käivitamisest kuulda käib kiiremini kui tavaliselt
enda auto kadus jõud ära 3 käiguga mööda sõitu tehes sihuke tunne nagu oleks kütte otsa saanud(üle poole paagi kütet sees) asi oli tempi anduris uue tempi anduri töötas nagu enne,
2.3 tuleb tempi andur lahti võtta siis käiata
Mikk9
postitati 04.05.08 06:27 Tsiteeri
Nojah, aga mul ei lähe ta üldse käima enamgi.
killerq
postitati 04.05.08 08:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Mikk9
ega minu autogi ei läinud käia nii palju kui tahad
proovi siis käivitada kui temperatuuri andur lahti võtta
ccayser
postitati 07.05.08 16:27 Tsiteeri
olete kindlad, et asi võib olla temperatuuri anduris, mulle ei jõua kohale, kuidas on temperatuuri andur seotud käivitamisega? Kas siis mul võib ka sama jama olla, kui temperatuuri näitab armatuuris vaevu 60 kraadi, kas siis mul on andur läbi või on näidik ise läbi. Mul nimelt selline jama, et kui mootor läheb parajalt soojaks ehk pigem kuumaks, hakkab nagu jõudu vähemaks jääma. Seda järeldan sellest, et külmast peast jaksab auto neljandalt käigult viiendale lükates 70 kmh alates edasi liikuda(st. kogub kiirust juurde), aga kui mootor on soe, siis lükkad 80 kmh-i juures viienda käigu sisse ja kiirus hakkab hoopis kahanema. on see siis temperatuuri anduri viga?
ccayser
postitati 07.05.08 16:31 Tsiteeri
tee jagaja kaanel otsad esialgu peene liivapaberiga puhtaks, nühi ka rootori ots puhtaks. Veel kontrolli, kas sul jagaja kaane sees on alles söepulk või on see äkki otsa saanud.
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
