Pealkiri: klotside vahetus A8l (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 980)
TuRiK
Registreerunud 07.08.04
Auto: AUDI
postitati 27.04.08 18:31 Tsiteeri
ei teadnud kuhu teemasse kirjutada aga mure on selline et vahetasin piduriklotsid A8 esiklotsid need mis anduritega on aga ikka pqleb lamp kui k2ivitad et klotsid l2bi! kas on vaja vag-com kaudu nullida midagi vqi on mingi teine viga!
auto siis aastast 2000!
oskab keegi aidata
Auto: 6x4x4
postitati 28.04.08 04:24 Tsiteeri
Pole küll kuulnud sellist nalja, et klotside pärast vag-com'iga midagi siblima peaks hakkama. Pigem uuri, ega masinas anduri juhe kuskilt kõrgemalt ikaldunud pole, või lollimal juhul vedeliku andur paneb mingit segast/vedelikku vähe.
TuRiK
Auto: AUDI
postitati 05.05.08 18:09 Tsiteeri
vaatasin juhe on terve minuarust v2hemalt v2liselt! vedeliku piisavalt! see andur mis sa r22gid ei kujuta ette kus asub!
aga ikka ei saanud probleemist lahti!
kui keegi on kokku puutunud selle asjaga kqik komentaarid teretulnud!
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.05.08 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: TuRiK
Lihtne viga, kui panid uued klotsid, siis võtsid klotsijutmepistiku lahti, seal samas pistiku sees ongi jama, nimelt ei anna ühendust, silda traadijupiga mõlemad pesad omavahel ja lükka pistik kokku, korras:P
TuRiK
Auto: AUDI
postitati 06.05.08 14:15 Tsiteeri
l2hen proovin qhtul =)
juks11
postitati 06.05.08 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Kamoon, kas see on siis lahendus!? Sama hea nagu keera pirn välja...
jõuvanker
postitati 06.05.08 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Hakata uut juhtmestikku ostma, on mu meelest suht mõttetu. Asi toimib ideaalselt ka sillatud variandi puhul. Lihtsalt "emane" ots on nii kulunud klotside vahetusest - pistik kinni-lahti ning ei anna ühendust. Traadijupp vahele, korras. Toimib asi katkestuse põhimõttel - kui andur katki klotsi küljes, põleb signaallamp, samamoodi ka siis, kui pistik ühendust ei anna.
juks11
postitati 06.05.08 17:46 Tsiteeri
Ok, sain valesti aru, arvasin, et soovitasid juhtmed kokku ühendada...
Ma pole küll kordagi näinud, et pistik oleks klotsid vahetusest kulunud, kuulen samuti esmakordselt...
Tegelt on asi nii, et osadel b klotsidel on pistikud vähe väiksemad ning seepärast jääb tuli põlema, aitab pistiku puhastamine ning klemmide/ liigutamine...
Pistiku probleeme on üldiselt vähe, enamasti on juhtmed puruks...
Aga nagu tavaliselt ütlen - nägemata/proovimata diagnoosi ei pane - kehtib ka sellel korral!!!
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
