Pealkiri: Uste automaatne lukustus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1419)
physic
Registreerunud 19.04.08
postitati 28.04.08 16:17 Tsiteeri
Tere
A6 `02 on varustatud funktsiooniga "uste automaatne lukustus" (vms), mis rakendub kui auto kiirus tõuseb liikuma hakates ~30km/h.
Probleem selles, et ühel päeval funktsioon toimib ja siis mingil järgneval päeval ei toimi (ei lukusta uksi automaatselt) ning siis hakkab jälle tööle jne.
Kas kellegil on kogemusi, mis seda "unustamist" põhjustada võib? Kas on võimalik seda funktsiooni (minul) "kogematta" sisse/välja lülitada? Missugune jubin autos annab lukustussignaali - saaks edasi mõelda?
postitati 28.04.08 16:44 Tsiteeri
See jubin peaks olema kiiruseandur. Peamine kiiruseandur on kuskil käigukasti küljes ja annab ka spidole infi. Samas lisaseadmetele võib mõni lisaandur olla. Mõni asi (kliima näiteks) võib ka ABS-i anduritest signaale lugeda. Suht loll juhtum üldiselt. :) Näeb nii välja, et sihipäraselt parandada lastes on võimalik erinevaid asju välja vahetades hunnik pappi tuulde visata ja siis kunagi miskit muud remontides asi ühtlasi korda saada.
Üks uitmõte veel: Kas see äkki kasutatavast võtmest ei või oleneda? Et üks aktiveerib ühed, teine teised seaded. Või on võti alati sama?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.04.08 18:24 Tsiteeri
Selle funktsiooni progemine Vag-Com`iga käib läbi raadio aga seda, miks ta kord töötab ja kord mitte ???
Progemine on siin
http://www.audiworld.com/tech/elec.html
physic
postitati 08.05.08 18:05 Tsiteeri
Võti iga kord sama - sellest vast ei olene.
Äsja servises loetud kaabliga veakoode, kuid midagi asjassepuutuvat ei avastatud. Omaalgatuslikult kaabliga torkinud, kliimanäitu liitnud-lahutanud ei ole. Kontrolli mõttes lasen millaski funktsiooni mittetöötamise ajal "summa" üle kontrollida.
Aga tundub jah, et kuna asi aeg-ajalt töötab, siis on tõenäoline, et mingisugune pisijubin elektroonikas on otsi andmas ja selle kustumisel võib probleem "ise-enesest" laheneda. Jääb üle oodata.
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
