Pealkiri: Istme poroloni vahetus. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2109)
Retro
Registreerunud 26.02.07
Auto: 2xVW
postitati 28.04.08 15:24 Tsiteeri
Kuna esiiste on nii ära istutud, siis küsimus oleks kus saaks uut poroloni esiistmetele? või õigemini kus tehakse selline asi ära? endal pole viitsimist sellega jamada. autoks siis audi 90 b2
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
postitati 28.04.08 15:27 Tsiteeri
arvan et võid abi saada samadest firmadest kes pakuvad istmete nahatamist ja uue tekstiili paigaldust, samas võid ka lammutuses ringi vaadata
Mr.Chris
Registreerunud 29.04.08
postitati 29.04.08 19:26 Tsiteeri
Istmetel otseselt porolooni ei vaheta keegi. Ära vajunud poroloonile pannakse uus poroloon peale ja proovitakse vana ehk õige kuju taastada. Kui aga põsed on kulunud siis on vaja doonor istet et saab põsed vahetatud. Kui enam jaolt pannakse uus proloon peale.
Soovitan võtta ühendust näiteks www.tuningstyle.com :)
Retro
Auto: 2xVW
postitati 29.04.08 20:42 Tsiteeri
selge, keegi teab muidu millist porolooni kasutatakse ? ja kus saaks osta seda ? kaalul on siiski mu istmiku mugavus autos, nii et ei tahaks mingi exstra softi või eriti kivise pepu alusega sõita.
Mr.Chris
postitati 30.04.08 11:02 Tsiteeri
Täpselt ei oskagi öelda kust osta saab. Ise kasutan ER35 1 Cm pakusne.
ER35 See siis on porolooni tüüp kuna neid palju, ja auto töödes peab kasutama tulekindlalt porolooni. 1Cm paksune on tüüpiline mida kasutatakse. ;)
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 30.04.08 13:54 Tsiteeri
Ma pakun, et kui romulast või kust iganes osta korras iste ja sinna oma riie peale tõmmata siis tuleb umbes 100x odavam kui kuskil parandada lasta.
Mr.Chris
postitati 30.04.08 14:50 Tsiteeri
Romulast korralikku istet leida ?:D Pm jõudu. Oma riie peale panna. Ma arvan et parandamie tuleb igal juhul odavam kui osta iste ja siis sinna oma riie või nahk peale panna. Kui juhuslikult selline amet on selge siis tuleb odavam. Kui aga ei oska teha siis soovitan ikkagi tööd asja tundjatele jätta. Ise tehtud ja nahatamisi nähtud küll ja küll, mis muidugi ei ole sugugi ilusad.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
