Pealkiri: audi 100 c4 kesklukk jamab (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1600)
salukas8
Registreerunud 23.10.06
Auto: Audi S4 Tq 2,2 169+kW `92
postitati 27.04.08 21:14 Tsiteeri
probleem siis järgmine et kui keerata juhi poolt uksed lukku siis kesklukk ei toimi aga kui kürvalistujapoolt keerata siis toimib ilusti.. kust peaks viga otsima?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.04.08 06:32 Tsiteeri
Kõigepealt alusta vea otsimist juhtmetest uksehingede juurest kummiluti seest.
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
postitati 28.04.08 11:39 Tsiteeri
juhipoolne keskluku mootor äkki ei tööta, või ei saada juhtmeid pidi lukustus signaali edasi, kas juhi uks läheb ka kinni kui kõrvalistuja poolt keerata? kui läheb sis äkki juhtmed puru, sealt kummiluti koha pealt kus ukse hinged on sealt võid vaadata
postitati 28.04.08 12:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Originalstw
Vaakumvoolik on seal lukustamiseks, mitte juhtmed. Juhe on ainult käsitsi lukku keeramisel pumpa signaali saatmiseks.
Originalstw
postitati 28.04.08 15:22 Tsiteeri
aga teema algatajal oligi probleem selles et käsitsi lukku keerates ei tööta juhipoolse ukse juures see värk, järelikult ongi see juhe läbi mis signaali pumpa saadab, sest kõrvaluksega asi toimib? või ma eksin
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 28.04.08 18:24 Tsiteeri
Lukul jah väike mikrolüliti ja 40cm eemal pistik veel mis võivad keelduda ka koostööst.
salukas8
postitati 28.04.08 20:32 Tsiteeri
kui kõrvalistuja poolt kinni keerata siis lukustub ka juhipoolne.. ja juhtmed on terved..
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 29.04.08 18:42 Tsiteeri
Ei mäleta enam kas oli täpselt sama viga mis sul kuid kunagi ühel sigaril ka jamas kesklukk vahepeal. Aitas see kui võtsin keskluku kaitsme välja. Siis liigutasin mõlemaid ukse nuppe paar korda kinni lahti ja uuesti kaitse sisse tagasi. See aitas. Esimest korda sai muidugi juhiukse polster ja lülitid pilbasteks kistud. Ehk tasub proovimist.
[PHP: 26.9% - SQL: 73.1%]
